Mobius kamera
CharlitoCZ
Re: Mobius kamera
#676 Příspěvek od CharlitoCZ »
em, aha, tam jsem nic nenastavoval.. :oops:
to najdu kde prosím?
e: nebo pokud myslíš na tx, tak ano, napojim gopro a šlape to
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
Pekacek77
Re: Mobius kamera
#677 Příspěvek od Pekacek77 »
V programu pro nastaveni kamery Mobius je moznost menit pomer stran 4:3 nebo 16:9 a taky PAL nebo NTSC. Z pameti ti nereknu kde, jsem na ceste do prace :-)
CharlitoCZ
Re: Mobius kamera
#678 Příspěvek od CharlitoCZ »
jo tohle, ale to na to muže mít vliv jo? No zkusim to..
jamesgsf
Re: Mobius kamera
#679 Příspěvek od jamesgsf »
V mobiusu není nutno nic nastavovat. Budeš asi muset ještě uzemnit i ten video signal.
CharlitoCZ
Re: Mobius kamera
#680 Příspěvek od CharlitoCZ »
Já bych tim nerad mobiuse odpálil :-))
Ale pokud nedám blbě +, tak by to snad hrozit nemělo...
jamesgsf
Re: Mobius kamera
#681 Příspěvek od jamesgsf »
Ano přesně tak pokud nedáš blbě plus tak se nic nestane. Takle má být konektor pro mobiuse, tak to zkus proměřit. Důležité jsou ty dvě černý jestli jsou na konektoru proklemovaný, pak to neposílá obraz. Mínus je zem tak se nic nestane a mělo by to běžet. Řešil jsem to taky a bylo to v těch uzeměních. V mobiusu jsem nic nenastavoval, obraz jde tak i tak jestli je tam 4:3 nebo 16:9 pal ntsc je jedno jde to i tak akorát je obraz dle nastavení deformovanej.
CharlitoCZ
Re: Mobius kamera
#682 Příspěvek od CharlitoCZ »
Em, aha, tak tohle mám nějak jinak, já mám sice 4,5 spojené a vedou do - na tx, pak signál tx mám na 2 a + mám na jedničce. Ale nevim tedy, kam napojit tu pětku, co ti vede u pluska? 8O
Ten nějak nemám kam dát - z tx mi vede jen +, - a signál
Takto to mám:
jamesgsf
Re: Mobius kamera
#683 Příspěvek od jamesgsf »
Jo koukal jsem na to jak je vysílač napojenej, takže je předpoklad, že by to mělo jít na mínus a uzemněný je to v tom vysílači. Takže jedině vzít multimetr a propípnout kabel (konektor) Jestli jsou oba ty černý opravdu spojený a musí to jít. Je fakt, že tady mám jeden dělanej kabel vše je jak má být a prostě mne taky nejde na dalším jo, chtěl jsem najít ten původní co máš abych to proměřil a bohužel jsem ho zatím neodhalil.
napájení mobiusu tí jde? Pokud máš multimetr propípni mínus od baterky a mínus co jde na vstupu od videa jestli prochází, ale předpokádám, že by mělo. Protože na tý trojžíle co jde z vysílače máš plus 5v, mínus a video.
CharlitoCZ
Re: Mobius kamera
#684 Příspěvek od CharlitoCZ »
Včera jsem ještě vyhrabal další usb káble, tak zkusim jiný, třeba je problém v nich.. Dneska se v tom pohrabu
kavonik
Ovládanie Mobiusu telefonom
#685 Příspěvek od kavonik »
Ahojte!
Chcel by som nastavovať Mobius telefonom. Zohnal som si USB OTG kabel pro Android do telefonu nainštaloval aplikáciu OTG Status na kartu previedol súbor "SYSCFG.TXT" a skúsil som to sprevázdkovať. Nefunguje to. Vie niekto prosím vás ako na to. Za radu vopred ďakujem.
Dejfak
Re: Mobius kamera
#686 Příspěvek od Dejfak »
Odkud prosím kupujete Mobiuse?
Revotech je v celku drahý.
sobi
Re: Mobius kamera
#687 Příspěvek od sobi »
ebay, banggood. na bangood dokonca predavajú aj čisto dosky s verziou 3, ktorá má ochranu voči prepätiu, majú ich aj v anglickom sklade - informácia pre takých šikovných, ako som ja, že pripojili mobius na 3s lipo... http://www.banggood.com/Replacement-Pri ... 18014.html
jamesgsf
Re: Mobius kamera
#688 Příspěvek od jamesgsf »
Jestli tvůj telefon vůbec umí otg. Nejde to na všech.
kavonik
Re: Mobius kamera
#689 Příspěvek od kavonik »
Telefon musí mať súbor, /system/etc/permissions/android.hardware.usb.host.xml môj ho nemá, ale dá sa doinštalovať. Ja som to aj našiel ako sa to robí len nemam na to odvahu aby som nepokazil telefon. Robil to už niekto?
Asek
Re: Mobius kamera
#690 Příspěvek od Asek »
sobi píše:ebay, banggood. na bangood dokonca predavajú aj čisto dosky s verziou 3, ktorá má ochranu voči prepätiu, majú ich aj v anglickom sklade - informácia pre takých šikovných, ako som ja, že pripojili mobius na 3s lipo... http://www.banggood.com/Replacement-Pri ... 18014.html
Nejsi sám. Při instalaci do auta jsem nějak pozapomněl na převodník napětí a taky to připojil na 12 V. Stane se.
už jen elektry, LMS Beckov
