Mini H FPV quad 250
Re: Mini H FPV quad 250
Kablu milion, namatkou: http://www.banggood.com/Special-AV-Outp ... 50882.html
Tak si myslím, že je to tenhle.
Sedí konektor i uspořádání kablíků
http://www.readymaderc.com/store/index. ... ts_id=2489
Dík za pomoc
Dík za pomoc
- JirkaA
Dejfak píše:To by byla v celku vychytávka.
I kdyby se to šouplo jen do protějšího rohu.
Nestačil by propojit vysílač s přijímačem na stejné frekvenci a šoupnout to do rohu hřiště?
Že by to přijímalo a zase vysílalo dál?
To je hloupost už z principu, vazbilo by se ti to. Nemůžeš vysílat na stejné frekvenci jako přijímáš, vlastním signálem by sis totálně zahltil vstup přijímače toho "převaděče". Leda bys zajistil dokonalé oddělení antén. Když říkám dokonalé, tak v řádu 100 dB a lepší (například jednu stranu spoje mít v dobře stíněné krabici
OK2WY
caute.. rozmyslam nad tymto monitorom http://www.aliexpress.com/item/New-Skyz ... 22985.html
je to v pohode 250tku riadit na monitore? na poriadne okuliare zatial nemam a nejake lacne smejdy asi nechcem.. kym nasetrim na nieco poriadne tak rozmyslam zatial nad tymto monitorom.. co nato poviete? diky za kazdu radu
Podle mě ti lépe poslouží eco goggles více třeba zde.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
eco goggles poznam.. vyzera to strasne a tych milon kablov ktore z toho vedu ma odradzaju.. tento skyzone monitor sa mi paci lebo je v nom integrovany aj receiver na 2 anteny.. aj baterku si pekne vlozis do neho.. navyse podporuje nahravanie na sd kartu a nemas ziadne starosti s kablami.. vyzera to profesionalnejsie. Je to blbost ovladat 250 takto cez monitor?
- Blacksite
Hele ja to liitam na 8" tabletu a pohoda, me bryle nedelaji dobre
Taranis X9D+
hej? a ako to mas prepojene? cez ten easycap? nema to odozvu?
Mě taky brýle nedělají dobře. Ale v tom smyslu . že velmi intenzivně vnímám atmosféru letu. Jelikož u toho většinou stojím, tak mám problém se udržet na nohou. Ale tuhle věc bych neměnil ani za 1000 tabletů nebo monitorů. Tohle je prostě těžká závislost. Léčit to nějakými náhražkami nedává smysl. Každá závislost stojí nějakou kačku, s tím nic neuděláte.
- Blacksite
Ja ty bryle vyzkousel a proste se mi delalo na zvraceni z toho. Nerikam ze je to idealni, ale drzakem mam pridelano na vysilacce a ok
Kdyz jsme u toho...kdyz pridam na prckovi plnej plyn a zacne stoupat tak se mi roztrese, jinak vse maka jak ma, nevite co s tim? Mam cc3d
Taranis X9D+
Na ty brýle se chce zvyknou.
Létat často a překonáš to.
Měl jsem stavy že jsem se šel fakt málem vyzvracet.
To se dělo tak po 8 baterce.
Je to jako sedět v autem a číst si, to bych nedal.
Ale svezl jsem se v rally autě a když čteš ten itinerář, tak ti špatně neni.
Zkrátka jak začneš opravdu létat a ne koukat co se kde děje, tak ty nevolnosti přestanou.
Jinak jak ladit P I D, tak návodů je tu dost.
Zkus snížit P na 2.8
ked tak nad tym rozmyslam asi mate pravdu mam dat 150€ za monitor alebo 190 za fatsharky base sd tak vezmem asi te brile.. su v poho? treba k nim asi este TX a RX ze?
Blacksite píše:Kdyz jsme u toho...kdyz pridam na prckovi plnej plyn a zacne stoupat tak se mi roztrese, jinak vse maka jak ma, nevite co s tim? Mam cc3d
Snížil bych míru stabilizace v závislosti na plynu, je tam na to křivka. Teď to nemám po ruce, tak neřeknu přesně. Standardně je myslím vypnutá.
Záleží jak létáš, osobně mi tato položka moc nesedla.
Když se dostanu do problému, tak přydám plyn a to i když letím pomalu. A v této situaci si stáhneš stabilitu stroje.
Na rychlejší let je to jistě dobré, ale kdyby to bylo spražené s rychlostí a né s plynem, tak by to bylo vhodnější.
Nejsem si jistej jestli je to dobré na učení.
Když byla řeč o ladění PID..
Mám návrh, nebo prosbu, jestli by se nedalo založit vlastní vlákno, zaměřené na ladění PID - CC3D, Naze, atd.
Popřípadě do něj přesunout jednotlivé (hlavní a ucelené) návody, rady a podobně.
Ono říci "Návodů na laddění PID je zde dost..." je jednoduché, ale..
Nedávno jsem hledal návod, který jsem kdysi četl a nenašel.
Abych řekl pravdu, našel jsem toho hodně málo a při tom vím, že je toho zde o HODNĚ víc.
Při vyhledávání termínu PID, nebo ladění PID + varianty, se toho moc nenajde.
(PID nenajde nic a varianty zase spusty balastu, které s PID ani nesouvisí.)
Myslím si, že vlastní vlákno, věnující se této celkem důležité a složité problematice, by celkem "bodlo.
