FrSky Taranis - druhé pokračování
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
[quote="janekx"]Vysel OpenTX 2.0.16[quote]
Má nový OpenTX v menu, pri bindovaní, aj voľbu D8, alebo to odtiaľ tiež vypustili?
Tam rozdil neni. OpenTX je univerzal pro vsechny zeme.
Jan Janekx Urbanek
A ako sa to potom správa s novým FW v XJT module, ak zvolím pri bindovaní D8? Jednoducho, sa to len nenabinduje?
Jako externim?
Jan Janekx Urbanek
V internom.
Prave ze novy Taranis ukazuje jen D16 a vypnuto.
Jan Janekx Urbanek
Jasné. Vďaka.
janekx píše:Prave ze novy Taranis ukazuje jen D16 a vypnuto.
To bude zřejmě proto, že Frsky do něj při výrobě nedává OpenTX, který je včetně volby D8, ale jen upravenou verzi OpenTX kde je volba D8 už vypuštěna, a proto to jiné možnosti nenabízí.
Pokud ovšem někdo nahraje do nového Taranisu OpenTX kde volba pro D8 bude dostupná a nezmění v DJT modulu firmware za starší verzi podporující i D8 tak to zřejmě při volbě D8 prostě nepůjde spárovat dokud to interní DJT modul ve svém vlastním firmware nebude podporovat.
Zdravím,
už je verze OpenTx 2.0.17
FrSky Taranis E
MIG29, AlphaJet, SE5A, FW-190, DJI F450 s NAZAv2 a HERO3+, X525 s MM2.0
No jo zaplatovani companionu, diky
Jan Janekx Urbanek
- cholerik
ahoj všichni, dneska mi Taranis v modu 1 sám začal pomalu posouvat bez doteku na páčku řízení křidélka na jednu stranu až do max výchylky.
Po lehkém dotyku páčky se vše vrátilo do neutrálu.
Lehce ťuknu a vyvolám to znovu na druhý, třetí pokus.
Pokud zapnu mix do směrovky, jede taky.
Kalibraci jsem udělal, beze změny.
Je to na výměnu mechaniky páky (potenciometr?) nebo má někdo jiný nápad?
Taranis mám třetí sezonu, není to brzo?
děkuju
Mirek
děkuju
Mirek
Vytvor novy cisty model jestli to dela taky.
Jan Janekx Urbanek
- cholerik
zkusím odpoledne, dám vědět
dík
dík
- ddano007
cholerik píše:ahoj všichni, dneska mi Taranis v modu 1 sám začal pomalu posouvat bez doteku na páčku řízení křidélka na jednu stranu až do max výchylky. Po lehkém dotyku páčky se vše vrátilo do neutrálu.
...Je to na výměnu mechaniky páky (potenciometr?)...
Sice som sa s takym v zivote nestretol, ale skor by som to tipoval na nejaky bug vo FW ci mixe, nez potak. Inak povedane, knipel by som rozoberal az ako posledny zufaly pokus...
- RiMr
Je nutné vyzkoušet na jiném modelu, jak psal Honza.
Podobné závady jsem občas řešil na T9x - vinou bylo špatné pájení na poťáku, nebo poťák jen na jednom vlákínku vodiče.
Je to nepříjemné, ale snadno odhalitelné a řešitelné. Byl by to teda prvni takový případ cc znám u Taranisu, ale samozřejmě stát se to může.
