Jak na reklamy v prohlížeči
Drondys
Re: Jak na reklamy v prohlížeči
#16 Příspěvek od Drondys »
JosefSvejk píše:Běžný uživatel používá počítač "běžně" a nebude asi dělat tak složitá opatření jako ve firmě. A pokud už tam viry jsou, tak může pomoci profesionál.
Už jsem to naučil dělat i pár obyčejných uživatelů, kteří na zavirování nějak nemile doplatili i když to bylo na jejich domácím počítači. Ono to není až tak složité a zvládne to udělat i laik když se mu k tomu napíše postup.
JosefSvejk píše:A co je to proboha ta partície? To se nedá (hlavně pro laika) použít české slovo oddíl? :roll:
Sorry, už jsem si na to nějak zvykl a tak mi to ani nepřišlo. Tady se to naštěstí hemží odborníky, kteří to rádi pro laiky přeloží jak se ostatně i nyní stalo. :D
Drondys
#17 Příspěvek od Drondys »
coro píše:Mal by som ale otázku na skúsenejších, používa niekto aj Windows Backup?
Já v současnosti používám utilitu "Image for DOS", která je k dispozici v rámci bootovacího manažeru "Boot IT Bare Metal", ale dá se koupit i samostatně bez něj.
coro píše:Podstatné info pre mňa je to, či to bude stačiť, a teda či prípadný incident s nejakým vírom neskončí s tým že zálohu síce máme ale obnova skončí s rovnako zavíreným strojom, samozrejme teda rátam s tým že záloha by bola staršia z doby pred zavírením, ale či sa dá obnoviť bez toho aby sa tam zas nahodil ten vírus..?
Některé viry, které mohou pracovat na úrovni jádra to mohou obejít a je tedy obecně bezpečnější provádět obnovu v době kdy vůbec neběží OS a tedy ani virus.
coro píše:Lebo behať s Ghostom po jednom po každom PC vo firme je nereálne.
Při menším počtu počítačů třeba do dvaceti a v jedné lokalitě to reálné být může. Nicméně k provádění záloh i k následnému obnovování se dá využít třeba obyčejný externí flash disk, který bude bootovací a bude k dispozici na té či oné pobočce a k němu stačí buď udělat třeba popis postupu tak, že to pak zvládnou uživatelé sami a nebo jeden z uživatelů třeba na každé pobočce to zvládne udělat i na ostatních počítačích té pobočky případně ve výjimečných případech může pomoci ajťák po telefonu.
Zahájení zálohy nebo obnovení je otázka několika málo úkonů, které obvykle podle popisu zvládne i běžný uživatel a případně může ajťák poradit i po telefonu.
Oproti tomu jsou různé jiné firemní programy nebo třeba i office mnohem složitější a přesto se je běžní uživatelé také naučili používat. Rozhodně bych to tedy neviděl tak tragicky složité, aby to nezvládl i běžný uživatel.
jio
#18 Příspěvek od jio »
Drondys píše:Už jsem to naučil dělat i pár obyčejných uživatelů, kteří na zavirování nějak nemile doplatili i když to bylo na jejich domácím počítači. Ono to není až tak složité a zvládne to udělat i laik když se mu k tomu napíše postup.
Když to budeš dělat déle, tak zjistíš, že to je ztráta času. Když pak po delší době vytáhneš tuto zálohu, tak zjistíš, že je silně neaktuální a odinstalace už nepotřebných věci a doinstalace nových ti ve výsledku zabere více času, jak nová instalace.
Drondys píše:V případě, že se v průběhu měsíce doinstalovává nějaký SW tak se provede záloha systémové partície krátce po instalaci.
Cesta do pekel dlážděná dobrým úmyslem. Jediné, co má smysl, je záloha uživatelských dat.
MarthiR: - Jak píše Švejk, zaregistruj se na http://forum.viry.cz/ udělej požadované výstupy bez dalších komentářů do Řešení problémů, logy a on se tě ujme některý z moderátorů a postupně tě dovede až k úspěšnému konci.
coro
#19 Příspěvek od coro »
jio, nesúhlasím celkom, lebo najväčší problém mám (opakujem sa) s tým že nemám licenciu - t.j. na stroji je síce nejaká trápna nálepka že "HP Windows xx ", ale bez originál inštalačky tam systém nedostanem lebo OEM inštalačky to číslo nechcú..
Stačí hociaká, ale aspoň jedna.
Akože stačili by mi normálne recovery médiá od výrobcu, ale v poslednej dobe je značkovým výrobcom akosi zaťažko ich dodať, asi by to zdvojnásobilo výrobné náklady na tie predražené šmejdy ...!
K zálohe dát- musí sa dostať mimo dosah toho PC.
(t.j. odpojiť USB disk, druhá kópia zo zdielaného adresára mimo zložky kde má užívateľ práva, a podobne.)
Mal som incident s cryptolockerom (teslacrypt) a zašifrovalo to súbory.. Keby to bola len kópia ktorú z toho PC vidno, a možno prepísať, boli by preč aj tie záložné.
Drondys
#20 Příspěvek od Drondys »
jio píše:Když to budeš dělat déle, tak zjistíš, že to je ztráta času. Když pak po delší době vytáhneš tuto zálohu, tak zjistíš, že je silně neaktuální a odinstalace už nepotřebných věci a doinstalace nových ti ve výsledku zabere více času, jak nová instalace.
Za ztrátu času to rozhodně nepovažuji a už mnohokrát se potvrdil pravý opak tj. výrazné ušetření času. Používáme měsíční zálohy což je u systémových oddílů v naprosté většině případů plně postačující. Ve většině případů se obnovuje z předchozí zálohy, která není starší než měsíc. Výjimečně z jí přecházející zálohy tj. max. dva měsíce staré. Na firmě zálohujeme tímto způsobem už déle než 10 let a zatím to vždy při obnovování stačilo. Úkony nutné k zahájení zálohy trvají cca minutu a pak už běží vše plně automaticky a zálohování se pouští jen v době kdy není potřeba s počítačem pracovat. U domácího počítače třeba přes noc, u firemního na konci pracovní doby apod. Při obnově opět jen pár úkonů k zahájení. Takže ztráta času je naprosto minimální a zcela zanedbatelná ve srovnání s novou instalací OS a veškerého SW, který se na tom či onom počítači používá, a to nemluvě o různých specifických nastaveních toho či onoho SW, které se novou instalací samozřejmě nezískají.
jio
#21 Příspěvek od jio »
Píšu "Když to budeš dělat déle ...". Taky jsem si tím obdobím prošel. A když píšeš, že tak fungujete ve firmě, tak se divím na 2x. Ono existuje nějaké SCCM, Active Directory a Group Policy.
coro
#22 Příspěvek od coro »
jio píše:Píšu "Když to budeš dělat déle ...". Taky jsem si tím obdobím prošel. A když píšeš, že tak fungujete ve firmě, tak se divím na 2x. Ono existuje nějaké SCCM, Active Directory a Group Policy.
Akože to zabráni zavíreniu? Či len zjednoduší reinštaláciu?
Lebo akékoľvek zabezpečenie urobíš, nakoniec keď to bude dokonalé tak Ti triviálne odíde pevný disk v stanici, a si tam kde na začiatku - potrebuješ oživiť stanicu nejakým windowsom. Proste mať ten image systému alebo niečo ako recovery media.
Teraz budem drsný a sprostý ale volá sa to offline backup a platí to aj pre raid storage a servery.. už Vám niekedy vytiekla klíma do serverov?
Lark
#23 Příspěvek od Lark »
Image disků používám doma už roky na PC i NB a nedám na něj dopustit. Nedokážu si představit, že bych při průs... měl znova instalovat systém, všechny programy, nastavovat prostředí, adresy... Z image to mám během 1/2h v původním stavu a maximálně doinstaluju nějakou poslední aplikaci (když si neudělám image po její instalaci). Na systémovém disku mám jen programy a data jsou na jiném. Využívám ho i před instalací neověřených věcí, které po sobě i při odinstalování nechávají sajrajt v systému. Takže pokud se toho chci zbavit bez následků, z image vrátím původní stav.
jio
#24 Příspěvek od jio »
coro píše:Akože to zabráni zavíreniu? Či len zjednoduší reinštaláciu?
Reagoval jsem na Drondysovo, že to tak dělají ve firmě včetně image po doinstalování dalšího SW.
Zavirování to nijak nezamezí, ale zjednoduší to instalaci. Nabootuji z flash disku s instalátorem (SCCM) zadám info o uživateli a PC a zbytek se pak doinstaluje podle AD a GP včetně používaného SW.
Jinak podle mé zkušenosti nejlepší obrana proti malware a dalším breberkám je nelézt tam, kde se dá tento balast očekávat.
coro
#25 Příspěvek od coro »
To zrejme obnáša nejakú openvalue licenciu na windowsy? No nemám takého zákazníka, stroje sa kupujú s OEM windowsmi, a takisto to majú jendnotlivci.
Proste pekná možnosť na povzdych že sa nedá použiť.
Minule mala nejaký vírus (také to že "Policie zjistila že stahujete porno...") pani hovorkiňa, seriózna slušáčka, bolo to paradoxné až sa jej všetci smiali.. Ona chodí len na TASR a možno občas nejaké .gov stránky, neviem či prípadne aj dennú tlač.. Takže pravidlo to nie je, že by stačilo chodiť na normálne stránky.
Pravidlo by som povedal že je, že kto fakt sťahuje a pozerá somariny, nemá šancu zavíreniu zabrániť, aspoň občasnému, ani všetkými nodmi sveta.
Doma som úspešne presunul windowsy pod VirtualBox, takže snapshot - pokus - zahodiť, nie je problém. Ale to zrejme hráčom kde ide o výkon, a ani mnohým firmám, jednoducho neprejde.
Čo ma teší, je že na linuxe nemá zmysel robiť nejaké image, stiahne sa len adresár s konfigmi /etc/ a užívateľom /home, nanajvýš nejaké data, a je toho neporovnateľne menej.. A navyše pritom pekne funguje inkrementálne zálohovanie že len zmeny a nové veci. To mi robí Bacula, je opruz to nastaviť ale chodí to už potom samo.
Preto som sa ostatne zaujímal o Windows Backup, ako šancu mať to efektívnejšie než celé obrazy diskov.
djha53k
#26 Příspěvek od djha53k »
Osobne se za supr profika nepovazuju, ale mam disk rozdelen na C - pouze okna, D - vsechny SW, at uz se instaluji nebi ne a E - instalacky a F - mp3, filmy a vse ostatni.
Kazdopadne bych doporucil stahnout CCleaner a vycistit
automet
#27 Příspěvek od automet »
Programy mas osobitne ako system? A co mas na tom PC android? :D
Dosiahol si akurat to, ze programy mas v 2 oddieloch - cast v systemovom a cast v osobitnom...
Ja mam na pc C + Data
Drondys
#28 Příspěvek od Drondys »
jio píše:Píšu "Když to budeš dělat déle ...". Taky jsem si tím obdobím prošel...
Jak už jsem psal dělám to déle už přes 10 let a zálohováním a případnou obnovou strávím zhruba desetinu času oproti době kdy jsme to řešili jinou cestou. Jsme relativně malá firma a fungujeme holt s tím co se nám podařilo prosadit a i tak ušetříme dost času.
V případě firmy u nás nejde zdaleka o viry nebo malware, ale zejména o různé chyby či změny konfigurací nějakých skrytých parametrů apod. v některých důležitých SW, které používáme.
Třeba nedávno na jednom z počítačů přestalo fungovat účetnictví. Přitom účetnictví jako takové je společné a běží na serveru a jednotlivé klientské počítače k němu přistupují formou webové aplikace z webových prohlížečů Internet Explorer, který je na straně klientů povinně vyžadován od dodavatele účetnictví. Přestože na klientském počítači kde se to stalo se pracuje pod účtem s omezenými právy bez možnosti instalací, jsou zakázány automatické aktualizace atd. tak stejně došlo k nějaké změně, která způsobila nefunkčnost i když v běžně viditelných parametrech webového prohlížeče nebyl postřehnutelný rozdíl oproti jinému počítači se stejným OS i prohlížečem a stejným nastavením viditelných parametrů, který fungoval s účetnictvím bez problému. Dodavatel účetnictví nebyl schopen dohledat čím je nefunkčnost na tom jednom počítači způsobena. Obnovení pomohlo okamžitě a od té doby to funguje bez problému.
To je jeden z příkladů.
MarthiR
#29 Příspěvek od MarthiR »
Tak nakonec sem založil nový učet a vše je v pořadku (zatim) horší je že sem si zlomil ruku pravou a tak sem nemel naladu včera napsat. Jinak přijde na řadu format už sem si to domluvil
Zpět na „Smetiště“
