Potah letadla
Potah letadla
Dobrý den já se chci zeptat ja se potahují balzová letadla obyčejnou folií (ne nažehlovací) a jak se napíná.
woro
Sorry, překoukl jsem se. Ale když už jseš u toho, jak bys chtěl potahovat fólií bez lepidla jinak než nažehlováním? Mohl by to potahovat klidně celofánem a nepoznal bys to kdyby tam nebylo napsané že je to snad oralight nebo co. S fólií bez lepidla je potahování těžší, ale jde to v podstatě podobně. Jenom natřeš kostru zředěným chemoprénem, prenocelem nebo balsalocem (ozkoušené mám jen první dvě), necháš úplně zaschnout (i když neškodí když po tom fólie úplně neklouže a trochu se při přitlačení chytá) a přižehluješ stejně. Pokud vím, neexistuje "nenažehlovací" fólie která by se vážně nenažehlovala, jen záleží na tom, kde je lepidlo - jestli na fólii nebo na kostře. Když máš někde přesah, natřeš to zase lepidlem a dáš přes to další vrstvu. Nebo je prý lepší tam stříknout kontaktní lepidlo ve spreji (prý i na základní nástřik kostry), ale to jsem nikdy nezkoušel.puma píše:sice niesom odbornik ..ale chlapec chcel vediet ako sa potahuju kridla NENAZEHLOVACOU foliu... mne sa zdalo ze to tam prizehluje
...jen nechápu proč někdo píše úplně zbytečný příspěvek jen proto, aby zkritizoval někoho kdo omylem odpovídá na trochu jiný dotaz...
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
Skylady ;
SU-31 --> pripravuje sa
Andulka 2 --> prebieha stavba
Těch jak pracovat s Vliesem je více.
1) na nalakovanou kostru (zapon) Vlies přilakovat lepícím lakem a pak napnout napínacím lakem. V nouzi se dají všechny 3 operace provést s napínacím lakem, pouze je třeba se připravit na to, že člověk bude mít více upatlané prsty
2) Vlies jde přižehlit na nenalakovanou kostru natřenou balsalockem a potažené křídlo pak prolakovat. Ve výsledku to vyjde na stejno.
Já osobně jsem vyzkoušel oba postupy a první mi vyhovuje více. Když kostru nalakuju zaponem, tak vylezou utržené vlákna balzy a je možné je lehkým přebroušením odstranit. Tady je to taky popsané http://www.polenamodels.com/dilna/vlies.pdf.
Přesně tak, přilepit co nejlépe vypnuté a pak to přefouknout fénem. Musíš rovnoměrně, protože by vlies mohl dost zřídnout. Pak lakuju napínacím lakem vrstev jen tolik, aby se zakryly póry. Pro volňásky jde pro barvení použít tinktůry do laku od Hořejšího (vlies je jen tónovaný), na maketky stříkat spreji. Jde barvit i mokrou metodou, ale to není tak jednoduché. Pro přilepení ke kostře jde samozřejmě použít balzalock a přižehlit.
Ještě dva návody:
http://www.modelweb.ic.cz/potah.html
Ještě dva návody:
Malé elektolety, zatím do 1kg
Update: elektrolety do 1.5kg
Ještě k tomu lepení lakem. Tím, že je kostra nalakovaná zaponem, tak je možné potah lepit přilakováním skrz Vlies. Tzn. Vlies položím na nalakovanou kostru a štětcem nanáším lepící lak v místě žeber přes Vlies. Lak dodaný zvrchu skrz Vlies se spojí s lakem, kterým je nalakovaná kostra a potah se přilepí.
Po přilepení pak celý potah lakovat napínacím lakem. Já volím 2 až 3 vrstvy a vždy je potřeba nechat každou vrstvu pořádně proschnout a nespěchat. Je dobré nechat nalakované křídlo po nalakování zhora i zespodu schnout v šabloně nebo alespoň zatížené ať se nezkroutí.
Těch eshopů je hromada. Google nebo inzertní rubriky v modelářských časopisech určitě pomůže.
V tvém případě bych ale spíše doporučil (pokud to je možné) navštívit nějaký "kamenný" obchod. Pokud tam nebude za pultem pouze podavač, ale bude tam prodavač, který je navíc dosti často i modelářem, tak se dozvíš i další cenné rady.
Spreje bohatě stačí Motip z OBI (pokud stačí škála RAL), tinktury lze dostat z www.horejsi.cz . Zkoušel jsem i do laku přidávat lihovou Agamu, ale výsledky byly různorodé. Chce to udělat pokusný potah a pak se rozhodnout, jestli si mi to líbí
. Já zkoušel stříbrnou (od první vrstvy) a líbilo se mi to.
