FrSky Taranis - druhé pokračování
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
Jo a dej zapornou vahu at to potlacuje a nepritahuje.
Jan Janekx Urbanek
janekx píše:... pozor na fyzicke limity serv...
Taranis nemá servolimit? Tedy omezení servosignálu aby ani přes mixy se neposčítal mimo použitelný rozsah?
Ma jen to radsi pripominam protoze dle vyjadreni uzivatele je na zacatku a nemusi na to myslet nebo o tom vedet.
Jan Janekx Urbanek
- RiMr
jyrry píše:Taranis nemá servolimit? Tedy omezení servosignálu aby ani přes mixy se neposčítal mimo použitelný rozsah?
...samozřejmě má... to je tak když někdo ignoruje návody, videa, základní studium, protože jednodušší je se zeptat...
janekx píše:... pozor na fyzicke limity serv....
z tohoto varování jsem usoudil že nemá
- RiMr
Já jsem nemyslel tebe Jyrry
RiMr píše:
To RiMr to ja zas poctivo som vsetky tvoje videa pozeral a studoval a vsetko sa mi zdalo jasne ale samozrejme ked pride k tomu ze idem nieco dopipat tak zatmenie a ani obraz ani zvuk nic nefunguje resp. vsetko funguje inak rozhodne neotavujem bez prvotneho studia ale tu sa mi proste zastavila hlava a to som fakt poctivo presiel vsetky tvoje videa ved som tam potom aj linkol to tvoje kde to presne popisujes proste kdyz se dari tak se dari tak hadam to nejako dobastlim ten mix
Trencin, DJI Phantom2, Zenmuse 2D, GoPro 3+, NightHawk 200 Emax
Zdravím,
mám dotaz ohledně "nahrazování" mixů. Pokusím se to popsat, předem se omlouvám, pokud to bude zbytečně zdlouhavé.
Pokud mám na jednom kanále dva mixy a druhý mix se aktivuje spínačem (např. SA-) a nahrazuje první mix. Navíc druhý mix má nastaveno zpomalení (např. 10 nahoru i dolu). Tak se tyto mixy chovají jako dva různé mixy a každý si pamatuje svoji poslední pozici (před vypnutím mixu). Pokud tedy je hodnota mixu na druhém řádku -100%, přepnu na mix číslo jedna a ovladačem nastavím hodnotu mixu na +100%. Když nyní zapnu zpět mix číslo dvě, hodnota mixu začne nabývat od hodnoty -100% do +100% (podle nataveného zpomalení) - a tady to je to co mi není jasné. Pokud však "nahrazuji" dva mixy se stejným zpomalením (např. oba mixy mají zpomalení 10 nahoru i dolu), k tomuto jevu nedochází a při přepnutí z druhého mixu na první, je počáteční hodnota prvního mixu taková jako hodnota druhého mixu při vypnutí.
Moje otázka tedy zní, je toto chování vlastnost nebo chyba? Případně dá se to nějak obejít?
Neřeším žádný konkrétní problém, jen jsem na to při laborování narazil.
Před díky za odpovědi.
EDIT: možná to bude lepší s obrázkem (ten vstup "plyn" je jen pro potřeby testu).
- Přílohy
- mix.jpeg (11.37 KiB) Zobrazeno 1214 x
Naposledy upravil(a) matoni dne úte 28.04.2015 12:51, celkem upraveno 1 x.
matoni píše:Zdravím,
Nepochopil som vcelku otázku...
Mixy mixujú - nepametajú si nič. Ak sa majú nahrádzať - musíš jeden zapnúť (SA) a zároveň druhý vypnúť - (SAnegované).
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1 píše:Mixy mixujú - nepametajú si nič. Ak sa majú nahrádzať - musíš jeden zapnúť (SA) a zároveň druhý vypnúť - (SAnegované).
Ano, máš pravdu, že tam to "nahradit" (mix) být nemusí, můj problém to ale neřesí. Pro úplnost dám video z monitoru kanálů (bez zvuku). Jde o to, že při přepnutí mixu se hodnota mixu "vrátí" na "nějakou" hodnotu (čas 0:36, kanál 7) a potom podle zpomalení nabíhá zpět (tam kde by měla být hned po přepnutí mixu - alespoň podle mého názoru, ale náchám se klidně přesvědčit
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=72QZm4T50x8[/youtube]
Proč se mi nezobrazují čísla i na té pravé straně.Co jsou samé nuly.
matoni: jeden mix běží z nuly do 100, a druhý ze 100 do nuly. Jeden ale běží poloviční rychlostí, proto je ten průběh takový. Dej si ty řádky zvlášť do kanálů a v dalším je jen sčítej , na monitoru serv pak lépe uvidíš jak ty funkce probíhají.
www.opentx.cz
mhotar píše:matoni: jeden mix běží z nuly do 100, a druhý ze 100 do nuly. Jeden ale běží poloviční rychlostí, proto je ten průběh takový. Dej si ty řádky zvlášť do kanálů a v dalším je jen sčítej , na monitoru serv pak lépe uvidíš jak ty funkce probíhají.
Jojo, to mi došlo (že ten mix na pozadí jaksi "dobíhá" do té správné polohy), chtěl jsem se jen zeptat na další názory, zda to není chyba. Ale beru to tedy jako vlastnost a už nebudu prudit
Jinak dík na info.
matoni píše:Jojo, to mi došlo (že ten mix na pozadí jaksi "dobíhá" do té správné polohy), chtěl jsem se jen zeptat na další názory, zda to není chyba. Ale beru to tedy jako vlastnost a už nebudu prudit.
Jinak dík na info.
Však si si tam ten dobeh naprogramoval a divíš sa, že to funguje????? (u5:d5)
+ci+ze rob=i to len to, +co si mu povedal.....
