Čím modelovat 3D pro tiskárnu a CNC
Celeron
#1 Příspěvek od Celeron »
Protože tu je pár lidí co modelují výkresy letadel ve 3D CAD, zajímalo by mě co za CAD použít na 3D tisk a ideální by bylo, kdyby zároveň uměl i data pro modelářskou CNC frézku nebo vypalovačku, tedy kompatibilita se Slic3r a s Mach či podobným. O frézování a pálení téměř nic nevím, takže budu rád za každý postřeh.
V 3D jsem úplnej začátečník, sice jsem léta maloval 2D v Autocadu či elektroniku v Orcadu či Eaglu ale co jsem slyšel, návyky z toho jsou spíš na škodu.
Samozřejmě, že na začátku by to chtělo něco free ale nevylučuju, že kdyby se něco osvědčilo, že bych i nekoupil. Jenže na 30 denních verzích se toho moc nevyzkoumá...
Zatím jsem něco zkoušel udělat v OpenSCAD, ten je ale o programování. Na "hranatoidní" věci asi stačí ale už jsem narazil na problémy se srážením hran válcových těles a pod.
V vyloženě grafickým modelování jsem zkoušel 123D Design. Asi dobrý, ale nikde jsem nenašel manuál a videa pro začátečníky na Trubce jsou příšerně rozmazaný a slovnímu doprovodu taky moc nerozumím.
Freecad se mi nepodařilo nainstalovat, chybí v něm proti videu na Trubce veškerý grafický funkce. Zkoušeno 2x na W7
Sketchup se mi nedaří dát dohromady s plugin STL. Asi je dobrej, ale bez STL je mi k ničemu.
No a pak je tu Blender. Ten vypadá moc dobře, ale mám obavu, že z něj nevypadnou data použitelný pro frézu a laser. Jaký typy souborů vlastně potřebuju na frézu a laser?
Je tu prosím někdo, co má zkušenost jak s tiskem, tak frézováním/pálením a hlavně byl by ochoten se podělit o info?
Díky
Jirka
smugli
Re: Čím modelovat 3D pro tiskárnu a CNC
#2 Příspěvek od smugli »
Zdravím,na 3d tlačiareň aj CNC frézu používam Geomagic design elements. Predtým sa to volalo Alibre design personal stálo to okolo 200€. Modeluje sa v tom jednoduchšie ako napríklad v Autodesk Inventor. Teraz majú nejakú verziu Cubify design čo je obdoba toho Alibre design personal. Má to v 3d export .stl a za cenu 149€ to nie je zlá voľba. Odkaz na kúpu poprípade stiahnutie skúšobnej verzie http://cubify.com/en/products/design
Prípadne otázky poprípade ako v tom kresliť rád zodpoviem.
Phoenix 4.0q, MiniTitan E325SE, Optic 6
malé zvíře
#3 Příspěvek od malé zvíře »
Já používám Autodesk Inventor. Mám k dispozici firemní licenci, takže to doma zneužívám i pro soukromé účely :)
Jenže tuhle licenci taky nebudu mít věčně tak by mě nějaká rozumná alternativa také zajímala.
Lark
#4 Příspěvek od Lark »
A co třeba Rhinoceros? Pokud máš někoho, kdo na sebe může koupit školní licenci, tak máš plnohodnotný profesionální 3DCAD, včetně importů a exportů z/do různých CADů. STL u v4 jenom export, ale jestli V5 umí i import jsem nenašel. Modelování je ale stejně lepší v solidech, nebo plochách (není problém s dodatečnou editací), a pak vyexportovat do STL.
http://www.3dshop.cz/software/rhinoceros-5-skolni-licence
Amper
#5 Příspěvek od Amper »
Jsem spokojen se Sketchupem. Pouzivam free verzi a nemam problema :-)
Pro STL i DXF jsou import/exportery (free, DXF export standardne je v Pro placene verzi), k disposici je spousta pluginu na ruzne veci (hodne pouzivam treba plugin na beziery)
Neni to parametricky modelar ale vyhodou je ze ma rychlou krivku uceni, navic je pro modelare nadherny tutorial/ucebnice k disposici zde (http://www.mikac.cz/3D-free-cad-sketchup-frame.html) a po tom co to clovek projde je fakt v pohode. Je to vcetne treba par modelarskych dilu, triku pro import profilu, popis jak exportovat atd.....
Lark
#6 Příspěvek od Lark »
Ještě k tvému poslednímu dotazu. Pro CNC frézku i laser ti stačí DXF. Někdy jsou problémy s verzí formátu DXF, tak pro export do různých verzí je výborný DraftSight, který je free. Stačí si jen jednou ročně obnovit registraci.
http://www.technodat.cz/draftsight
Naposledy upravil(a) Lark dne úte 31.03.2015 9:16, celkem upraveno 1 x.
dt
#7 Příspěvek od dt »
Taky používám Sketchup, taky free a taky bez problému. Samozřejmě plugin pro STL a taky mám plugin Cleanup, ten používám když naimportuju něco z Thingiverse (z STL) pro další úpravy. Cleanup ten model zredukuje, odstraní zbytečné hrany.
Jedinou nevýhodou (pro mě) Sketchupu je, že import STL probíhá u složitějších objektů zatraceně dlouho, někdy prostě ani nevydržím čekat. Možná málo výkonný počítač.
Amper
#8 Příspěvek od Amper »
Pro 3D tisk je super jeste plugin Solid Inspector - ukaze presne na Groupe kde neni objekt solidni/vodotesny a tudiz bude problem s tiskem.
Celeron
#9 Příspěvek od Celeron »
Myslíš tím dírky ve vrstvě spodního nebo horního perimetru, třeba v místě napojení k "obrubě" otvoru? Myslel jsem, že za to může Slic3r.
Jirka
Lubosh
#10 Příspěvek od Lubosh »
Blender je podle mne pro výrobu modelů pro 3D tisk geniální program.
Obsahuje plugin pro 3D tisk (uzavření objektů, kontrola úhlů, a další vychytávky).
Plugin nutno zapnout v předvolbách.
Sketchup jsem používal několik let, ale Blender je o několik tříd výš. Už bych si nedokázal představit návrat.
Pro frézu používám Adobe Illustrator a Cut2D, na 3D frézování MeshCam a opět Blender.
Luboš
www.3dprintedtanks.com
Amper
#11 Příspěvek od Amper »
Vis o nejakem navodu na Blender pro modelare ?
Lark
#12 Příspěvek od Lark »
Zatím jsem jen zběžně koukal na ten Blender3D a vypadá hodně zajímavě, a protože na NB nic takového nemám, tak ho asi vyzkouším. Jen pár dotazů. Dá se v něm modelovat parametricky? Podporuje import export nějakých profesionálních formátů?
Jinak spousty návodů v češtině (jestli i o modelařině nevím) je tady:
http://www.blender3d.cz/drupal/?q=node
Lubosh
#13 Příspěvek od Lubosh »
Návod na začátek práce v Blenderu je v češtině zde:
https://www.youtube.com/channel/UC-fRE-fSsQ6EImGHeCc8vkQ
Luboš
igorb
#14 Příspěvek od igorb »
No hlavne si treba uvedomit ze na akekolvek rezanie, frezovanie a 3d tlacenie potrebujes G kod, ziadny STL, DXF a podobne. Odporucal by som dat si dokopy naroky ake mas a vytipoval cielove zariadenia a nasiel cestu medzi tvojim potencialnym kresliacim programom a prislusnym G kodom ... napriklad:
ak potrebujes plotrovat (tym sa rozumie aj 2d frezovanie) kludne ti staci corel a export do PLT formatu, rovnako to dokazu aj mnohe ine kresliace programy, tu ale musis vediet ze napriklad u frezy potrebujes nejaku korekciu na geometriu nastroja, co musi bud vediet tvoj program ovladajuci zariadenie (nie kazdy to vie), alebo to musi vediet urobit kresliaci program ... nedavno sme napriklad riesili ako to urobit v Coreli
ak potrebujes frezovat (teraz myslim 3d) zase musis vediet kolko osi mas, budes potrebovat nejaky CAM program ktory ti dovoli interaktivne povodit nastroj podla potreby, tam ti uz nestaci PLT subor, ani DXF a ani 3d formaty ako STL
ak chces tlacit, zase si niekde inde, zase potrebujes 3d G kod, ale uplne iny ako pre frezovanie, zase zalezi na com tlacis, lahka cesta je napriklad export 3d do STL formatu a potom CAM ktory teleso nareze do vrstiev a vytvori prislusny G kod
proste budes musiet ist z opacnej a moze sa stat ze nebudes mat prilis na vyber a priamo ta to dovedie k niecomu specifickemu, konvertovanie je vecsinou dost naprd .. Jyrry asi potvrdi :-P
#15 Příspěvek od jyrry »
igorb píše:... Jyrry asi potvrdi :-P
Já jenom frézuju a jenom 2D a jak to tu čtu tak u toho zůstanu :-P
Zpět na „CNC dílna“
