Nerovnoměrný běh motoru
daniel.vrsek
#1 Příspěvek od daniel.vrsek »
Zdravím, dnes mi přišel nový motor, ale když jsem to testoval, tak mě čekalo nepříjemné zjištění, asi v půlce plynu to prostě nějak "přeskočí" a je trošku jinej zvuk. Plyn nevím jestli je zkalibrovaný, protože nějak mi nefunguje normální kalibrace plynu, tzn že je páka nahoře, zapnu ESC, dvakrát pípne, posunu až dolu, ale už to nepípne 2x, ale začíná (asi) normální programovací menu (1-6 pípnutí). ESC je YEP 18A a motor FC 28-12. V čem bude problém? ESC nebo motor? Díky.
https://drive.google.com/file/d/0B5nPB5v0lKI9dEVUQkM2Q0ZMTzg/view?usp=sharing
Carl
Re: Nerovnoměrný běh motoru
#2 Příspěvek od Carl »
zkoušel si to i s vrtulí?
Papir
#3 Příspěvek od Papir »
V první řadě nasaď vrtuli a pak to zkus znovu. Nemusí tomu být vůbec nic.
Dál k reglům yep, je dobré mít kartu, plynem jdou nastavit dost blbě. To ale na tom, že to testuješ bez vrtule nic nemění. Pokud to bude dělat i s vrtulí, tak pak nastavá čas na změnu časování.
Papíra
DJANGO - výrobce, ION, ASW 28, LF 109, ..., T14SG
www.vpmodel.cz
daniel.vrsek
#4 Příspěvek od daniel.vrsek »
S vrtulí je to to samé. Není tu někdo z Prahy, kdo by měl programovací kartu pro ESC YEP? Nechce se mi čekat na to, než to přijde z HK. Zítra mimochodem budu na Sobínce, takže kdyźtam tam bysme to mohli rychle zfouknout. Díky.
#5 Příspěvek od jyrry »
daniel.vrsek píše:... někdo z Prahy, kdo by měl programovací kartu pro ESC YEP? ...
Nejsem sice z Prahy ale kartu mám a na Sobínce budu ;-)
daniel.vrsek
#6 Příspěvek od daniel.vrsek »
Tak se to vyvinulo tak, že teď to jenom poskakuje, prostě to škube. Koupil jsem jiný motor, ale je to v ESC. Zkouším to reklamovat.
Zpět na „Elektropohon“
