Nitro spalovací motor pro generování elektřiny
JirkaA
Re: Nitro spalovací motor pro generování elektřiny
#271 Příspěvek od JirkaA »
JosefSvejk píše:Výborná odpověď.
Pravděpodobně půjde o nějaký virtuální střed. Musím to fakt došprtat. :mrgreen:
Jo, normálně udělanej posečítáním napětí z jednotlivých fází přes stejně velký odpory na jednom společném odporu, z toho se vezme reference pro komparátory jednotlivých fází.. Ale když to chceš řídit přesněji, bývá lepší měřit napětí jednotlivých fází AD převodníky a prohnat to digitální filtrací (což ovšem musí stíhat procesor), tam tu virtuální nulu nepotřebuješ.
OK2WY
raptor181
#272 Příspěvek od raptor181 »
JirkaA píše:
Dopr*ele raptore, ty nám tady tvrdíš, že jsi dělal vlastní ESC???? A jak ten motor roztočíš při bezsenzorovým řízení?
Ano to tvrdím. Chcete video? Já ho mám. Ten BLDC motor nejde při komutaci "na slepo" rozumně provozovat!!! To tady zdůrazňuji několikrát!! A pokud nebudete mít správný poměr frekvence/napětí tak se to ani na slepo neroztočí!
igorb
#273 Příspěvek od igorb »
zdzd píše:
Kdo že je tu vlastně mimo?
Chápeš o čem je tu vlastně řeč? Zopakuji: Pokud se do BLDC přivede třífázový střídavý proud, bude se točit rychlostí odpovídající kmitočtu proudu.
Máš něco proti? Neřešme jaké napětí, jaký proud, jestli shoří... Jde o princip.
az na to ze prave to napetie a frekvencia je co robi rozdiel medzi synchronnym motorom a BLDC motorom ... u sychnchonneho motora zladis frekvenciu a napetie ktore potrebuje na beh, otacky su potom udrziavana fazovym posuvom (zatazis, zvysi sa prud a teda moment a motor sa udrzi v otackach zodpovedajucim napajaniu), preto je konstrukcny ROZDIEL medzi bldc a synchronnym motorom, ide prave o tie priebehy, je to tak "trochu podstatne" :- )) ... BLDC motor sa pri napajani 3f napetim vobec rozbehnut nemusi ... naopak BLDC motor nie je stavany na to aby vhodne reagoval na fazovy posun sinusoveho napetia, neudrziava sa frekvenciou napajania, ale rozdielom medzi BEMF a napajanim ... spomalis, klesne BEMF, a rozdiel napeti zvysia prud ... takze ano, ked si to namalujem schematicky na papier tak mam namalovane tie iste suciastky, v reale to ale vobec fungovat nemusi, lebo je to zalozene ja javoch ktore ten motor robia motorom ale ktore na tej teoretickej scheme urovne zakladnej skoly jednoducho nie su :- )))))))))))) ... lebo na papieri (a na ploche fora) to bezi aj tak :- ))))) .... proste BLDC motor funguje na uplne inom principe ako synchronny motor a tomu je podmienena jeho konstrukcia a preto sa nevola synchronny ale BLDC motor
lakotamm
#274 Příspěvek od lakotamm »
Presne to sme sa učili v škole :lol: :lol:
Rezistory do hviezdy a máš stred. K tomu komparátory - geniálne jednoduché!
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
raptor181
#275 Příspěvek od raptor181 »
igorb píše:
az na to ze prave to napetie a frekvencia je co robi rozdiel medzi synchronnym motorom a BLDC motorom ... u sychnchonneho motora zladis frekvenciu a napetie ktore potrebuje na beh, otacky su potom udrziavana fazovym posuvom (zatazis, zvysi sa prud a teda moment a motor sa udrzi v otackach zodpovedajucim napajaniu), preto je konstrukcny ROZDIEL medzi bldc a synchronnym motorom, ide prave o tie priebehy, je to tak "trochu podstatne" :- )) ... BLDC motor sa pri napajani 3f napetim vobec rozbehnut nemusi ... naopak DLDC motor nie je stavany na to aby vhodne reagoval na fazovy posun sinusoveho napetia, neudrziava sa frekvenciou napajania, ale rozdielom medzi BEMF a napajanim ... spomalis, klesne BEMF, a rozdiel napeti zvysia prud ... takze ano, ked si to namalujem schematicky na papier tak mam namalovane tie siste suciastky, v reale to ale vobec fungovat nemusi, lebo je to zalozene ja javoch ktore tem motor robia motorom ale ktore na tej teoretickej scheme urovne zakladnej skoly jednoducho nie su :- )))))))))))) ... lebo na papieri (a na ploche fora) to bezi aj tak :- ))))) .... proste BLDC motor funguje na uplne inom principe ako synchronny motor a tomu je podmienena jeho konstrukcia a preto sa nevola synchronny ale BLDC motor
Přesně tak.
JirkaA
#276 Příspěvek od JirkaA »
raptor181 píše:Neroztočí se vůbec pokud nedodržíte správný poměr frekvence/napětí.
napětí tě nezajímá vůbec, roli hraje proud vinutím. Takovej, aby měl motor dost síly na rozběh (závisí na momentu setrvačnosti celého pohonu) a zároveň ne tak velkej, aby ztráta na činným odporu vinutí překročila mez únosnou pro oteplení vinutí.
OK2WY
raptor181
#277 Příspěvek od raptor181 »
corona píše:A v jakým rozmezí ten poměr musí být...?
Dle mých zkušeností dost přesně pro dosažení plynulého chodu motoru.
JosefSvejk
#278 Příspěvek od JosefSvejk »
igorb: A proč je tak důležité u použití toho motorku jako generátoru, že je to BLDC? Točí se teda ten BLDC motor při připojení na 3f síť? Je problematické zapojení do trojúhelníku nebo není? Odpovědi jsou zatím trochu nejasné.
JirkaA
#279 Příspěvek od JirkaA »
raptor181 píše:Ano to tvrdím. Chcete video? Já ho mám. Ten BLDC motor nejde při komutaci "na slepo" rozumně provozovat!!! To tady zdůrazňuji několikrát!! A pokud nebudete mít správný poměr frekvence/napětí tak se to ani na slepo neroztočí!
Tak nám popiš jak ho tedy bez senzoru polohy roztočíš. To mě fakt zajímá, když ne na slepo...
OK2WY
raptor181
#280 Příspěvek od raptor181 »
JirkaA píše:
aha. Takže čím je daný proud vinutím, když motor stojí....
igorb
#281 Příspěvek od igorb »
JirkaA píše:
to ale nie je beh synchronneho motora, ten BLDC motor o ktorom pisas sa rozbehne len ak mu ulahodis spravnym rozbehom, inak sa bude len metat hore dole ... a to prave preto ze to nie je synchronny motor, ale BLDC dokopany aby sa vobec nejako pohol :- ))))
corona
#282 Příspěvek od corona »
raptor181 píše:Dle mých zkušeností dost přesně pro dosažení plynulého chodu motoru.
Fajn.
Motůrek 2208/8 mě běžel při asi tak 9 V a 50 Hz.
Chod se mi jevil plynulý.
Měnit napětí jsem nezkoušel, nebyla možnost.
Jaký poměr f/U by se již projevil špatným chodem motoru?
raptor181
#283 Příspěvek od raptor181 »
JirkaA píše:
Jo roztočím to na slepo, ale je to nespolehlivé. Ne vždy se to povede napoprvé. (klidně ukáži video) A hlavně je naprosto nepoužitelné provozovat na slepo v takto nízkých otázkách. To je jen prostě na start.
igorb
#284 Příspěvek od igorb »
JirkaA píše:
ale sak to vieme, tym sme si presli na zaciatkoch BLDC ... tak ze sa to odlaboruje a "vhodne" nakrmi :- )))
... alebo si uz nikto nepameta afery "nebezi? pridaj predstih" ? :- ))))))) ... to je presne o tom
JosefSvejk
#285 Příspěvek od JosefSvejk »
JirkaA píše:
Jo, normálně udělanej posečítáním napětí z jednotlivých fází přes stejně velký odpory na jednom společném odporu,..
To je na mě moc složitý :) . Myslel jsem, že v jeden okamžik měřím jen jednu (nepřipojenou) fázi. A jestli je to delta nebo hvězda jsem myslel, že je to fuk, jenom jsou dvě (sady) vinutí za sebou. No nic, budu fakt muset šprtat. A nebo se na to vyprdnu.
Zpět na „Smetiště“
