Phoenix RC
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
zdenek282
Re: Instalace Phoenix z DVD
#1351 Příspěvek od zdenek282 »
zdravím, mám stejný problém - viz můj dotaz v sekco Phoenix.
Po dvou letech bezproblémového používání simulátoru Phoenix se mi objevily při spuštění v několika oknech níže uvedené hlášky a sim nešel spustit:
"Phoenix has encountered an aerros No Window Created"
"Sim renderer create device - no window for attachment"
"Sim aplication: create window -window creation attachment falsed"
Vzhledem k tomu, že sim nešel spustit rozhodl jsem se ho odinstalovat a následně opět z originálního cd nainstalovat.
Bohužel sim již nejde nainstalovat - instalace se kousne.
jedná se o verzi Phoenix V3 s originálním HW klíčem, OS -W8
Při stažení Phoenix V5 z jejich vebových stránek se to chová naprosto stejně.
Prosím o radu co s tím.
K dnešnímu dni zatím žádná rada
petsild
#1352 Příspěvek od petsild »
Postni jsem soubor Diagnostic.log umístěn na: C:\Users\Xxxx\Documents\PhoenixRC
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
HONZA1961
#1353 Příspěvek od HONZA1961 »
Zkoušel jsem instalaci na PC moji přitelkyne.W7,žadný problém.Na mojich W8 sim jel normálně,potom jsem chtěl udělat aktualizace,ty nešly, odinstaloval jsem a zkusil nainstalovat a bohužel už nejde spustit.
phxyz
tactic a phoenix
#1354 Příspěvek od phxyz »
Zdravim Vas,
nevite prosim, jestli pujde tahle kombinace dohromary:
PhoenixSim + Tactic TTX650 ?
A nemate nekdo zkusenost s timto vysilacem?
Potrebuji si poridit nejaky nenarocny, ale s pameti na auto, lod a maly elektrovetron a tahle mi prijde dobra a s levnymi prijimaci.
Pak zvazuji jeste Dx6i.
Diky,
Petr
tomaasz
Re: tactic a phoenix
#1355 Příspěvek od tomaasz »
TTX-650 mám asi 3/4 roku, kvalita kniplů OK, nastavování logické, jednoduché, manuál stručný i v češtině.
Dosah a stabilita přenosu zatím bez jediné vady, cena přijímačů přijatelná.
Co chybí:
- jenom jedny stopky
- není žádná telemetrie
- nemá zásuvku na simulátor (já ji nepotřebuji)
- nemá plnohodnotné letové režimy
- nemá komunitní ani firemní podporu
Tomáš
Matyáš
Problém po upgrade PhoenixRC z verze 2 na verzi 5.0
#1356 Příspěvek od Matyáš »
Dobrý den,
Nedávno jsem aktualizoval PhoenixRC z verze 2.x na verzi 5.0, ovšem poté co jsem simulátor spustil, profil mé vysílačky byl zachován, výchylky fungovaly (simulátor komunikuje s vysílačkou), ale na vzletové dráze se neobjevil žádný model, i když hýbu s plynem.
V předchozí verzi nebyl žádný problém. Při aktualizaci na verzi 5.0 jsem zaškrtnul "zachovat nastavení".
Nesetkal se někdo z Vás s tímto problémem?
Předem děkuji za Vaše rady.
xploded
Phoenix nastaveni Hitec Aurora 9X
#1357 Příspěvek od xploded »
Zdravim modelari. Mam na vas velkou prozbu. Na simulatoru Phoenix letam jen letadla. Chtel bych ale zkusit i vrtulnik. Nevim ale jak nastavit ovladac. Dal jsem novej program na helli v ovladaci. Cikliku 90%. Vrtulnik se ale vubec neodlepi od zeme. Jen se otaci na zemi nebo sune do strany. Muze mi nekdo poradit jak to nastavit. Nikdy jsem s vrtulnikem nelitat. Predem velice dekuji.
Dejfak
Re: Phoenix nastaveni Hitec Aurora 9X
#1358 Příspěvek od Dejfak »
Máš aktivovanou křivku kolektivu ve vysílači?
xploded
#1359 Příspěvek od xploded »
To asi nemam. Jen jsem udelal novej profil ve vysilaci pro vrtulnik. Nic jineho jsem nenastavoval. Nemams tim zkusenost.
Dejfak
#1360 Příspěvek od Dejfak »
Tak zkus aktivovat tu křivku kolektivu
Dlouho jsem sim nelétal, nemělo by to jít nastavit i v simu?
Jako zě plyn nastavit na plno a na páku plynu hodit kolektiv?
No raději nechám rady na někoho, kdo s tím momentálně létá.
msteiner@volny.cz
Přepnutí letových režimů u heli v RC Phoenixu
#1361 Příspěvek od msteiner@volny.cz »
nevíte někdo jak se v RC Phoenixu přepínají letové režimy? Potřebuji změnit nastavení kolektivu tak aby když otočím heli rotorem dolů šla udržet v dané výšce. Ať dělám co dělám lítá heli pořád jenom jedním směrem, což při překlopení končí vždy jen karambolem.
Diky za každý poznatek.
Mirek
JosefSvejk
Re: Přepnutí letových režimů u heli v RC Phoenixu
#1362 Příspěvek od JosefSvejk »
Máš správně nastavenou křivku kolektivu?
petsild
#1363 Příspěvek od petsild »
Máš nastavený křivky plynu a kolektivu pro letový režim normál, ještě musíš mít jednu polohu přepínače nastaven pro invertní režim.
Doplň jaký máš přesně vysílač?
DX7
BoŠ
#1364 Příspěvek od BoŠ »
Tak jak v reálu mám všechny křivky plynu rovné (jako bych měl governor), kolektiv lineární (-100 - 100), a s invertem není problém. Myslím si, že pro základní páčkování governor mód stačí, protože nějaké experimenty s otáčkami nebudou v simu asi moc odpovídat realitě.
VláďaW
#1365 Příspěvek od VláďaW »
A zkoušíš to se šestikanálem?
Mini Titan E325S ARFTF, Blade 130X, Blade mCPx, Blade nano CPX, Blade mSR X, DX8
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
