KDS CHase 360
Vrtulníky do velikosti 450
petrct
Re: KDS CHase 360
#256 Příspěvek od petrct »
viděl jsem to má to vymazlené v cyklice japonec a absolutně bez vůle vrtulka chodí jak po másle ani na 7,2 mi tak lehce nechodí . no synek jsi z tím fakt pohrál
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
kamils
Re: KDS CHase 360
#257 Příspěvek od kamils »
Další upgrade v oblasti vrtulky, uvidím jak se bude chovat tentokrát.
T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
IgorGSM
Re: KDS CHase 360
#258 Příspěvek od IgorGSM »
Este ma napadla taka otazocka. Skusil si zvysit otacky ze co bude robit chvost?
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
kamils
Re: KDS CHase 360
#259 Příspěvek od kamils »
Když zvýším otáčky, kmitání se zrychlí. Napadá mě. možná že to dělá řemen na zadní vrtulku. Měl někdo problém s řemenem?
seltino
Re: KDS CHase 360
#260 Příspěvek od seltino »
pokud není problém v ložiskách gripu vrtulky, nebo v nesprávně fungujícím reglu tak mě popravdě nenapadá v čem by mohl být zádrhel, z ocasem jsem sice taky bojoval, ale vyřešil jsme to nastavením reglu. Teď mi vše chodí suprově, dneska jsme dal svůj 410 start s Chase a jsme maximálně spokojený.
Co vibrace, ukazuje něco Spirit? Když snížíš hodně zisk gyra vrtulky, změní se něco?
seltino
Re: KDS CHase 360
#261 Příspěvek od seltino »
tak na chase se už začla dělat hliníková trubka, je o něco levnější než ta uhlíková
http://www.agile-helicopter.cz/en/chase ... -boom.html
seltino
Re: KDS CHase 360
#262 Příspěvek od seltino »
nová verze manuálu : http://www.kdsmodel.com/data/file/manua ... manual.pdf
má to 22 mega tak bude trvat než se to otevře
petrct
Re: KDS CHase 360
#263 Příspěvek od petrct »
Hliníková trubka přehozena a včera odzkoušena :P Moje pocity jsou, jak jsem vyndal uhlíkovou trubku, byla naprasklá v místech kde se stahuje v rámu ve 4 místech .To jsem z tím ani neťukl . Dal jsem kovovou a točil jsem něco 1500-1700 ot a šajzík se vůbes netřepa,l nebučel jenom šumněl, pak 2500 a 2900 a musím říct že jsem mohl zvednout zisk na vrtulce, zatím o 5, ale půjde ještě nahoru. Přestal být ocas jakoby gumový a pak zas už přegyrovaný. Myslím že to bylo ono :)
seltino
Re: KDS CHase 360
#264 Příspěvek od seltino »
KDS bude brzy vydávat nové kabinky na chase, taky bude k dispozici pastorek motoru 18,19,20,21T a páky na serva + tunning na zpevnění rámu od Tommotor.
kabiny chase.jpg (9.13 KiB) Zobrazeno 1036 x
Keml
Re: KDS CHase 360
#265 Příspěvek od Keml »
Můžete jsem hodit nějaká nastavení zisku gyra ,ocasu, plynu na Chase která používáte a která se vám osvědčila ? Nechci zbytečně dlouho laborovat:)
seltino
Re: KDS CHase 360
#266 Příspěvek od seltino »
zisky se budou pro každé bezpádlo lišit, jaké bezpádlo používáš?
Keml
Re: KDS CHase 360
#267 Příspěvek od Keml »
KBar Koala....:)
seltino
Re: KDS CHase 360
#268 Příspěvek od seltino »
Elfew
Re: KDS CHase 360
#269 Příspěvek od Elfew »
Jelikož o tomto vrtulníku uvažuji, po tom co mi odešla do vrtulníkového nebe T-REX 450L 6S, tak se chci zeptat ,co říkáte na tuto konfiguraci osazení. Předem chci moc poděkovat @Seltino za trpělivost, jeho rady a cenné poznatky. Moc si toho vážím a děkuji!
Co se osazení týče, tak předběžně asi takto:
- motor: Xnova XTS 2618-1580KV-10P-A (link: http://www.modelsport.info/X-NOVA-MOTOR ... px?lang=cz). Dle informací Scorpion dost hřeje, výkonější Xnova 1860KV je už asi zbytečná
- servo cyklika: 3x TGY-306G HV
- servo ocas: zde si nejsem zatím jistý do čeho jít - KST BL505X HV/MKS DS95i/MKS DS92A+MG/KDE ocasní servo
- ESC: Dvě možnosti - doma mám Castle ICE Phoenix 50 + Foxy 6A/10A UBEC nebo druhá možnost je osadit to Hobbywing Platinum V3, který má BEC svůj a mohl bych provozovat HV
- listy: 360mm Chase?
- listy vrtulky: ???
- pastorek: 19T
- bezpádlo: zůstal mi Spirit
- lipolky: Mám tu 3ks Turnigy Nanotech 1300mAh 6S co zůstali z 450L - dají se použít na dolétání sezóny?
- něco více?
- je potřeba ještě něco vylepšit, myslet na to při stavbě a rovnou to vyměnit za jiný kus? Zde plánuji akorát nahradit šrouby za lepší z Fabory, ale to je drobnost
Díky za vaše názory
seltino
Re: KDS CHase 360
#270 Příspěvek od seltino »
vrtulkové listy mám tyto a mohu jen doporučit: http://www.benovoletadylka.cz/62-mm-vrt ... -4183.html
se setovými Chase listama jsme spokojen, vyhovují mi.
Zpět na „Heli - do 450“
