FrSky Taranis - druhé pokračování
matoni
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#601 Příspěvek od matoni »
Drondys píše:1. V sekci SPECIAL FUNCTIONS nastavit pro jednotlivé polohy přepínače SC hodnotu globální proměnné GV1.
2. V sekci MIXER pak nastavit pro již existující MIX CH1 položku Weight v tom mixu na GV1.
Mám dotaz. Není mi moc jasný ten mix s 50% plynem. Nebude to takto dávat -50% až +50% plynu? Nemělo by to dávat -100% až 0% plynu? Nerejpu jen se ptám (a možná byl takový i požadavek, který jem špatně pochopil). Díky za vysvětlení.
RCStudio
#602 Příspěvek od RCStudio »
jio píše:Já to mám takto:
Telemetrii vyvoláš delším stlačením tlačítka page a pak je to tuším druhá obrazovka s označeným sloupcem
Jeste doplnim ze soucet je hodnota Cells kterou kdyz nastavis v obrazovce nastaveni telemetrie uzivatelska data napeti tak se ti bude zobrazovat v hornim radku vedle baterie.
Jan Janekx Urbanek
Jardaxx
#603 Příspěvek od Jardaxx »
janekx píše:
Ty přílohy jsou co? Fotky,? Nic se mi pod nimy neukazuje.
jio
#604 Příspěvek od jio »
Jardaxx píše:Ty přílohy jsou co? Fotky,? Nic se mi pod nimy neukazuje.
Neukazuje proto, že to je citace z původního příspěvku. To je záležitost nastavení phpBB, pod kterým běží tento server. Podívej se na spodek předchozí strany, tak jsou to obrázky k dispozici.
Jardaxx
#605 Příspěvek od Jardaxx »
Pro Jio.Ty tabulky to máš s počítače? Asi to nedam.Jsem stoho tydyt.Jdu zkoušet.Třeba to nějak vyoslím.
xnokiax
#606 Příspěvek od xnokiax »
rad by som sa spytal povolanych o radu. stiahol som si program do pc na ovladanie taranis ale nejde mi pripojit ani na mac ani na win. treba nieco specialne alebo len pripojit? vsade pisu pripojit a mne to vobec nenacita ani sd kartu ani vysielac.
hladal som ale som nenasniel nikde tak sa ospravedlnujem ak to niekde bolo.
dakujem
total amater :(
RCStudio
#607 Příspěvek od RCStudio »
A davas horizontalni trimy k sobe pri zapnuti?
Jan Janekx Urbanek
jio
#608 Příspěvek od jio »
Jardaxx píše:Pro Jio.Ty tabulky to máš s počítače? Asi to nedam.Jsem stoho tydyt.Jdu zkoušet.Třeba to nějak vyoslím.
To je z OpenTX Companion. Ty záložky ale přesně odpovídají stránkám v nastavení modelu.
Jardaxx
#609 Příspěvek od Jardaxx »
Připojil jsem senzor k přijimači.a k baterce.Vysílač si to sám našel.Teď už jenom jaká data nastavit.V éru mám tříčlánek 11,1 v .Když ho nabiju tak má 12,5 v.
Najedu na telemetrii 12/12 A je tam rozsah: A tady nevím kolik . Nebo jaké číslo nastavit.těch 12,5 v ? nebo jen polovinu? Tj.6,25 v ?
Pak je tam ofset,to nevím co znamená.
Nízký alarm.To je první upozornění.Tak tam bych nastavil 6,80 v.
A do kritikého alarmu bych dal 6,60 nebo 6,50 v.?
Mohlo by to tak být,?
jio
#610 Příspěvek od jio »
To nenastavuješ v telemetrii, ale v rádiu na 10. stránce Logické spínače a hned za tím na stránce Speciální funkce. Nenastavuješ žádné rozsahy, telemetrie ti pak naměřené hodnoty přenáší do rádia a tam je zobrazíš na stránce telemetrie po dlouhém stisknutí tlačítka PAGE..
jio
#611 Příspěvek od jio »
Nedaří se mi napárovat přijímač X4R.
V originál návodu je napsáno, že mám začít zapnutím vysílače při stisknutém tlačítku F/S. Takové tlačítko jsem ale na vysílači nenašel.
Na http://rcstudio.cz/prijimace/86-frsky-x4r.html je uvedeno:
Párování se provádí tak, že se vysílač přivede do režimu párování. Zmáčkne se a drží tlačítko F/S, přivede napájení, počkáme 2-4s, odpojíme napájení a pustíme tlačítko.
Varianta z párování X8R zde nefunguje. Diody na přijímači po stisknutí Bind nezačnou blikat a přijímač po provedeném párování stále bliká červeně.
Držím mikrospínač, připojím napájení. Po připojení napájení mikrospínač uvolním. Diody svítí, ale neblikají. Vyberu Bind (před Bind je číslo přijímače), stisknu Enter a Bind začně blikat a přijímač začne blikat. Po cca 5 sec opět stisknu Enter na Bind a Bind na vysílači přestane blikat. Při blikajících diodách na přijímači odpojím napájení přijímače. Po opětovném připojení napájení svítí zeleně LED dioda.
Docela bych potřeboval vědět, jak uvedu vysílač do uvedeného režimu párování.
RCStudio
#612 Příspěvek od RCStudio »
Bind rezim na Taranisu musi byt aktivni v dobe drzeni FS a zapnuti napajeni do prijimace. Taranis tak pipa a ceka na parovani. Vypnu napajeni prijimace vypnu bind a po pripojeni napajeni prijimace uz sviti zelene.
U X4R jen rezim D16!
Jan Janekx Urbanek
tomik33
#613 Příspěvek od tomik33 »
Mám dotaz, bylo by možné říci někomu z vývojářů, zda by v prohlížení logu možné zobrazení v km/hod nebo v metrech/vteřinu. Nyní je možnost pouze v knots/hod. Díky.
RC Taranis,HK-450,Flash,Swing,Y-UFO,Quad s HK pilotem,Miniquad s KK2.0 ,několik samokřídel...atd..
jio
#614 Příspěvek od jio »
janekx: Pořád bliká červeně a příčina je patrně v tom, že přijímač má označení 2015 a vysílač je koupený loni.
Než se mi to podaří překopat podle návodu http://rcstudio.cz/content/7-Norma-ETSI je v tomto detailním návodu chyba?
Mám D16
Mám CH1-8 (zkoušel jsem i 1-4 se stejným výsledkem)
Zmáčknu BIND na vysílači, BIND začne blikat a vysílač pípá.
Stisknu a držím F/S na přijímači.
Připojím napájení přijímače.
Pustím tlačítko F/S.
Počkám 5 sec a odpojím napájení přijímače.
Stisknu Enter na vysílači a BIND přestane blikat
Připojím napájení přijímače a bliká červeně.
RCStudio
#615 Příspěvek od RCStudio »
tomik33 píše:Mám dotaz, bylo by možné říci někomu z vývojářů, zda by v prohlížení logu možné zobrazení v km/hod nebo v metrech/vteřinu. Nyní je možnost pouze v knots/hod. Díky.
Ani ale od verze opentx 2.1 se bude od zakladu menit telemetrie takze bych rekl ze to tam bude.
Jan Janekx Urbanek
