reprap 3D tiskarna v modelarske praxi
RCStudio
Re: reprap 3D tiskarna v modelarske praxi
#676 Příspěvek od RCStudio »
Nekdy je sila co jsou schopni lide prodavat, kultura kabelaze atp. nikoho nezabije prece. :roll:
Jan Janekx Urbanek
Lark
#677 Příspěvek od Lark »
Kabeláž se dá upravit, ve mě ale nebudí moc důvěry ten rám jen ze závitovek. Portál je sice zavětrovaný, ale ten podstavec myslím, že bude pružit a to svislé vedení portálu asi taky. Navíc to má v "Z" rozsah jen 110mm.
Ferdasek
#678 Příspěvek od Ferdasek »
Ta tiskárna je klasika - Prusa-i2. Měl jsem ji a vadila mi právě malá výška v ose Z. Jinak to tisklo, ale přestavěl jsem ji na Rebela...
kroxigor
#679 Příspěvek od kroxigor »
Můžete mi prosím někdo kouknout, komu vše funguje, jestli má spojené piny 5-6 zespoda na horizontálním portu pro LCD. viz přiložené foto
Pokud máte RAMPS na tiskárně a je to vlastně horní hrana s piny počítané odleva když stojíte na straně elektroniky. Spoj je na straně která přiléhá k Arduinu.
Amper
#680 Příspěvek od Amper »
Koukam na schema a podle mne to spojene bejt nema
kroxigor
#681 Příspěvek od kroxigor »
podle schématu se mi to taky nezdá a nikde jsem nevygůglil fotku zespoda kde by to bylo vidět
Když někdo budete poblíž tiskárny jukněte se prosím
EDIT:
Na RAMPS 1.3 to rozhodně není http://reprap.org/wiki/File:RAMPS1-3_bpins.JPG
ufon13
#682 Příspěvek od ufon13 »
Ferdasek píše:Ta tiskárna je klasika - Prusa-i2. Měl jsem ji a vadila mi právě malá výška v ose Z. Jinak to tisklo, ale přestavěl jsem ji na Rebela...
no alespon že ten odkaz tady nikdo nesmázl jako na vedlejším konkurenčním DF....... :roll:
j.s
#683 Příspěvek od j.s »
kroxigor píše:spojené piny 5-6 zespoda na horizontálním portu pro LCD.
ne, nemám to propojené.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Celeron
#684 Příspěvek od Celeron »
U mě nekonečno. To je jednoznačně slintanec při pájení. Zavolej CLE.
Jirka
kroxigor
#685 Příspěvek od kroxigor »
Díky pánové.
kroxigor
#686 Příspěvek od kroxigor »
Držte mi palce právě tisknu první objekt :wink:
EDIT:
tak po 55minutách dokonáno krychlička má téměř přesně 20x20x20mm
http://kroxigor.rajce.idnes.cz/Rebel_II/#P1010228.jpg
Lark
#687 Příspěvek od Lark »
Držím všechny čtyři. :D
Celeron
#688 Příspěvek od Celeron »
Tys mě předběhl! A jakej já měl náskok. :) No ale Ty víš, čím to bylo, mnou rozhodně ne. Zatím rovnám stolek. Rovnals nulu skla na kolik? Měrky mám od 0,05 mm, krok 0,05mm.
Zase jsem si nadrobil. Jak jsem přilepil korek, tak mi výškově nedaj dodaný svorky. Vůbec mě nenapadlo udělat korek menší pouze pod plochu tisku. Prý to jsou emerický sponky na papír, vede Koh-i-nor. Asi 5 rozměrů, ale o šířce stisku ani čárka. Potřebuju 9 mm.
Jirka
kroxigor
#689 Příspěvek od kroxigor »
Sklo jsem rovnal na list 80g papíru :D
Jo a žádnou izolaci HB nemám.
Musím ještě doladit tisk místama mám odlepené vrstvy v rohách
Celeron
#690 Příspěvek od Celeron »
Teda ten systém zdvihání stolku, to je strojařina... Kdyby aspoň nebyly doříznutý závity v stavítku, ty horní šrouby, co se mají protáčet jsou zcela volný a dělaj si co chtěj. Vložil jsem do nich nit, jdou o dost tíž. Asi to předělám na pružiny z propisky, nebo podobný.
Jirka
Zpět na „CNC dílna“
