DJI - F300 Phantom 2 Vision
DJIvison
Re: DJI - F300 Phantom 2 Vision
#631 Příspěvek od DJIvison »
klobasa78 píše:takže jsem si patrně oddělal kameru za 10 tis.? :-( Nebo je to opravitelné? Mě z toho fakt mrdne.
To se takhle na dálku těžko dá říct, jedině servis kde ji vyzkouší.
off
#632 Příspěvek od off »
DJIvison píše:Neblbne kabel od kamery do Phantoma?
Jjj to je dobrá stopa, mel jsem obdobný problém, i když u trochu jiné konfiguracem, ale příčina = upadlý datový kabel.
klobasa78
#633 Příspěvek od klobasa78 »
Zítra to vezu do Telinku a podle mě už můžu začít šetřit. Podlě me to bylo způsobeno tím 3 pinovým kabelem a jestli si můžu laicky tipnout, tak jsem patrně oddělal ten směšovač či co co míchá data z čidel do obrazu. :(
IvanGS
#634 Příspěvek od IvanGS »
Já dal dnes 3 starty (=3 baterky) na třech různých místech a co dělám předstartovní úkony podle manuálu, výše uvedená závada s nefunkční telemetrií se už neopakovala. Ale třeba to tím nebylo, nevím... A Phantom mi navíc zapózoval...
A už bych měl tip pro DJI na vylepšení - ta plastová krytka objektivu a blokace gimbalu mne štve, navrhuji aby se objektiv odkryl (žaluzie jako na kdejakém kompaktu) a gimbal odblokoval automaticky po zapnutí, často na to skoro zapomenu... :D . No, P2 už asi vyvíjet nebudou a P3 má taky manuál.
Naposledy upravil(a) IvanGS dne čtv 23.04.2015 20:48, celkem upraveno 1 x.
DJIvison
#635 Příspěvek od DJIvison »
Toto je ale P2V+, jak tam chodí kamera ?
IvanGS
#636 Příspěvek od IvanGS »
A jo, já si neuvědomil že píšeme každý o jiném typu. Jak chodí kamera? Nevím, myslím že dobře, co máš na mysli? Jen bych přivítal citlivější/pomalejší sklápění a točení kolem svislé osy kvůli plynulejším záběrům, ale Gardenroute už mi poradil úpravu :) .
DJIvison
Baterie P2V
#637 Příspěvek od DJIvison »
Je po smrti ?
Vaše zkušenosti ?
salamander
#638 Příspěvek od salamander »
Full Capacity 2011 ? Moja jedna má 3600 ,50 cyklov , ale ešte letí 12 min, 30% ostáva .
DJIvison
#639 Příspěvek od DJIvison »
salamander píše:Full Capacity 2011 ? Moja jedna má 3600 ,50 cyklov , ale ešte letí 12 min, 30% ostáva .
a baterie čerstvě po nabití
salamander
#640 Příspěvek od salamander »
Že by už odchádzala do večných lovíš ?
To má iba 16 cyklov, trochu málo nie ?
Undertaker
#641 Příspěvek od Undertaker »
DJIvison píše:
Čau ,podle mě ty baterky dostávájí strašně zabrat ,takže životnost není moc velká ...
Já mám jednu baterku ,která má 30 cyklů a hlasí ,že má poškozený článek...
Podle mě by to chtělo aby ty baterky měli více "C" těch 10C je hodně málo ... Velký odběr je pak odkrágluje...
#642 Příspěvek od graup15 »
Že by DJI kurvítko..:-)
No ber to tak,že je to dobrý kšeft pro výrobce....
DJIvison
#643 Příspěvek od DJIvison »
Máte někdo znalost o chování těchto baterek(P2V 5200mAh) na různé stisky tlačítka ?
Po stisknutí tlačítka na cca 10 sekund se rozbliká červená a rozsvítí všechny segmenty. 8O
Undertaker
#644 Příspěvek od Undertaker »
DJIvison píše:Máte někdo znalost o chování těchto baterek(P2V 5200mAh) na různé stisky tlačítka ?
Myslím ,že je to stav baterky (percent of life) znázorněno těma segmentama...
salamander
#645 Příspěvek od salamander »
Mám takúto skúsenosť .
Baterka mala 4600 mAH a držal som P2 do 8%, nabil som ju a dal na PC a ukazovala 3600 mAH čo ma priam šokovalo .
Domnievam sa že ísť pod 30% zostatku v baterke nie je moc dobre a hlavne nie na 7-8 % vtedy jej to asi najviac uškodí .
Je taká fáma že je dobre raz za čas ísť do takto hlbokého vybitia 7% , zistil som na vlastnú škodu že je to blbosť .
EDIT : Pri podržaní tlačitka na 10 sekúnd mi na oboch baterkách bliká prvá dióda , takže odchádzajú do hája , org. s P2 má 50 a druhá 44 cyklov .
To som nevedel že majú iba 10 C, t.j. podľa mňa strašne málo a pritom lietam dosť šetrne ako na aute , žiadne dupanie na plyn čiže raketové stúpanie kolmo hore .
