KDS CHase 360
Vrtulníky do velikosti 450
seltino
Re: KDS CHase 360
#331 Příspěvek od seltino »
pokud ti samotné smýkátko bez ničeho po hřídeli pohybuje volně a po kompletaci jde ztuha, může být problém v tom, že se ti kříží hřídel vrtulky se smýkátkem, nejsou ve stejné rovině. povolit šrouby držící zadní domek z obou stran, a znovu dopasovat jak domek, tak držák páky smýkátka.
Jinak už mám doma prototyp hlavního koloa s GT2 ozubením, zatím jen za účelem kompletace vrtulníku, střed kola ještě příští týden podstoupí redukční dietku soustruhem. Řemen dojde do 14 dnů, do konce měsíce to snad poletí:)
kamils
Re: KDS CHase 360
#332 Příspěvek od kamils »
Vítej v klubu :-)
Pročetl jsem i zahraniční weby a s ocasem můžou být 2 problémy.
1. Rezonance výškovky při cca 40-50ti procentech plynu
2. Kmitání ocasu při odlehčené helině např ve visu
Zkus napsat o který z bodů se jedná ve tvém případě.
K prvnímu bodu toho bylo vyzkoumáno hodně. Všechno je to predevším o správné geometrii vrtulky.
1. Smykátko musí chodit hladce
- pozor na přitahování držáku smykátka ke trubce, oba šroubky rovnoměrně, ideálně s nasazeným smykátkem (bez kamene vrtulky) a postupně dotahovat a zkoušet. Musí to být pod úhlem, smykátko a hřídel vrtulky pod 90st.
- kloubky musí chodit hladce
- gripy
2. Všechny ložiska vzadu musí být OK
3. Pozor na červíky na oz. kole a zajišťovacím kole
4. Správně napnutý řemen - pozor na přepnutí řemenu
Ideálně je jít odzadu a postupně demontovat a roztáčet.
Pokud ti všechno chodí tak jak má, pak na rezonanci mají největší vliv listy vrtulky. Jaké listy tam máš?
Listy nemá smysl vyvažovat, někdy stačí je mezi sebou prohodit.
Další možností jsou použít delší vzpěry ocasní trubky.
Taky pomůže jiná trubka - bacha na přitahování trubky v držácích rámu ať to nepřetáhneš
Jaký tam máš pastorek vzadu na vrtulce? - Některým pomohlo dát větší pastorek (sníží se otáčky na vrtulce a rezonance se posune dolu)
Další problém dělájí plastová táhla mezi smykátkem a kuličkou gripů. Kloubek vystružíš, aby šel lehce. Také zkontroluj čep na druhé straně táhla, který je zajištěný segerkou. Měl by chodit hladce a neměla by tam být vůle.
Snad ti to pomůže, kdyby něco napiš.
T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
Keml
Re: KDS CHase 360
#333 Příspěvek od Keml »
Takže listy používám tyto:
Elfew
Re: KDS CHase 360
#334 Příspěvek od Elfew »
Seltino mi doporučil ty od Zealu a musím uznat že jsou opravdu pěkně udělané. Zkoušel jsem i vyvážení a sedí perfektně, ještě je vyzkouším za letu. Normálně se vešly do gripů, žádný problém
kamils
Re: KDS CHase 360
#335 Příspěvek od kamils »
Vibruje to ikdyž listy sundáš? Zkontroluj jestli jsou listy rovné. Už jsem viděl i ohnutý list, přecejenom je to plast. Karbonové by měly být lepší. Zkus třeba Zeal nebo Halo.
Naposledy upravil(a) kamils dne úte 12.05.2015 19:35, celkem upraveno 1 x.
Keml
Re: KDS CHase 360
#336 Příspěvek od Keml »
Rezonance nastoupí zhruba kolem 50% plynu a to už na zemi , ani jsem to neskoušel odlepit od země .Očka jsou všechny vystružena takže chodí volně a smykátko taky chodí bez odporu .
Listy jsem zkoušel různě povolovat a utahovat , bez úspěchu.Jak souvisí rezonance výškovky s ocasem? Napadá mě jen ta nedostatečná tuhost ocasu, fakt nevím :(
Elfew
Re: KDS CHase 360
#337 Příspěvek od Elfew »
Z tvých předchozích komentářů jsem pochopil že jsi s tím už lítal... takže napiš kdy problém nastal, spadl jsi?
kamils
Re: KDS CHase 360
#338 Příspěvek od kamils »
Jedná se o to, že jak se vrtulka točí a vše je dokonale vyváženo a ve středu, tak listy opisujou kružnici a těžiště je ve středu vrtulky. Pokud, ale někde dochází k defornaci, listy opisujou elipsu(jak vysvětluje Glen) a střed se dostává mimo osu a mechanizmus se rozvibrovává. Úplně ideální stav je docela těžko dosažitelný, ale přesto je třeba se k němu alespoň co nejvíce přiblížit.
petrct
Re: KDS CHase 360
#339 Příspěvek od petrct »
ja jsem z tím lítal a jenom se to rozbučí ale jak překočíš tyto kritiské otáčky tak se nic neděje .
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Keml
Re: KDS CHase 360
#340 Příspěvek od Keml »
Koukal jsem na Facebook na KDS Chase 360 Official a tam to zrovna taky řeší a je tam i video. Přesně to dělá mě to co na videu.
petrct
Re: KDS CHase 360
#341 Příspěvek od petrct »
Až tak moc jo? tam to je extrem , tak mi to tedy nevybrovalo. rezonovalo to ploutev se třepala jak vzteklá ale tma je to trochu moc
Keml
Re: KDS CHase 360
#342 Příspěvek od Keml »
Elfew píše:Z tvých předchozích komentářů jsem pochopil že jsi s tím už lítal... takže napiš kdy problém nastal, spadl jsi?
Ne ještě jsem s tim nelétal.
petrct
Re: KDS CHase 360
#343 Příspěvek od petrct »
ještě dotaz máš všechna ozubená kola kovová ?
kamils
Re: KDS CHase 360
#344 Příspěvek od kamils »
Pokud jsi spadl, tak může být něco ohnuté.
Keml
Re: KDS CHase 360
#345 Příspěvek od Keml »
Ne nespadl jsem s tim. Mě to nerezonuje ale opravdu zavibruje jak na videu, proto jsem s tím neletěl.Kola jsou všechny kovová z nové serie stavebnice.
Zpět na „Heli - do 450“
