Graupner MC-20 HoTT
Re: Graupner MC-20 HOTT 12/12
v návodu jsem to zatím nenašel, dělá se po přes vysílač nebo přes PC ?
Vše jen přes vysílač, v menu telemetrie
mám tedy Mx-20, ale to bude stejné...
moc a moc díky
V českém manuálu je to na stejném místě.
ještě jsem přišel na to, že se to dá zřejmě provést jen u přijímače GR12, u GR12L menu na změnu není
Např. anglický manuál k mx-20 toto popisuje pod nadpisem " Channel mapping within a receiver". Funguje pro všechny přijímače.
A proč to nepřemapuješ ve vysílači? Pak to nemá s typem přijímače nic společného. Na tý GR12 i GR12L si necháš K5 pro telemetrii a už z vysílače ti K5 poleze jako K6. Je to v menu "Tx.output swap". V CZ manuálu "Vysílač - výstup" str.230. Umí to ale jen MC-20 a MC-32 asi taky (pro MC-16 nutno dokoupit). Jestli to jde i na MX-20 nevím, to by musel zjstit jyrry.
Lark píše:... Jestli to jde i na MX-20 nevím, to by musel zjstit jyrry.
Jde.
To mapování rovnou na Tx, no, asi ju... v tomto případě.
Zrovna předevčírem jsem mapoval jeden přijímač Gr-16 jako "křídlový" - má na výstupech jen křidélka, klapky, podvozky a motory ... Druhý Gr-16 bude "trupový" - výškovky, směrovky, příďák, pumovnice... To vše už mapuji jen v přijímačích. Obejdu tím pupeční šňůru z křídla do trupu...
Já to teda na ničem zatím nezkoušel, ale myslím, že to na Tx přehazuje až výstup kanálů, takže předvolené mixy (např. 2AILL K2 a K5), by to ovlivnit nemělo. Jyrry, v tvém případu dvou přijímačů, je to ale určitě výhodnější v těch Rx.
Při použití 5. Kanálu pro telemetrii je kridylku automaticky přiřazen 6. Kanál.
Tento problém s kridylkem jsem řešil již před rokem, a nakonec to žádný problém nebyl
Ověřeno na přijímací GR-12 3xG. Přijímač je vnitřně 8.k, 7. a 8.k lze využít pro řízení gyra.
- kocispavel
Ahojte,
mám problém u MC 20 - nějak se mi nedostalo času, tak zatím zkouším napípávat model - malý houbolet. Když jsem si s tím jen tak povrkával na zemi - jen serva a trošku motor, tak mi telemetrie oznámila - "malé napětí přijímače" a ten se vypnul. Podotýkám bylo to zemi, jen zkoušení, ještě jsem s tím neletěl. Přitom baterka byla na 85% nabitá. Rozpojil jsem konektor od baterky do reglu, znovu zapojil a normálně to jelo. Přijímač je 6ti kanál Graupner ( v sadě s vysílačem ), motor TGY 2822/14, regl Arowind 25A. Stalo se vám něco podobného? Do telemetrie jsem ještě nehrabal. A se starým Optikem se mě to nikdy nestalo.
Díky.
Pavel
Díky.
Pavel
Jaké napětí ti to při tom alarmu ukazovalo? Jaká tam máš serva a kolik? Jaký proud je schopný dávat BEC v tom regulátoru? Bez toho se nedá nic posoudit.
