reprap 3D tiskárny v modelařině - II
JirkaA
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
#46 Příspěvek od JirkaA »
Mladeč mi přestala u větších dílů praskat při 260 na trysce a extrusion multiplier 1,1
OK2WY
caven
#47 Příspěvek od caven »
Zkoušel jsem to včera ještě s ABS z hobbykingu a tam je prasklina pouze jedna a malá. Čili rozdíl v matroši je znatelný. O víkendu zkusím těch 260 a to větší plnění.
twint
#48 Příspěvek od twint »
tak ja jsem si vytikl tricopterku, material PLA mladec, elektronika z banggoodu, na to jak je to tezky to lita pekne:)
HPI E-Firestorm Flux , Hotwing 1000 Evo
3D tiskárna Rebel 2, Photon Mono X
Celeron
#49 Příspěvek od Celeron »
twint píše:tak ja jsem si vytikl tricopterku, material PLA mladec, elektronika z banggoodu, na to jak je to tezky to lita pekne:)
Tos modeloval sám, nebo odněkud stáhl, případně odkaz.
Díky
Jirka
twint
#50 Příspěvek od twint »
stepacz
#51 Příspěvek od stepacz »
Po delší době opět zdravím, děkuji betatesterum za spolupraci (hlavně flubberovi) asi nastal čas to pustit do světa. Začínáme s provozem stránek... Přiložil jsem ještě PDF/VIDEO user guide kdyby to někoho zajímalo jsou tam i různé odkazy a je tušit kam to kráčí. Nebo http://www.facebook.com/3dlabprintface
userguide_spitMkXVIver11.pdf
(447.98 KiB) Staženo 181 x
Amper
#52 Příspěvek od Amper »
Dost dobry. Mel bych par dotazu :
1. jak se chova to PLA za soucasnych veder ? Mam z toho dost obavy takze tisknu vse z ABS (ale obcas by se zaruceny non warp hodilo)
2. nemuzes pridat na stranku jak vypada to STLko ? Radsi bych si to naslicoval sam ale abych s tim pak zbytecne nebojoval
twint
#53 Příspěvek od twint »
Moc pěknej spitfire, už sem si říkal že se dlouho neobjevila nějaka novinka. pěkně udělanej i návod, určitě to jednou zkusím:) jenom se děsím toho pohonu na 6S...
_____________________________________________________________________________________________
můj nový přirustek:
stepacz
#54 Příspěvek od stepacz »
Amper píše:Dost dobry. Mel bych par dotazu :
Záleží hodně co to je za PLA, měl jsem to na přímém slunci v pařáku (34+) Mladeč se deformoval 3D2print to zvládlo, ale když to zastíníš, tak to vydrží, ale za půl roku lítání s tím to nevidím jako problém, akorát na to trochu myslet. Z ABS to nejde vytisknout (menší pevnost v jedné vrstvě a hlavně warp je problém zkoušel jsem to hodněkrát i upravy modelu atd., prostě to nešlo)
Ideálně si stáhnou RepRap UNI a factory otevřít v Simplify3D, tam si to můžeš upravovat jak chceš, umí to i export do STL atd. Ze slicerů co jsem zkoušel si s takto složitým modelem poradí jenom právě Simplify3D. STL file jsem tam dávali právě pro experimentátory, kteří to třeba chcou zkusit s jiným slicerem je to trochu popsané v návodu.... (raději na to upozorňuji) nad náhledem STL popřemýšlím
stepacz
#55 Příspěvek od stepacz »
Díky, ten pohon je v pohodě, neboj :-) navíc se vůbec nehřeje ve vzduchu tam jde 12.2A při skoro 150 kmh
Amper
#56 Příspěvek od Amper »
tak jsem taky presel na tycinkove lepidlo. Aktualne zkousim nejaky obyc cerveny cores, v rohach se to lehounce zveda ale nic zasadniho a po vychladnuti jde tisk pekne dolu.
Aktualne tisknu dily pro robota - 12h 45m uz to jede a jeste dalsi 4.5 pojede tak to snad dojede ok.
Zkusil jsem i tycinku od UHU a nebyla to uplne nejlepsi volba. Nemohl jsem totiz tisk dostat ze skla. Drzelo to tak ze jsem to musel oddelavat lamacim nozem (a moc to teda neslo). Bylo to todle http://www.uhu.com/en/products/all-purpose-adhesives/detail/uhu-contact-kraftklebereasy-and-clean-stick-1.html?cHash=4bc2c66396f24622c2500f6248c9176d lepidlo
Prekvapive je tisk na tycinkove lepidlo lepsi nez na sludge, docela to prekvapilo
Celeron
#57 Příspěvek od Celeron »
Amper píše:Prekvapive je tisk na tycinkove lepidlo lepsi nez na sludge, docela to prekvapilo
Že je Koreska nejlepší, to tvrdím od tý doby, co jsem začal tisknout a odzkoušel jujce i kapton. Oboje pakárna, u jujce barvy, kapton drahej a zatrhává se. Bohužel jsou i nevěřící :) Výhoda je i že na jedno namazání vytiskneš z ABS několik dílů, klidně i 10 za sebou. PLA ale drží až moc a občas se Koreska při sundávání dílu utrhne. Ale pomůže na konci tisku zapnou manuálně na tiskárně ABS nahřátí hotbed a při chladnutí PLA taky odskočí jako ABS.
Jo a taky zajímavý je, že 3 mm zrcadlo se mi chová podstatně líp, než obyčejný sklo 3 nebo 4 mm. ABS se netrhají rohy a na 60 st odskočí samo. Obyčejný sklo mě praskalo, vytrhávaly se v něm čočky. Jeden člověk co dělá v Glaverbelu, mi říkal, že některý skla na zrcadla se leští, kdežto okení ne. Zrcadlo má ale nevýhodu, pokud je na tiskárně osvětlovací rampa, tak se Ledky odráží přímo do očí. :oops:
Jirka
kroxigor
#58 Příspěvek od kroxigor »
Sice netisknu asi tak intenzivně, ale už asi 2 měsíce tisknu pouze na BuildTak. Výhoda je, že na ABS stačí tak 70-90° na HB u PLA netopím vůbec.
Stačí vždy jen odmastit lihem a jede se dál. Díly neodpadávají musejí se lehce podříznout lámacím nožem, ale na to už mám nacvičenej postup. Ze začátku mi to dalo zabrat jak to sundat a nezničit BuildTak (v podstatě jsem jeden pokusama zničil)
Jinak samozřejmě Kores a sklo je nejlevnější a funkční metoda.
Kapton mi nikdy pořádně nefungoval
ST
#59 Příspěvek od ST »
Potvrzuji taky tisknu na BuildTak a je to naprosto parádní zaležitost. U ABS neexistuje aby se to zvedalo v rozích. Naprosté blaho. Ale jak píše Kroxigor, ta první je docela upracovaná , než jsem vychytal teploty a způsob sundávání.
#60 Příspěvek od tomashr »
Amper píše:Zkusil jsem i tycinku od UHU a nebyla to uplne nejlepsi volba. Nemohl jsem totiz tisk dostat ze skla. Drzelo to tak ze jsem to musel oddelavat lamacim nozem (a moc to teda neslo). Bylo to todle http://www.uhu.com/en/products/all-purpose-adhesives/detail/uhu-contact-kraftklebereasy-and-clean-stick-1.html?cHash=4bc2c66396f24622c2500f6248c9176d lepidlo
Tuhle tyčinku mám pro jiné účely a ona hlavně patří někam zcela jinam, v podstatě to nemá s Koresy/Tesami moc společného, je to vlastně Chemoprén ve formě tyčinky. Na tisk jsem nezkoušel, ale popisovaný problém mě neudivuje.
Jinak sám jsem si s tím docela hrál a skutečně je z nějakého důvodu Kores propastně lepší než cokoli jiného - nějaká noname tyčinka byla s odpuštěním k hovnu, Tesa easy stick dejme tomu použitelná, ale s výhradami, Kores ale prostě funguje.
Za mě v současnosti používám následující varianty:
1. ABS Juice je asi jediná cesta jak dostat na straně skla opravdu "zrcadlový lesk", pokud to u nějakého výrobku chceme, tak je to nejlepší cesta. Ovšem je to pořádný opruz, smrad atd.
2. Lak na vlasy se dá použít na PLA, výsledkem je povrch blížící se ABS juice při příjemnější práci. Na ABS ale nepoužitelný.
3. Kores je skvělý "univerzál" - příjemná rychlá práce s ABS i PLA, možnost opakovaného tisku atd. Povrch ze strany skla ale moc dokonalý není, u spousty tisků to ale nehraje absolutně žádnou roli a pak není co řešit a jde o první volbu. V reálu toho právě na Kores tisknu nejvíc.
Zpět na „CNC dílna“
