prodlouzeni anteny syma x5c
zdravim na youtube je plno videi kde prodluzuji antenu zajimalo by me kdyz se prodlouzi o kolik se zvedne dosah nebo je to jen blabol ??
Re: prodlouzeni anteny syma x5c
máme jich v týmu několik...
syma je malá a lehká. na 40 metrů nelze poznat kde je předek
na 70 metrů je to boj a dosah 100 metrů co má ....
létáme cca do 20 terů, tak si člověk vychutná let.
video bez gimbolu je roztřepané, téměř nepoužitelné
. To jen takový postřeh....
jinak objednaný z bangoog za 1 550 kč i s poštou super....
...polepším se, beru toho už jen půlku :):):)
www.vzduchoplavci.rajce.idnes.cz
takze to blabol neni? a jakou antenu pouzit psali ze stareho routru?
zdenasu píše:syma je malá a lehká. na 40 metrů nelze poznat kde je předek
Dovolím si trochu v niečom nesúhlasiť (aj keď som tu nový
- je naozaj ťažké zistiť kde je predok hlavne cez deň, ale dá sa to natrénovať
- dosah s pridanou anténou 16 db z ebay za 2,50 a káblikom s koncovkou zo starého routera sa neuveriteľne zvýšil 3-4 násobne. Presnú vzdialenosť od zeme neviem, ale bude to viac ako 300m. X5C už skoro nevidím, keď žmurknem, už sa mi stratí z dohľadu - do dialky vidím veľmi dobre
- Manévrujem na 150-200m úplne v pohode - samozrejme chce to trochu cviku, Až keď to lieta v 300 metrovom okruhu, vtedy je to zábava. Na 20m by ma to určite nebavilo.
- original kamera 0 bodov, ale s klučenkou 808 je video veľmi pekné a nie je roztrasené. Samozrejme bez gimbalu - to už neunesie
- Tu je moje video s X5C+808+úprava vysielačky [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=2e42UI2ha1A[/youtube]
Naposledy upravil(a) jofo dne pát 10.07.2015 10:38, celkem upraveno 2 x.
na ebay nevim jak se nakupuje:( ucet tam nemam muzes sem hodit link kde by se to dalo koupit tady v cr
toto je z ebay, je tam velmi dobrá cena http://www.ebay.com/itm/281307221303?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
v cr som takú nevidel, určite budú fungovať aj iné (aj zo starého routru) ale dosah bude asi menší.
tu som napr. našiel 10db https://www.alza.cz/airlive-wai-101-d475590.htm
Najlepšie je ale zobrať čo najviac (starých) antén a vyskúšať všetky, ja som skúšal 5ks a najlepšie fungovali najdlhšia(16db) a najkratšia (asi 2db)
jofo píše:toto je z ebay, je tam velmi dobrá cena http://www.ebay.com/itm/281307221303?_trksid=p2057872.m2749.l2648&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
ok diky jo jeste neco jsem uplnej amater takze kdyz koupim tu antenu tak postup je odmontovat a odpajet starou pripajet delsi ze stareho routru a namontovat novou koupenou antenu?
a kdyz bych tam dal tu 10db o kolik by se zhruba zvedl dosah?
Je to trošku zložitejšie, vysielačka nemá SMA koncovku a vlastne nemá ani plnohodnotnú anténu. Je tam iba naletovaný 1 netienený drát. Takže ten treba dať preč a vybrať s routra koncovku aj celym tienenym kablikom. Stredový drát pripájkovať na miesto kde bok ten pôvodný drát a opletenie - tienenie treba priletovať niekde ku kostre (najväčšie plochy na plošákoch).
Treba upraviť dieru v mieste pôvodnej antény a vložiť a upevniť (pištol s tavným lepidlom) anténnu koncovku. Musí trčať tolko aby sa ľahko dala namontovať anténa. Potom si môžeš vymieňať a testovať rôzne antény.
kardon11 píše:a kdyz bych tam dal tu 10db o kolik by se zhruba zvedl dosah?
Skôr by som povedal že to záleží od kvality antény ako od db. Mne najlepšie fungovala najdlhšia a hneď za ňou najkratšia (2db).
Treba naozaj vyskúšať viac antén a vybrať s najlepšim dosahom. Teraz som si objednal aj plochú smerovú antenu http://www.ebay.com/itm/281400354031?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
má iba 7db, ale možno bude ešte lepšia....to uvidím cca za 2 týždne.
Úprava s hociakou antenou ale minimálne zdvojnásobí dosah.
jofo píše:Skôr by som povedal že to záleží od kvality antény ako od db. Mne najlepšie fungovala najdlhšia a hneď za ňou najkratšia (2db).
ok diky tak to zkusim jeste teda nekde sezenu starej router na rozebrani
tak antenu z routru uz mam hele kdyz ti dam email jsi ochoten me vyfotit jak to tam mas naletovane projistotu abych to nejak nezkazil ?? muj mail je kardon11@seznam.cz
OK, zajtra sa pokusim to nafotiť
honza trabuko
MÁME 2 symy, polétání jako s haloletem do 30 m - super. Větší vzdálenost, kdy není viditelná
pro let je úplně nanic. Video z tohoto stroje ať je kamera dole nebo nahoře je ... na dnešní dobu,
když to napíšu s úsměvem- nepoužitelné, nedá se z toho sestříhat vůbec nic.
Proto trochu nechápu zvětšování vzdálenosti, stačí když trochu zafouká a jsi s modelem na 50 metrů
kdy pilot vůbec nevidí absolutně kde je předek - a model je....fuč.
To už se nám stalo mnohokrát. Bohužel nám i odešel tímto jeden motorek.
Apropooo, levotočivé a pravotočivé motorky se rozlišují zbarvením drátků u motorků... Mnohdy toto info neví ani prodejci...
honza trabuko píše:MÁME 2 symy, polétání jako s haloletem do 30 m - super. Větší vzdálenost, kdy není viditelná
Nazdar, Najprv k motorom:
- rozober si pokazené motorčeky - pravotočivý aj lavotočivý, zistíš zaujímavú vec, sú úplne rovnaké. Novým motorčekom to je upne jedno kam sa točia, (už sa to tu písalo). a úplne jedno je aké farby káblikov sú naletované. Stačí hociktorý priletovať na miesto pokazeného a ak sa točí zlým smerom, stačí preletovať obrátene. Mám to odskúšané, funguje to.
- treba rátať s tým že motorčeky majú velmi krátku životnosť, len zopár desiatok bateriek, to isté platí aj o púzdre ozubeného kolieska, takže treba mať stále v zásobe.
- motorček teda neodišiel pádom ale spálením kefiek trením o komutátor.
- video demonštruje dosah vysielačky po úprave, mám videá kde lietam v oveľa väčšom okruhu ako 30m (na zostrihanie hodne materiílu - použitelného) a práve vtedy je to zábavnejšie, keď sa neorientujem podľa svetielka lediek, ale aj podľa náklonu a podľa správania dronu. Ale ako píšem, nebolo to hneď, treba trénovať. Treba sa naučiť ovládať drona aby letel čumákom dopredu, vtedy neprekvapí ani vietor
- mimochodom pozicia kamery sa nemenila, menil sa náklon dronu (gimbal samozrejme Syma neunesie)
- ak je väčšia vzdialenosť nanič, tak nechápem prečo sa väčšina o to pokúša...
