m.fuka píše:Může se mi prosím někdo mrknout kolik ukazuje taranis hodnotu rssi s rx x8r zhruba při 10 metrech vzdálenosti mezi tx a rx kdy by měl být signál už asi bez interferencí a síla by měla být nejsilnější. Zmenšil se mi dosah, tak zjišťuji co by to mělo ukazovat. Mě to běhá mezi 85 až 90. Nikdy jsem se nepídil jestli to ukazovalo 100 když to bylo v pořádku. Dík moc.
Hodnota RSSI se může lišit podle místních podmínek v závislosti na aktuální hustotě provozu ve sdíleném pásmu 2,4Ghz. Je třeba si uvědomit, že pásmo 2,4Ghz je sdílené a může na něm vysílat současně celá řada různých zařízení od Wifi routerů a spojovacích bodů přes různé chůvičky a jiné bezdrátové kamery apod. Více patrné to bude při hustějším provozu a zejména když si třeba několik zařízení v okolí doslova ukousne nemalou část pásma pro sebe jako různé analogové videovysílače apod., které využívají daleko širší části pásma než RC vysílačky. Navíc některé mohou být diky bezohlednosti svých majitelů provozovány s výkony v řádu třeba i několika wattů i když je to v rozporu s všeobecným oprávněním. Bude-li pak mít člověk tu smůlu, že bude zrovna někde v okolí provozováno několik podobných třeba i několikawattových "smažáků" a může to být třeba i kilometr daleko takže si toho na přímý dohled třeba ani nevšimne, tak to může mít vliv i v tomto případě. Čím vyšší bude hustota provozu zejména při vyšším počtu širokopásmových zařízení tím je větší pravděpodobnost toho, že může docházet k většímu množství kolizí v tom smyslu, že se může ztrácet více paketů což ve výsledku může ovlivnit kvalitu přenosu i ve vztahu k hodnotě RSSI.
