Hledám kolegu vrtulníkáře
Začínáte nebo chcete začít s vrtulníkem.
milagros
Re: Hledám kolegu vrtulníkáře
#136 Příspěvek od milagros »
Kdybys chtel orig.align 3GX bezpadlovou jednotku tak prodavam za 1500 kc vcetne programovaciho CD a kabelu
Kafe
Innovator MD530
#137 Příspěvek od Kafe »
Dobrý den,
pomohl by mi někdo,prosím,uvézt do chodu nového, ale nelétaného Innovatora MD530?
Nejraději z Prahy - východ nebo z Prahy ?
doerm
Re: Innovator MD530
#138 Příspěvek od doerm »
Kafe píše:Dobrý den,
Budu mít brzo podobný problém až něco koupím, také Praha východ :D Takže bohužel neporadím.
master_raa
Blade 400 3D - Pomoc Ostrava a okoli
#139 Příspěvek od master_raa »
Ve strucnosti:
Koupil jsem ho pred lety z druhe ruky. Uz na zacatku jsme musel par veci pomenit a pak sel na polici. Ted sem ho sundal, ale po roztoceni hlavniho rotoru neskutecne vibrace. Zkontroloval jsem listy, ale na vyvazovacce vypadaji OK. Takze jsem pustil bez nich jen s padly. Pri rozbehu a nizkych otackach vypada jakoby cyklika chodila do stran o nejaky ten milimetr - hadam vyhnuta hlavni osa. Potreboval bych nekoho zkusenejsiho, kdo by na to hodil oko a priapdne mi pomohl, nebo aspon poradil s vymenou hlavni hridele a pri jednom i serizenim.
Budu vdecny i pripadne za odkaz na postup nebo tip na cloveka / firmu tady z okoli co to delaji.
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
JosefSvejk
Re: Blade 400 3D - Pomoc Ostrava a okoli
#140 Příspěvek od JosefSvejk »
Hřídel vymontuj a "poválej" na skle, hned budeš vědět, jestli je křivý. A nebo ho rovnou vyměň, určitě nestojí balík.
master_raa
#141 Příspěvek od master_raa »
Hridel mam nahradni od puvodniho majitele a pokud bych ji vymontoval tak bych to hned zjistil jak si psal.
Ja stavim a litam letadla, ale vrtulniky sem nikdy nedelal a i tenkrat opravy po nakupu sem delal se stazenym pozadim.
Mam celkem strach to rozebrat, taky uz to nemusim dat dohromady - proto ta zadost o pomoc.
Taranis X9D Plus
Patrik529
Hledám pomoc při seřízení HK-450
#142 Příspěvek od Patrik529 »
Zdravím.
Najde se někdo ochotny kdo mi pomůže seřídit HK-450?
Vrtulnik určitě nedělá to co má.
Jsem začátečník a pořádně ani nevím jak nastavit rádio.
JR-Propo X-3810
Nejlépe Olomoucký kraj (Šumperk)
Děkuji
prikrylm
Re: Hledám pomoc při seřízení HK-450
#143 Příspěvek od prikrylm »
Patrik529 píše:Zdravím.
JR-Propo X-3810
Děkuji
Je jistá pravděpodobnost, že budu v sobotu (13.6.) projíždět přes Šumperk. Tak cestou tam asi ne, ale zpět bych se mohl někde zastavit. Za pivo to nastavím. Je to pádlo nebo bezpádlo?
A je to ještě aktuální?
Patrik529
#144 Příspěvek od Patrik529 »
Ahoj už jsem to nějak nastavil...
Ale teď mám problém že se mi Strácí výkon.
Dělá to od půlky plynu směrem nahoru.
Takže vrtulník nevzletne.
Neví někdo čím by to mohlo být?
Zní to jako by se to dusilo.
prikrylm
#145 Příspěvek od prikrylm »
Nepředpokládám, že by byl slabý motor, tak mě napadá, že by třeba mohl být zbytečně utažený řemen (jestli má řemen na vrtulku), příliš přitlačený pastorek na hnací kolo, pak by mohly být špatné kontakty buď na baterce nebo mezi ESC a motorem (pokud se konektory hřejí, tak to je ono), pak nevhodně nastavené křivky výkonu a pak ještě vadný ESC. Možná jestli není nová baterka, tak baterka.
Když jsou listy 0° motor běží správně rychle? ~2600-3000 ot/min?
Co je to za ESC?
Nehřejí se konektory?
Jsou křivky na motor nastaveny tak, aby dávaly aspoň 75% výkonu? (neznám konkrétní doporučení, ale může být i 90-100%.
Nejde motor moc tuho?
Na dálku se to blbě radí...
dolda.dolik
#146 Příspěvek od dolda.dolik »
Zdravim
Není tu někdo z okolí Aš,Cheb
Potřeboval bych pomoct seřídit vrtulník (tedy napípat do ovladače Spektrum
Bozha
#147 Příspěvek od Bozha »
Viz SZ. Tuto sobotu bych měl být na Chebském hradě, tak to můžem zkusit.
Bimbooo
hledám rc vrtulníkáře
#148 Příspěvek od Bimbooo »
Hledám rc vrtulníkáře okolo Mladé Boleslavi.Mám vrtulník trex s vysílačem spektrum,a potreboval bych trochu víc výpomoc .Najde se někdo?
vasylp
#149 Příspěvek od vasylp »
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
pheek
#150 Příspěvek od pheek »
Pánové, lítá tu někdo z okolí Přerova?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
Zpět na „Heli - začátečník“
