Pomoc s nastavenim/zapojenim DX6i - 2x kridelka, 2x vyskovka
varok
Opačné výchylky výškovky
#16 Příspěvek od varok »
Dobrý den, chtěl bych se prosím zeptat na takový laický dotaz. Když je model letadla, který má na směrovku jedno servo, které normálně funguje jak má, ale výškovka je dělená se dvěma servy, ale fungují jako u křidélek, jak se to prosím řeší v modelářské praxi? Mě by napadlo vytáhnout servo, otočit ho o 180°, samozřejmě i přehodit páku nebo kolečko serva a přišroubovat. Ale dá se to vyřešit i nějakým nastavením na vysílači, popř. zapojením káblíků jinak?
Vysvětleno. Původní přijímač si majitel vzal, koupen nový. S původním prý všechno fungovalo jak má. Ale.......? Nový má na křidélka v křídlech jen jeden výstup, tak je to spojeno přes Y kabel. To funguje jak má, tedy jedno křidélko nahoru a jedno dolů a naopak. Ale výškovky jsou spojené taky Y kabelem, v přijímači je opět jeden výstup. Ale funguje to přesně jako křidélka. Tedy, jedna strana výškovky funguje jak má podle nastavení páčky na vysílači, ale druhá vždy obráceně. Je na to nějaký speciální káblík, nebo je někde chyba? Děkuji
Re: Opačné výchylky výškovky
#17 Příspěvek od jyrry »
V dane situaci to vidim na prehozeni paky (o 180°) na jednom servu, pokud to tahlo dovoli.
Nebo se pred jedno servo zaradi reverz signalu.
Nebo se servo zreverzuje uvnitr, to moc nedoporucuji.
JosefSvejk
#18 Příspěvek od JosefSvejk »
Pokud nemáš k dispozici další výstup přijímače a mix, tak jsou tato řešení: mechanicky obrátit servo, aby chodilo správně, upravit servo, aby fungovalo "opačně" a nebo použít elektronický reverz serva.
Edit: jsem ale pomalík..
PetrD
#19 Příspěvek od PetrD »
Asi by bylo dobré začít tím, jaký používáš vysílač a přijímač?
varok
#20 Příspěvek od varok »
Není to konkrétně u mého modelu. Je to jeden známý, kterého jsem tady nedávno psal v jiném tématu. Vysílač Spektrum DX6i, přijímač taky Spektrum, ale typ přesně nevím, nějaký 6ch.
Když je to zapojené dohromady přes Y kabel, tak reverz by obrátil chod obou serv a fungovalo by to stejně, ale naopak, ne?
No, asi zkusíme tu lehčí variantu a to obrácení celého serva, jestli to půjde, popř. jen páky serva. Když to předchozímu majiteli fungovalo dobře, tak proč to teď funguje tak na hovínko? Divné. 8O
varok
#21 Příspěvek od varok »
Prý měl 8ch RC soupravu, je to akrobat model, tak jestli to ten chlápek neměl zapojené jinak, třeba každou půlku výškovky zvlášť kvůli nějaké akrobacii.
Nevím
JosefSvejk
Re: Pomoc s nastavenim/zapojenim DX6i - 2x kridelka, 2x vysk
#22 Příspěvek od JosefSvejk »
Ten text ode mne a od Jyrryho jsi nepochopil? :o
macil
#23 Příspěvek od macil »
DX6i má predsa 2 voľné mixy. Je nejaký dôvod, prečo ich nevyužiť?
#24 Příspěvek od jyrry »
jyrry píše:... Nebo se pred jedno servo zaradi reverz signalu...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=61465
PetrD
#25 Příspěvek od PetrD »
varok píše:...Když to předchozímu majiteli fungovalo dobře, tak proč to teď funguje tak na ho...? Divné. 8O
Předchozí majitel to uměl zapojit :wink: .
Jestli tam má alespoň 6ch přijímač, tak může přeci zapojit samostatně obě křidélka (1 a 5) a obě poloviny výškovky (2 a 6). Přes volný mix se na 6ch namixuje výchylka z kanálu 2 s plusovým nebo mínusovým znaménkem podle potřeby. Zbytečné se V-kabelem okrádat o možnosti nastavení a zbytečné otáčet nebo kuchat servo.
varok
#26 Příspěvek od varok »
Ano, příspěvek od JosefSvejk a jyrry jsem pochopil. Asi to tak uděláme. Nejspíše přehodíme jen tu páku serva, jestli to půjde, nebo celé servo naopak.
jyrry: jsou i přímo revers káblíky? 8O
No, majitel s tím ještě neumí, s vysílačem dělá jen tak tak základy, vlastně spíše já s jeho synem.
Nějaké mixy apod. po nás nechtějte. A to připojení na přijímač nejde, vždyť už teď máme jen jeden volný konektor. 8O
Možná někde děláme chybu, nevím. Nebude to přesně po pořadí, ale je to zapojeno takhle:
1. Napájení, jeden konektor
2. Plyn- servo na ovládání karbecu motoru, jeden konektor
3. Směrovka, jeden konektor
4. Křidélka, přes Y kabel jeden konektor
5. Myslím zatím volný, pozice pro podvozek
6. Výškovky, přes Y kabel, jeden konektor
7. Výstup Aux 1 Mix, to nevím, tak zatím máme provizorně zapojeno napájení zapalování.
macil
#27 Příspěvek od macil »
Zapaľovanie čoho? No práve pužitie mixov je tá najjednoduchšia cesta. Stačí otvoriť návod a určite to zvládnete.
varok
#28 Příspěvek od varok »
Zapalování pro motor. Je tam benzínový 55ccm motor, jednoválec vzhůru nohama, typ nevím. U hřídele je nějaké čidlo, jak jsem byl poučen, patří to k EZ a to je potřeba napájet. Známému prý ten původní majitel říkal, že to jde zapojit i přes klasický vypínač. On to nechce, chce to přes RC systém.
No, zkusím někde na netu stáhnout manuál. Děkuji
PetrD
#29 Příspěvek od PetrD »
Takže abych to dobře pochopil. Někdo, kdo umí vysílač jenom zapnout a nic jiného a je líný číst návod, bude lítat s akrobatem na 55ku benzín?? Ještě že to k nám z Havířova nemůže doletět...
Za prvé, vyhoďte ty Y-kabely, to na model téhle kategorie rozhodně nepatří. Vypínání zapalování dejte na normální nebo magnetický vypínač, ovládat to na dálku rádiem nemá pro vás žádný smysl, na zhasínání motoru je na vysílači přímo přednastavená funkce, která stáhne plynové servo.
Serva by pak měla být zapojena takto:
CH1: Throttle - servo ovládání motoru
CH2: Aileron - 1. křidélko
CH3: Elevator - 1. výškovka
CH4: Rudder - směrovka
CH5: Gear - sem by se přes Mix mělo nechat namixovat 2. servo výškovky
CH6: Aux1 - 2. křidélko - na vysílači je třeba zapnout funkci dvouservového křídla v nastavení modelu (DUALAILE)
Pokud už na přijímači není jiný volný konektor, tak napájení přijímače se přivede přes Y-kabel k libovolnému kanálu, pro model téhle velikosti by nebyla na škodu ani extra rozvodná deska pro napájení serv mimo přijímač.
#30 Příspěvek od jyrry »
varok píše:...
Ach jo, leze to z tebe jak z chlupatý deky... Pak se na to má nějak odpovídat když detaily servíruješ na pokračování...
