Goblin 380
Vrtulníky do velikosti 450
pheek
Re: Goblin 380
#76 Příspěvek od pheek »
Pánové, dívám se a specifikace těch regulátorů a porovnávám KOBY 70A a Castle EDGE 100A lite.
CC EDGE 100A
Kód: Vybrat vše
Specifikace regulátoru EDGE LITE 100
Použití: neuvedeno
Napájení: MIN: 2S, MAX: 8S LiPol
Max. proud trvale při plném plynu: 100A*
Výstupní napětí obvodu BEC: volitelné uživatelem 5 - 8,4V
Výstupní proud obvodu BEC: 5A špičkově **
Rozměry: šířka: 30,5mm
               délka: 60,6mm
               výška: 21,4mm
Hmotnost (bez kabelů): 41g
Hmotnost (s kabely): 91,5g
* POUŽITÍ V RC MODELU: při proudu 100A s odpovídajícím chlazením. Regulátory řady EDGE LITE nejsou opatřeny chladičem. Jsou určené pro EDF modely s chlazením silným proudem vzduchu, nebo tam, kde regulátor nebude dlouhodobě zatížený na maximum - např. v elektrovětroni. Teplota regulátoru nesmí překročit 100°C . Její překročení může mít za následek poškození nebo zničení regulátoru. Pokaždé zkoušejte zatížení při plném plynu. Pro snížení teploty regulátoru snižte jeho zatížení (menší vrtule), nebo zajistěte lepší chlazení vzduchem.
** po dobu 0,5s, což splňuje proudové nároky většiny serv současnosti. Každé servo má jiný odběr a každý model je jiný, proto se vždy před letem ujistěte, že proud z obvodu BEC bude stačit.
KOBY 70A
Kód: Vybrat vše
Regulátory řady KOBY jsou nejnovější generací regulátorů KONTRONIK. Navazují na osvědčenou řadu JAZZ, kterou ale překonávají vyššími výkony, při zachování známé spolehlivosti výrobků KONTRONIK.
Regulátory KOBY jsou vybaveny obvodem BEC s proudem 3A (špičkově až 10A). Výstupní napětí BECu je nastavitelné v rozsahu 5.6 V až 8 V. To dovoluje i napájení výkonných serv nejnovější generace.
Napětí: 2-6 Lipol, 6-25V
Proud: 70A
Obvod BEC: 3A
Hmotnost: 62g včetně kabel
Teď se v tom nevyznám. KOBY má BEC 3A a špičkově 10A, CC EDGE má špičkově (alespoň podle toho co čtu 5A, ale jaký má faktický BEC? Nebude toto prašť jak uhoď, nebo je na tom KOBY lépe?
PS: TomiXL píše že lítá Talon 90A
Kód: Vybrat vše
BEC output   8 amp peak**
3 amp continuous
(always check servo draw prior to first flight)
Ten má taky 3A BEC se špičkou 8A.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
petrct
Re: Goblin 380
#77 Příspěvek od petrct »
ja osobně bych víc věřil kontroniku
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
TomiXL
Re: Goblin 380
#78 Příspěvek od TomiXL »
Asi si mal kliknute na talon 15, lebo talon 90 ma 20 amp peak a 9 amp continuous.
Lietam Spirit a pri skusani bec testu este nazavahal ani raz. ;)
Talon 90 som uz lietal aj na 550tke takze ten musi stacit. Jedina nevyhoda je akurat ta absencia logu.
Edit: a este ze voltaz becu je volitelna len medzi 6V alebo 8V.
Naposledy upravil(a) TomiXL dne pát 22.05.2015 8:45, celkem upraveno 2 x.
pheek
Re: Goblin 380
#79 Příspěvek od pheek »
jj to je možné, teď jsem se na to znovu díval a je to tak :) promiň.
pheek
Re: Goblin 380
#80 Příspěvek od pheek »
Jen mě zaráží že by SAB dal do doporučené konfigurace něco co by bylo moooooc na hraně, to by přeci neudělal a nemohl udělat. Mám na mysli KOBY 70A s 3A BECem.
TomiXL
Re: Goblin 380
#81 Příspěvek od TomiXL »
Na helifreaku som cital, ze edge 75 a 100 nestihaju pri pouziti s BK servami. Pri edge by som volil radsej externy BEC.
pheek
Re: Goblin 380
#82 Příspěvek od pheek »
BK HV serva nechci použít. Mám tu Aligny DS415 na cykliku, které mi zůstali z 450.
pheek
Re: Goblin 380
#83 Příspěvek od pheek »
Takže objednaný HobbyWing100A :) doufám že to bude OK.
TomiXL
Re: Goblin 380
#84 Příspěvek od TomiXL »
S DS430M mali niektory ludia problemy prejst bec testom spirita na 450L s edge 50 kde je ten isty bec. Takze to u g380 moze byt na hrane a dal by som radsej externy bec pri edge.
S koby 70 nemam skusenosti.
pheek
Re: Goblin 380
#85 Příspěvek od pheek »
Jak spočítat kolik budu na regulátor HW100AV3 s pastorkem 21T a motorem X-Nova 3215-930 točit maximálně otáček?
pheek
Re: Goblin 380
#86 Příspěvek od pheek »
Tak motor je doma :-)
petrct
Re: Goblin 380
#87 Příspěvek od petrct »
dobrá volba motoru i reglu :)
pheek
Re: Goblin 380
#88 Příspěvek od pheek »
Pánové, jaký mám vzít pastorek k XNova 3215 Tareq motoru a HobbyWing 100A V3 regulátoru? 23T a nebo 24T?
pheek
Re: Goblin 380
#89 Příspěvek od pheek »
Ještě dotaz, musím koupit nějaké kuličky na vstružení navíc a nebo je tam od každé velikosti jedna navíc, které se dá pomačkat v kleštích a protáhnout očka?
seltino
Re: Goblin 380
#90 Příspěvek od seltino »
kamarád lítá na G380 s hobbbywingem a tareq motorem setový pastorek, očka nebylo třeba vystružovat...
Zpět na „Heli - do 450“
