Turnigy TGY-i6 AFHDS
vbalko
Re: Turnigy TGY-i6 AFHDS - nové rádio
#61 Příspěvek od vbalko »
gasolin píše:
Líbí se mi, že v případě telemetrie, nepřicházím o žádný ze 6ti kanálů. Mám tedy k dispozici 6ch + telemetrii!!!
Další luxusní záležitostí je cena senzoru cca 60Kč! :wink: To je opravdu hodně vychechtaná cena.
Stejne to ma Taranis - tam mas jeste navic 16 kanalu pres SBUS. Ale je skvele, ze uz je na trhu telemetricka konkurence za rozumnou cenu. Jeste kdyby to udelali kompatibilni s FrSky prijimaci, tak to hned koupim jako zalozni vysilacku.
gasolin
#62 Příspěvek od gasolin »
Ja u Graupnera mam bud 6ch nebo 5ch + telemetrii...takze jsem na to koukal jak puk a radoval se jak malej kluk :)
Drondys
#63 Příspěvek od Drondys »
vbalko píše:Ale je skvele, ze uz je na trhu telemetricka konkurence za rozumnou cenu. Jeste kdyby to udelali kompatibilni s FrSky prijimaci, tak to hned koupim jako zalozni vysilacku.
Toho se u této ořezané verze TGY i6 bez výměnného modulu nejspíš od Flysky nikdy nedočkáš. Flysky nikdy nenabízel podporu pro jiné než vlastní přijímače leda formou RC souprav jako jsou Flysky TH9X/Turnigy 9X s výměnným VF modulem, ale ani tam nebyla implicitně k dispozici telemetrie a integrace Frsky telemetrického modulu pro zpracování dat telemetrie přímo ve Flysky TH9X/Turnigy 9X vyžadovala kromě HW úpravy i vhodný open source firmware. Teprve novější Turnigy 9XR PRO už je z hlediska HW připravena pro integraci telemetrie bez nutnosti HW úprav tj. stačí v ní jen použít vhodný telemetrický VF modul Frsky a propojit jeho telemetrickou datovou linku přes k tomu účelu už od výrobce Turnigy 9XR PRO připravený konektor.
vbalko
#64 Příspěvek od vbalko »
A který nejlevnější vysílač podporuje FrSky přijímače řady X a D a VFR. Nejde mi v tomhle případě o telemetrii jen aby to fungovalo. Jako záloha kdyby nešel taranis nebo kdybych půjčil bráchovi něco na létání. Sorry za OT
Drondys
#65 Příspěvek od Drondys »
vbalko píše:A který nejlevnější vysílač podporuje FrSky přijímače řady X a D a VFR. Nejde mi v tomhle případě o telemetrii jen aby to fungovalo. Jako záloha kdyby nešel taranis nebo kdybych půjčil bráchovi něco na létání.
Pokud ti nejde o telemetrii a má-li jít o řešení bez nutnosti jakéhokoli bastlení pak půjde použít taková RC souprava, která má slot na výměnu VF modulů s podporou základního PPM pro 8 kanálů. Z těch levnějších je to třeba Turnigy 9XR, která se prodává bez VF modulu a k ní pak musíš dokoupit VF modul Frsky DJT, který podporuje zmíněné přijímače a tento modul potom použiješ ve slotu Turnigy 9XR. S tímto modulem bude možné používat přijímače řady X, D a VFR párované v režimu D8 tj. jen s využitím 8-mi kanálů.
X-Blade
#66 Příspěvek od X-Blade »
Nevíte jaký kabel použít na propojení učitel žák s Taranisem? Já našel jen toto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=63756 a k tomu použít kabel se dvěma jack konektory.
Ještě se zeptám v modelu bude příjmač můj (frsky) nebo kámoše který bude žák (TGY-I6)
sramy
#67 Příspěvek od sramy »
Našel jsem na stránkách HK firmware do vysílače, zde je postup jak aktualizovat za pomoci arduina.
zde http://diydrones.com/profiles/blogs/how ... th-arduino
Zatím jsem nenašel co aktualizace přesně vylepšuje nebo jaká je změna.
www.lmkchotebor.cz
HLA
#68 Příspěvek od HLA »
Setkal jsem se s chybou,
kdy jsem přehodil na vysílači MOD2 za MOD1, a pořadí kanálů neodpovídalo vrtulníčku V911.
Předělal jsem konektory od ovladačů, ale firmware by to měl řešit.
A také by tam měly být stopky - ale to nevím jistě.
sramy
#69 Příspěvek od sramy »
Díky za info.
Ještě možnosti nahrát firmware - arduino nebo přes některý USB převodník?
Na kabel k leteckýmu simulátoru to asi nelze?
Stopky a názvy modelů bych uvítal.
Naposledy upravil(a) sramy dne stř 02.09.2015 12:24, celkem upraveno 1 x.
www.lmkchotebor.cz
qeex
#70 Příspěvek od qeex »
Myslim ze to resi i nazvy modelu a nove telemetricke 6kanalove prijimace.
sramy
#71 Příspěvek od sramy »
Doma mám Arduino Nano a konektor S-video, tak jsem vytvořil dle příspěvku zapojení na aktualizaci firmwaru.
Ale mám problém, postupuji dle pokynu, po spuštění programu pro aktualizaci (Turnigy TGY-i6 firmware), kde vyberu port com5.
Zavřením tohoto portu na ovladači, se rozbliká červená kontrolka, po otevření zhasne.(předpokládám,že je připojen k PC správně)
Při zadání Programme, se zobrazí, že není propojeno(.
Programování se nezahájí.
Konektor k vysílači zapojen dle návodu.
Tak už nevím jak dál.
Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače na porty a bus, ale bez změny.
Prosím nemá někdo zkušenosti s arduinem a jeho propojení s vysílačem?
Díky
www.lmkchotebor.cz
sramy
#72 Příspěvek od sramy »
Už se podařilo, vysílač má nový firmware.
Trochu zklamání - název modelu opraven.
Ale stopky nikde, jiné změny jsem si nevšiml.
A mínusem je též smazání nastavených modelů.
www.lmkchotebor.cz
sramy
#73 Příspěvek od sramy »
Smazání modelů bylo způsobeno laborováním než se mi podařilo nainstalovat upgrade, protože jsem zkoušel firmware od FS a pak zpět na Turnigy a pak už model nastaven zůstal.
To potvrdím až budu přehrávat fw na jiném vysílači.
www.lmkchotebor.cz
jirkahrdla
#74 Příspěvek od jirkahrdla »
Já si objednal tuto RC soupravu minulý týden a trochu jsem se pídil po tom firmware.
Už jsem to viděl i na zahraničních serverech, ale nebyl by problém nahrát do vysílače češtinu.
Vlastně v souboru FS-i6-update..... je přímo složka BIN, ve které jsou jednotlivé texty které vidíte v menu RC soupravy.
Zřejmě by šlo přidat i ty stopky, ale na to si zatím netroufám. Přeci jen by se nějak musel rozluštit kod.
Tak až dorazí pokusím se s tím nějak poprat. Arduino mám, tak snad půjde vše v klidu. :-)
Kdo nic nezkusí, nic nezíská.
dusi
#75 Příspěvek od dusi »
Koupil jsem toto rádio minulý týden z holandského skladu a problémy s názvy modelů už jsou vyřešeny.
Ďusi
DepronTeam
Taranis X9D+ (TGY-i6, FC-16),TopmodelCZ Astra, EPP JAK-7, Algol, E-III, B-25
