Nitro spalovací motor pro generování elektřiny
corona
Re: Nitro spalovací motor pro generování elektřiny
#361 Příspěvek od corona »
lakotamm píše:Zase 200W nie, stačí len vybrať vhodný motor.
Ohýnek 200 W jsem psal, tj. cca 30 W mech. výkonu žhavíku, účinnost odhaduju na 15 %.
corona
#362 Příspěvek od corona »
raptor181 píše:
Mě spíše zajímá jak to ovlivní spotřebu, případně výkon auta.
No to je právě těch 200 W ohýnku.
lakotamm
#363 Příspěvek od lakotamm »
corona píše:Ohýnek 200 W jsem psal, tj. cca 30 W mech. výkonu žhavíku, účinnost odhaduju na 15 %.
Tak to je potom taká reálna hodnota.
Ešte raz, porovnaj váhu plášťa s váhou kľukovky a uvidíš oneskorenie akcelerácie.
Sky Lady - po 4 rokoch zhorela, Tornado XX, Cap 232, Super Zoom 2 - 460g, F3K Super Gee, Lynx E
raptor181
#364 Příspěvek od raptor181 »
corona píše:No to je právě těch 200 W ohýnku.
Reálný mechanický výkon motoru bude při provozu asi 800W (v manuálu píšou max 1,96kW). Takže úbytek výkonu asi o 4-5%. Poznám to vůbec, když jezdím jen rekreačně a žádné závody?
corona
#365 Příspěvek od corona »
raptor181 píše:Reálný mechanický výkon motoru bude při provozu asi 800W (v manuálu píšou max 1,96kW). Takže úbytek výkonu asi o 4-5%. Poznám to vůbec, když jezdím jen rekreačně a žádné závody?
Poznat to bude určitě, jak za jízdy, tak na spotřebě paliva.
Už kvůli tomu bych radši koupi baterku.
lakotamm
#366 Příspěvek od lakotamm »
Čo je strata 5% pri zhoršení akcelerácie o vyše 20%.
igorb
#367 Příspěvek od igorb »
raptor181 píše:Nemyslím si, že by nestabilita otáček výrazně ovlivnila účinnost.
noo ... ovplyvni ... tych 80% dosiahnes vtedy ked budes mat straty v zeleze rovnake ako v medi ... to je bod ked ti ten generator bude bezat v optime ucinnosti, tam dosiahnes tych 80% ... pokial otacky zvysis, budes stale odoberat ten isty prikon (predpokladam) generator ti bude dodavat vecsie napetie a regulacia ti odoberie mensi prud, tym sa dostanes do velkych strat v zeleze a len malo zmensenych strat v medi (spocitaj si to trebars pre dvojnasobne otacky) ... to iste sa stane vopacnom garde ked ti otacky poklesnu
... nemyslim si ale ze toto su podstatne straty, podla mna bude preoblem v tom nahone
lakotamm
#368 Příspěvek od lakotamm »
Trena posunúť optimálny bod do 20k rpm. To znamená veľmi malý motor.
lakotamm
#369 Příspěvek od lakotamm »
Prišiel mi 10W Led driver. Tu máte schému obvodu a datasheet. Má to 1Mhz. Môžte študovať :)
diody MDD SS14
kondenzátor 220uF 35V
cievka 560uH
rozmery 2,5x1,5cm
https://people.xiph.org/~xiphmont/thinkpad/PT4115E.pdf
Nieje to pre mňa, takže sa to tu neohreje dlho.
Zpět na „Smetiště“
