Restart NAZA-M V2
Restart NAZA-M V2
Dobrý den chlapci, chtěl bych se zeptat, jestli nevíte, jak restartovat NAZA M-V2 do továrního nastavení.
Re: Restart NAZA-M V2
Mani98 píše:Dobrý den chlapci, chtěl bych se zeptat, jestli nevíte, jak restartovat NAZA M-V2 do továrního nastavení.
Zkus použít PC spolu s obslužným softwarem a posléze tlačítko default..........
Kdybych vedel jak, tak to udelam
kdyz pripojim NAZU k PC tak pravidelne piska a svítí zeleně... po pripojeni k PC udela WIN takovy ten zvuk jako kdyz neco pripojim, ale nic pripojene se neukaze...
- JosefSvejk
A používáš nějaký program nebo to připojuješ jen tak, jako třeba flashku?
Normalne program z oficialnich stranek DJI.. jmenuje se DJI NAZAM assistant
Mas spravny asistent pro verzi V2 nenainstaloval si nahodou pro verzi lite?
HB-D8T Brushless
HB-D8T Brushless
Hoďte sem screen vašeho programu a fotografii jednotky(ale skutečnou, ne z reklamy). Jinak je to duchařina.
Kdyz zapnu Nazu tak začne pravidelně pískat a svítí zeleně, kdyz ji připojim k PC tak PC udela zvuk jako kdyz se neco připojí, ale nic se neukáže
Edit: Zkoušeli jsme tento návod http://youtu.be/v7sg_7FmZ4g
Nez jsem zkusil ten návod tak NAZA šla normalne připojit i veškeré údaje se ukazovaly v te aplikaci, az po tomto se to jakoby seklo...
------LOCK------
- JosefSvejk
Nebylo by lepší ostatním prozradit, jak jsi to nakonec vyřešil nebo co bylo příčinou problému?
Problém byl v tom, že mám NAZA lite ktera byla upgradovana na V2 a ja jsem se snazil restartovat pomoci aplikace pro V2 což je chyba.. první jsem propojil konektory F1 a F2 ale jen spodní PIN a zapl NAZU, potom jsem ji pripojil PC a pomoci programu k NAZA lite ji downgradoval. Následně jsem provedl pouze update na V2
- JosefSvejk
Tak to je jasné
. To, že jsi měl cracknutou naza lite, jsi měl napsat hned na začátku. Hlavně, že jsi to dal do pořádku.
Do příště budu vědět
Failsafe
zdravím, mam Naza v2. Chtel jsem se zeptat jestli by se dron mel vrátit zpět pokud bych ztratil signál. Kdyz jsem zapl failsafe ručně tak se vzdy vrátil, ale kdyz jsem to zkoušel, tak ze jsem vypl vysílačku tak vždy vyply motory a spadl.
