Mini H FPV quad 250
zzutec
Re: Mini H FPV quad 250
#1741 Příspěvek od zzutec »
Co jsem videl test výkonu a dal to do excelu tak efektivita je nic moc, ale bylo to při max výkonu. Škoda, že nedělali test při např půl plynu, kde se léce přecejenom častěji.
Vyšlo to tak, že GF 5040 je zdaleka nejlepši 3,64 g/W
HQ 5040 3,34 g/W tj cca 90% Gemfanu
pak dal 5040, HQ 6045 a dal 6040 cca 2,9 g/W tj 80% Gemfanu 5040
To vše na Cobra 2204 1960kV.
jindraj
#1742 Příspěvek od jindraj »
zzutec píše:Ta věc z HK je těžká 29.4g vs cca 40g mobius a 17g 808.
Asi bych bral z BG
http://eu.banggood.com/Wholesale-Wareho ... 82197.html
za týden doma.
na jednu stranu s sebou vozíš zcela zbytečných nějakých 15g mědi ve 14AWG kabelech, která tam nemá smysl fakticky nic nepřinese (bavíme se o 7-8 cm kablících přes které 90% času neteče víc než 9-10A), na straně druhé šetříš gramy na kameře, kdy ten Mobius je skutečně aktuálně to nejlehčí z čeho ten obraz je celkem dobře koukatelný. Kluci tady na 250 vozí i dvojnásobně těžké GP jen aby měli fajn obraz a taky to jde ... osobně mi GP přijde už opravdu zbytečná zátěž, ale to je o prioritách. Ale prostě má-li mít ten obraz alespoň nějakou štábní kulturu, něco to vážit bude. aby to dávalo smysl a mělo by to nějakou přidanou hodnotu. Viděl jsem množství srovnání téhle klíčenky a obraz byl proti Mobiusu ... no prostě znatelně horší. To už můžeš víceméně natáčet to video co ti vysílá přímo FPV kamera a bude to alespoň autentický.
zzutec
#1743 Příspěvek od zzutec »
jindraj píše:
To je asi nedorozumění já mám Mobiuse. Dejfak chtěl poradit lehčí kameru. Imho ta kvalita co z toho leze - to radši nevozit nic.
Jinak nějaká rezerva v hmotnosti je. Teď jsem na 461g bez mobiuse s 120g baterií a půjdu dolů o cca 25g až mi dojdou nové Esc a vyšší nylonové sloupky. Všechny harapáky do mezipatra a baterka pujde doprostřed quadu.
jeeff
#1744 Příspěvek od jeeff »
Ja som uvazoval ze by som mobius rozobral - vyhodil baterku (pripojil priamo na pohonnu) a mozno aj celu krabicku. Naviac by som nemusel riesit nabijanie mobiusa a mal to rovno vsetko z pohonnej baterky.
Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG
www.rcklubsenec.sk
jindraj
#1745 Příspěvek od jindraj »
zzutec píše:
tak to pak jo ... 500g s mobiusem (pokud je to s baterkou) je moc dobrá váha mimochodem.
jeeff píše:Ja som uvazoval ze by som mobius rozobral - vyhodil baterku (pripojil priamo na pohonnu) a mozno aj celu krabicku. Naviac by som nemusel riesit nabijanie mobiusa a mal to rovno vsetko z pohonnej baterky.
tohle řešení má svá úskalí ... přijdeš o univerzalitu použití Mobiuse a ušetříš nějakých 7g co váží baterka. Krabky se asi úplně nezbavíš ... zase nějaká ochrana je potřeba. Ale asi to také udělám podobně ve chvíli, kdy odejde baterka Mobiuse :)
jindraj
#1746 Příspěvek od jindraj »
ANKETA ... jaké 4s baterky používáte ... primárně mě zajímá jaké kombinace kapacity a "C" ratingu a také zda máte změřeno jaké proudy s jakými vrtulemi Vám tam na 4s tečou? nenašlo by se prosím pár střípků informace abych si nějak upřesnil představu jakou baterku na 4s setup shánět? nějaké kandidáty mám, ale jelikož to není skladem, mám čas trochu to usměrnit.
díky
zzutec
#1747 Příspěvek od zzutec »
jindraj píše:ANKETA ... jaké 4s baterky používáte ... primárně mě zajímá jaké kombinace kapacity a "C" ratingu a také zda máte změřeno jaké proudy s jakými vrtulemi Vám tam na 4s tečou? nenašlo by se prosím pár střípků informace abych si nějak upřesnil představu jakou baterku na 4s setup shánět? nějaké kandidáty mám, ale jelikož to není skladem, mám čas trochu to usměrnit.
díky
To by mě též zajímalo. Na rcgroups myslím dost používají nějake 1800mah z HK.
Já bych zas potřeboval tip na 3s, protože 1400mah z HK už cca 3měsíce nejsou skladem a kdoví jestli ještě někdy budou
jindraj
#1748 Příspěvek od jindraj »
1800 na 4s je na 250 nesmyslně těžké. nepotřebuji letový čas 15 minut ... potřebuji něco co rozumně vyvážím a vydržím tam třeba 5-6 min jako teď na 3s
zzutec
#1749 Příspěvek od zzutec »
Mno 15 minut určitě né.
1800mah 4s 35-40C je cca 210g což j u mě +90g
když připočítám +40g na 2206 motory tak je to z 500g 630g nebo bez motorů 590g
nepřijde mi to zas tak mimo.
Ale nevím nemám s tím zkušenosti
xxkarlosxx
#1750 Příspěvek od xxkarlosxx »
Já používám pro 250tku 4S kapacita 1300 25-50C a dá se to úplně v pohodě...Motory 2204 2300kv žerou na jeden motor při plném výkonu kolem 9-10 na jeden motor.(12A regly stačí) vrtulky mám 5045
Na 300 už je to horší...motory 2206 2000kv,4S baterka kapacita 1550-1800 35-70C,vrtule 6045,regly 20A sotva stačí při plném plynu to žere až 19 na jeden motor.. Na plný tah má jeden motor kolem 1150g...
Blade 130 x,Trex 150,Epic 280,VORTEX
Dejfak
#1751 Příspěvek od Dejfak »
Překvapilo mě když jsem nasadil Gemfan 5x3 ale ne tu žvejku ale nějakou s příměsí uhlíku. Vypadaj naprosto stejně.
I pružnost je podobná. Akorád ty polouhlíkáče se rozprsknou.
Klasická GF jen zbělá.
Akorád se koptéra třepe, tak to má vliv na P I D
Stejné vrtule, stejné stoupání ale asi budou tvrdší.
Má to i lepší odezvu.
To jsou ty od Pelikána, nejsou to obyčejné GF
Dejfak
#1752 Příspěvek od Dejfak »
Jinak proč řešim lehčí kameru?
Jsem na váze 400g s baterií.
Létáto skvělě, ale mám tam motory ZMR1804
A když to začnu nakládat, bude to těhotná holubice.
Jsem spokojen jak to teď létá a jen kvůli záznamu si kazit radost z letu nechci. Ale jak na to koukám, tak nejkoukatelnější je ten Mobius, který je pro mě docela těžky...
jamesgsf
#1753 Příspěvek od jamesgsf »
Tak z něj vyndej baterku a napáj ho kabelem.
Dejfak
#1754 Příspěvek od Dejfak »
Kolik ušetřím touo akcí?
Máte to někdo zvážené?
zzutec
#1755 Příspěvek od zzutec »
Dejfak píše:Kolik ušetřím touo akcí?
Approximate Weight of Basic Components
Stock camera (inc. battery & memory card)..... 39 gms. (add 2 gms. for the wider angle lens)
Case with heat sink...................................... 12 gms.
Stock battery (520 mAh 603030)................... 10 gms.
Optional battery (820 mAH).......................... 15 gms
Circuit board, lens module, & memory card..... 17 gms.
Mounting base plate without screw stud.......... 7 gms.
Mounting base plate with screw stud.............. 10 gms.
Včerejší létání, štve mě ta kapka na čočce -> před tím jsem to párkrát zapích do mokré trávy a neutřel to.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=OMZkshmTv3U[/youtube]
Zpět na „Coptery - projekty“
