FrSky Taranis - druhé pokračování
Standa Stuchlý
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#631 Příspěvek od Standa Stuchlý »
no, byl to jen pokus pro případ, že by se něco změnilo.
Messer3
#632 Příspěvek od Messer3 »
Ahoj kluci. Jsem novým majitelem Taranisu, a mám dotaz: mohu použít příjmač Frsky-V8R4-II. Bude kompatibilní s Taranisem+? Děkuji za info.
RCStudio
#633 Příspěvek od RCStudio »
Jojo rezim D8 a pro parovani propojit signaly 1a2
Jan Janekx Urbanek
Messer3
#634 Příspěvek od Messer3 »
Děkuji za rychlou odpověd. :D Jo pro RC Studio:kdy budou k dispozici RC Taranis+? Kolega uvažuje o koupi. Děkuji.
RCStudio
#635 Příspěvek od RCStudio »
Jsou objednane snad do mesice. Uz mely byt na ceste ale cele se to zdrzuje ze strany FrSky. Nejsou nikde ani premiovy partneri je nemaji...
Jan Janekx Urbanek
Messer3
#636 Příspěvek od Messer3 »
Děkuji za odpověd.
RiMr
#637 Příspěvek od RiMr »
Kuci, někteří vzduchoplavci furt toužili po základním videu o variu, tak tady (je tam pár přebreptů, ale víte co... :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=gn0DaVRLMGQ[/youtube]
Jardaxx
#638 Příspěvek od Jardaxx »
RiMr píše:Kuci, někteří vzduchoplavci furt toužili po základním videu o variu, tak tady (je tam pár přebreptů, ale víte co... :)
Opět jedno podařené školení,ale stoho pípání bych se asi zbláznil. :-)
RCStudio
#639 Příspěvek od RCStudio »
Moznost vypnout pipani je jiz objednano :)
Jan Janekx Urbanek
ditri
#640 Příspěvek od ditri »
Ahojte. Prosim není zde někdo kdo by i za nejaky poplatek dokazal v jiz stavajicim hotovem modelu pro Taranis tohle?:
Moznost ovládat u 5-kanalu v Mixu (Mixer page 6/13) hodnotu promenne "zpomaleni" přes trimr S1 nebo S2? Tak at se hodnota parametru "zpomaleni" meni plynule meni při krouteni trimrem z 0 na 10?
Pouzivam to na gimbal.
diky za pripadne info
Naposledy upravil(a) ditri dne čtv 23.04.2015 1:38, celkem upraveno 1 x.
RCStudio
#641 Příspěvek od RCStudio »
Jako aby jsi potakem menil rychlost zpomaleni?
Jan Janekx Urbanek
RiMr
#642 Příspěvek od RiMr »
To je můj "kostlivec ve skříni", ale i přes pár vyměněných mailů jsem úplně nepochopil záměr a bohužel řeším jiné problémy jiných modelářů, kde "vím" a toto jsem neodložil, ale jen to čeká ve frontě spolu s jinými nejednoznačnými zadáními, takže když to zkusíte z ditriho vytáhnout a vyřešit to, bude to fajn :)
ddano007
#643 Příspěvek od ddano007 »
Chlapci, potreboval by som poradit, na co uz moja hlava nestaci:
Na kanali c. 3 mam PLYN ( na vsetkom) a na kanali c. 6 mam ZISK GYRA ( pri heline).
Momentalne SF funguje ako TH, v normalnej polohe je na kanali c 3 PLYN, ked cvaknem SF do V ( zapnuty), tak mi prepise na kanal 3 hodnotou -100, t.j. vypne motor. V krizovke reflexne cvakam SF, ked uz to clovek zapichne do pola, aspon s vypnutym motorom.
A teraz to, co neviem: bezpadlo SPIRIT umoznuje hodnotou zisku gyra, napr, na -60 aktivovat ZACHRANU: heli da plny plyn, zrovna sa a zacne stupat od zeme. Co by som potreboval aktivovat prave prepinacom SF. Lenze ked cvaknem SF ( co cvakam hocikedy aj okrem krizovky - cvaknute SF znamena MOTOR VYPNUTY) a heli namiesto aby mala vypnuty motor da plne tocky a odpich hore, kuka z toho pruser...
Takze ma napadlo taketo riesenie:
Pouzil by som prepinac SA na zmenu funkcie SF. Pokial je SA v polohe ^ alebo -, tak SF standartne pri cvaknuti do V vypne motor.
Ale ked s SA behom 5 sekund cvaknem V - V - V ( zapnuty - stredny - zapnuty - stredny - zapnuty), tak SF pri cvaknuti do V nebude prepisovat kanal 3 na -100 ( vypnut motor), ale prepise kanal 6 ( ZISK GYRA) na -60. Ked SA vratim na - alebo ^, tak je zase vsetko po starom.
Da sa nieco take na Taranisovi spachat? Vdaka.
ditri
#644 Příspěvek od ditri »
Ahoj. Nemyslim rychlost "zpomaleni", ale ciselnou HODNOTU. V kazdem mixu mas u Taranis Plus moznost pridat ciselny parametr "zpomaleni" od 0-10 a pro obe osy pohybu - proste mix/ ve finále pak kanal > reaguje pomaleji na tve pokyny - tedy das napr. paku doprava drzis v mezni pozici a servo mezi tim dobiha do polohy zvolenou rychlosti. Jsou to poslední dve položky v karte v nastaveni Mixu/kanalu. Chtel bych tuhle hodnotu pro 5kanal ovládat otocnym trimrem. Rimr diky za echo a chápu situaci, proto se ptam jestli to nikdo nedokaze poresit jaro je tady. Jen moc nechapu, co je na tom nejasne jen ja to lip popsat nedokazu a omlouvam se za to.... Myslim vsak, ze ten obrazek mluvi za vse :-) a staci vzit Taranis kouknout do nej pak na obrazek a hned to musí byt zrejme. Doufam, ze to nevyznelo zle...
Klidne za to dam i nejakou kacku. Dost by ta funkce bodla....takhle mam na jednom prepinaci definovane tri ruzne rychlosti klopeni (hodnoty zpomaleni) pro 5kanal a hlavne to při prepnuti hodnot skube servem - kamerou. Coz je o nervy. Na druhou stranu ani nevim, zdali to vůbec lze nejak resit, ale tipnul bych ze ano.
RCStudio
#645 Příspěvek od RCStudio »
Dano neni jednodusi si zvloit jiny prepinac a funkce uplne oddelit? Jsem rad ze mas Spirita obratim se na tebe s prosbou neco overit....
Jan Janekx Urbanek
