Výklopný pohon
Re: Výklopný pohon
#31 Příspěvek od graup15 »
eaglesfly píše:Ještě pár fotek Vso 10 4m rozpětí. Váha 9,78kg.
Máš to nááádherný, ale jen dotaz. Jak létá 10kg mašina o rozpětí jen 4m v termice? ???
Kamca
Re: Výklopný pohon
#32 Příspěvek od Kamca »
No termiku asi neucítí jen ji proletí.Zatížení bude nadlimitni při tom rozpětí a typu letadla.
JJ02
Re: Výklopný pohon
#33 Příspěvek od JJ02 »
graup15 píše:Máš to nááádherný, ale jen dotaz. Jak létá 10kg mašina o rozpětí jen 4m v termice? ???
Neprovokuj....ogare :lol: , termika je o rukách....to už by jsi mohl vědět :lol:
Re: Výklopný pohon
#34 Příspěvek od graup15 »
Tož já neprovokuju...ono to určitě léce v termice výborně,neb takový stoupák v 1km výšky má i 3m/s a je široký stovky metrů, to už vezme v pohodě. :-)
Já jen ...jestli je ta hmotnost opravdu 10kg..tak na DS to bude suprový. :-)
Jak tu kuchtím Valentovo Ventuse co bude mít při 4m ..cca 5kg i s pohonem,tak mi najednou připadá jak házedýlko...hihi
romik
Re: Výklopný pohon
#35 Příspěvek od romik »
Diky uzivatelum efin kamca a eagelsfy kteri s tim maji evidentne zkusenosti. Ostatni debata mi prijde mimo misu a hlavne mimo toto tema. Smysl ma urcite pro kazdeho neco jineho. Konkretne me zajima kdo si udelal radost a utratil tech zvajtauznt ojro za system a jake jsou s tim zkusenosti. Na tom arcusu letas tedy pevny pylon nebo vyklopny, kolik lipolek jaky motor kv motoru a jake jsou starty ze zeme? A jak se u tak velkeho vetrone projevuje zmena teziste? Jinak je arcus krasavec!
romik
Re: Výklopný pohon
#36 Příspěvek od romik »
Jinak jsem nejak nepochopil proc do tohoto tematu pisi nekteri modelari slohove prace na tema jak dlouho modelari a ze vlastne ani makety nestavi.
eaglesfly
Re: Výklopný pohon
#37 Příspěvek od eaglesfly »
Tohle mě fakt bere.
LV
Re: Výklopný pohon
#38 Příspěvek od LV »
eaglesfly píše:
Tohle mě fakt bere.
Aj mna. Ale vetron tejto kategorie by mal mat 4 kila. Aj ket kamaratove ASH 4,5m ma 2,5 :mrgreen:
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Kamca
Re: Výklopný pohon
#39 Příspěvek od Kamca »
romik píše:Diky uzivatelum efin kamca a eagelsfy kteri s tim maji evidentne zkusenosti. Ostatni debata mi prijde mimo misu a hlavne mimo toto tema. Smysl ma urcite pro kazdeho neco jineho. Konkretne me zajima kdo si udelal radost a utratil tech zvajtauznt ojro za system a jake jsou s tim zkusenosti. Na tom arcusu letas tedy pevny pylon nebo vyklopny, kolik lipolek jaky motor kv motoru a jake jsou starty ze zeme? A jak se u tak velkeho vetrone projevuje zmena teziste? Jinak je arcus krasavec!
Je pouzita rfm 18,5x12,6s 5Ah,motor scorpion S4035-330ot/V motor má upravené vinutí takový lehký tuning.Vse je umístěno lehce za těžištěm a není tovůbec poznat. Cele to váží 19kg.
eaglesfly
Re: Výklopný pohon
#40 Příspěvek od eaglesfly »
Já používám motor Mega RC600/30/6, vrtule Graupner 14/8,baterie 5S 5200 mAh. V tomhle složení to bere 30A. Stačí to na šest stoupání do nevidím. Jinak klopný moment je značný. Připadá mi, že čím větší větron a větší plocha křídel, tím se lépe startuje ze země s vlastního podvozku. Na Ventusu co vyrábím se to projevovalo značně a startoval jsem z vozíku s nataženou výškovkou. Na radu zkušenějších jsem to řešil vyosením motoru směrem nahoru. Hodně se vše zlepšilo. Nemusím už tak tahat za výškovku při startu. Vso 10 má ale velkou plochu křídel létá pomaleji a startuje pěkně i bez vozíku. Používám, ale zatím na starty vozík. Stačí trochu bočního větru a je problém to udržet. Taky musím vyrobit odpružený podvozek,ten při té váze dostává hodně zabrat. Jinak se mi poloha těžiště nemění. Není to žádná páka motor jezdí rovně nahoru a zase zpátky. Celé je to uchyceno 3cm za těžištěm. Věřte nebo ne, váha je opravdu 9,78 kg.
eaglesfly
Re: Výklopný pohon
#41 Příspěvek od eaglesfly »
Ještě jsem zapomněl napsat ,že při té váze to létá nádherně a klidně. Kdo nevěří, tak s ní budu, jestli se vše povede 6.6. 2015 na Megacapu v Ivančicích. Nejsem,ale žádný předváděcí pilot,tak snad se mi povede trochu zalítat a schodit trému z kniplu
Re: Výklopný pohon
#42 Příspěvek od graup15 »
Ale mi ti věříme,že to lítá...ono vždy je to subjektivní pocit (teda až na např klouzavost a opadavost..ta se dá změřit) jak model létá.
Měl jsem možnost si zalítat i s Arcusem (6,6m...20kg s výklopákem od Schambeka)
A opravdu se s tím dá létat naprosto v pohodě a vytočit i z poměrně malé výšky .
Ale to slovo poměrně!! znamená od 150m a stoupák musí být již utvořený a stabilní (nemusí být ani moc silný). Na nějaké vytáčení bublin...tak to opravdu není.
Ale Arcus je hodně moderně pojatý model, s profiláží která už lecos umožňuje.
Jakýpak je profil na VSO10 (resp sada profilů?)
Kolega si teď dokončuje ASW o rozpětí 5m taky na výklopák s napájením 8S4P-PowerIon 2600mAh. A hmotnost bude do 10kg a to z toho má depku. Nejraději by měl 8kg ...:-)
eaglesfly
Re: Výklopný pohon
#43 Příspěvek od eaglesfly »
Je tam u kořene HQ3/14-HQ3/12-HQ3/10. Hloubka u kořene 32cm. Jinak to ASW má křídla daleko štíhlejší než tohle a těch 8kg bych se nebál.
mikel22
Re: Výklopný pohon
#44 Příspěvek od mikel22 »
- "Ale Arcus je hodně moderně pojatý model, s profiláží která už lecos umožňuje."
Mimochodem, jaká je na Arcusovy konkretně ta moderní profiláž? M.
Kamca
Re: Výklopný pohon
#45 Příspěvek od Kamca »
Arcus ma speciálně navržený profil pro soutěžní lítání GPS trianglu.
Zpět na „Větroně“
