Nové DJI vrtule !
- gardenroute
Re: Nové DJI 9450 vrtule !
@OK2BSY - Jestli jsi mel na nevyvážené a těžké P2 původní 9443 vrtule, tak ty problémy byly reportovány, s 9450 to je výrazně stabilnější. Letový čas Ti určitě ale dolů trochu půjde, což u P2 zas takový problém nebude, za vyšší stabilitu a výrazně silnější vertikální výtah to stojí.
To gardenroute
Máš 100% pravdu, tah vrtulí 9450 je ve vertikále výborný, čas mě tak netlačí. Zkoušel jsem s nimi i trochu bláznivé kousky - nad měkkou loukou, provlhlou vodou, aby to když tak moc nebolelo, všechno zvládal perfektně a i na zvuku motorů to bylo znát, jak rychle reagovaly. Ta změna těžiště kvůli posunutí kamery určitě měla na 9443 vliv a nechtěly to zvládat, resp. vzhledem ke své konstrukci nestíhaly požadavek reglů na změnu otáček. Posunem momentu blíž k ose vrtule u 9450 je to hodně poznat.
Petr Tišnov
Phantom 2, H3-2D, GP Hero 3+b, FPV, new props 9450, carbon guard arcs and landing gear
vyvažovačka i s hřídelkou a jak vyvažovat
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ORWqbT1heVw[/youtube]
Ahoj jsem zacatecnik mam DJI F550 s vrtulemi 9443.
Budou se vrtule 9450 hodit na F550?
Letam na 4S s vrtulemi 9443, tak nejak se myslel ze v baleni ramu F550 budou vetsi a mensi vrtule ale byli tam jen 4 pary 9443.
Dve sady (mensi a vetsi) vrtuli jsou jen u F450?
Mel bych delsi letovy cas na 4S s mensimy vrtulemi?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
- gardenroute
- 9450 byly puvodne zejmena urceny pro pretizene P2ky, tim samozrejme nechci rici, ze nebudou funkcni i na FlameWheelu a jinych ramechWormsnake píše:Ahoj jsem zacatecnik mam DJI F550 s vrtulemi 9443. Budou se vrtule 9450 hodit na F550?
Letam na 4S s vrtulemi 9443, tak nejak se myslel ze v baleni ramu F550 budou vetsi a mensi vrtule ale byli tam jen 4 pary 9443. Dve sady (mensi a vetsi) vrtuli jsou jen u F450? Mel bych delsi letovy cas na 4S s mensimy vrtulemi?
- letovy cas budes mit urcite lepsi s 9443kami, ty jsou opravdu vyborne optimalizovany pro prodlouzeni letoveho casu, nektere pretizene P2ky ale mely problémy s vertikalnim vytahem
- pokud nemas nejaky zasadni problém s 9443 vrtulemi (napr. nestabilita), tak bych je za asi 9450 nemenil
Takze kdybych v budoucnu zlamal vrtule nedoporucujes prejit na 9450 mam jen dokoupit 9443?
Jak je to s poctem clanku a velikosti vrtuly?
Nekte sem cetl ze na 4S (4S baterii litam pac ji mam z buggyny a nemam ted moc penez na nakup nove) je lepsi mit 8" vrtule.
De me o maximalni letovy cas! Klidne dam 1500g baterku pac kopter bude prazdny v budoucnu pocitam maximalne s mobidusem bez gimbalu.
Na vetsi dobu letu je lepsi 4s nebo 3s baterka?
Vetsi vrtule bude mit urcite vetsi ucinost ale jak je to s 4S vs 3S pri 4S by meli teci mensi proudy...
Pri 9443 vrtulich je lepsi 3S nebo 4S?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Undertaker
Vrtule 9443 CFR plněná uhlíkovým vláknem
Zdar , co říkáte na tyto nové vrtule od DJI ?
Zajímavé bude porovnání s 9450 .
http://store.dji.com/product/e300-9443-carbon-fiber-white
- gardenroute
Re: Vrtule 9443 CFR plněná uhlíkovým vláknem
Vypadaji pekne, skoda, ze nebyly drive, ja na P1 letal s 9443kami, a předtím na 9" a 8" CF s klasickym profilem.
S 9450 bych 9443 moc asi nesrovnaval, kazda ma jiné benefity, a nijak na sebe prilis nenavazuji. S 9443 obecne lepsi letove casy, ovšem na tezsich strojích za cenu mirne nestability, 9450 velmi stabilni, s velmi silnym vertikalnim vytahem, ovšem za cenu kratšího letoveho casu. Na toto jsem zvedavy, pro starsi P1 to bude asi to prave orechove, ale mozna i pro tezsi P2ky s dukladnym doladenim zisku a opatrnym letanim. Chtelo by to nejaky test...
Já s těmito vrtulemi lítám asi měsíc na TBS Discovery Pro s motory DJI E300 Propulsion System a zatím jsem spokojený. Ty originální vrtule co byly dodané v sadě (šedé) se mi zdály na váhu Disca (1900 g) měkké. Tyto jsou o dost tvrdší. Malinko jsem je musel dovážit a bohužel dvě ze čtyřech jsou mírně šikmo vrtané. Ale to jsem zjistil i u těch originálních šedých. Výdrž můžu porovnat jen s těmi šedými a nepozoruju mezi nimi žádný extra rozdíl. Pocitově se mi zdá ale řízení i stabilita jistější. Až na to šikmé vrtání se mi ty vrtule fakt líbí. Tak snad to byla jen vyjímka...
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
zskal píše:Já s těmito vrtulemi lítám asi měsíc ...a zatím jsem spokojený. ....... bohužel dvě ze čtyřech jsou mírně šikmo vrtané. ... Až na to šikmé vrtání se mi ty vrtule fakt líbí.
Tomu nerozumím - jsi spokojený, a díry jsou šikmo????????????
Na koptéře SK 450 taky používám tyhle vrtule, nelíbí se mi ale, že hlučí jako roj včel. Raději používám ty běžné do esíčka karbonové 9047 nebo třílisté 9050.
Woita píše:Tomu nerozumím - jsi spokojený, a díry jsou šikmo????????????
Ano u dvou kusů jsou díry MÍRNĚ šikmo, ale ne tak, že by s tím byl nějaký zásadní problém. Jak jsem psal, i ty originální nejsou zrovna nejpřesnější, ale tyhle jsou aspoň tužší a to mi víc vyhovuje...proto jsem spokojený. Na RCTimeru jsem kdysi koupil karbonové vrtule tak šikmo vrtané, že jsem je musel vyhodit. Tady to bylo jen nepatrně a to už jsem spíš na nich hledal chybu:-)
Plha píše:Na koptéře SK 450 taky používám tyhle vrtule, nelíbí se mi ale, že hlučí jako roj včel. Raději používám ty běžné do esíčka karbonové 9047 nebo třílisté 9050.
No tak to počkej na léto, to bude něco! Já jsem musel DJI 1045 vrtule kvůli vyhodit. Tak neodolatelně to vábilo včely, že v létě jakmile jsem vyletěl, hned okolo chumel včel, a celé létání byl jenom boj abych jim uletěl a moc jich nezmasakroval. Kolikrát jsem pak kopteru umýval v lavoru od nánosu medu - fakt se to nedalo. Po výměně za jiné (DJI 1038) se to tak o 90% zlepšilo, už se dá lítat.
- gardenroute
Re: Nové DJI vrtule !
No comment
salamander
V tých vrtuliach pre Phantoma je úplný guláš , prišli mi tie nové s uhlíkom akože 9450 lenže na vrtuliach je vyrazené 9443 pritom kód je 0252 ako je na 9450.
Dávam tu link http://www.tatramodel.sk/rcm-pelikan/mu ... lusenstvi/ mám dojem že tie plnené uhlíkom sú chĺpok tvrdšie ako 9450 biele ,keď sa počasie umúdri tak ich vyskúšam .
Konce na vrtuliach mám biele , tie žlté sú drahšie
Keď som to objednával tie žlté tam neboli .
Objavil sa aj nový kód DJI 0308 94x50 P2.
