FrSky Taranis - druhé pokračování
Cosmo
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
#1306 Příspěvek od Cosmo »
Jáj, to musí být úplně stejná čísla? Rádio mám 2.0.17 a companion 2.1.0. Myslel jsem, že to má zpětnou kompatibilitu.
RCStudio
#1307 Příspěvek od RCStudio »
Jan Janekx Urbanek
Cosmo
#1308 Příspěvek od Cosmo »
Aha, tak děkuji.
Kdybych chtěl upgradovat vysílač na 2.1.0, tak můžu nechat stávající companion nebo se to také musí provést tím starším companionem?
RCStudio
#1309 Příspěvek od RCStudio »
Stavajici 2.1 a stahnout fw 2.1 a nahrat do radia, doporuvuji si udelat zalohu modelu ale prevedou se
Jan Janekx Urbanek
Cosmo
#1310 Příspěvek od Cosmo »
Ok, tak ještě jednou díky.
juraj.jurej
#1311 Příspěvek od juraj.jurej »
Cosmo píše:Aha, tak děkuji.
Ešte bi som to nerobil. v 2.1.0 má dosť chýb, počkal bi som na v 2.1.1
FrSky Tandem X20
RCStudio
#1312 Příspěvek od RCStudio »
Neni zac
Jan Janekx Urbanek
Cosmo
#1313 Příspěvek od Cosmo »
Tak jsem sice pokročil, ale nedá se říct, že bych uspěl. Downgradoval jsem companion na 2.0.17 a eepe jsem do vysílače úspěšně nahrál. Ale teď když zapnu vysílač, tak to ohlásí
Open tx - plyn není na nule
Stisknu ENT
Přepínače nejsou ve výchozí poloze
Stisknu ENT
Rádio se restartuje a celý cyklus se opakuje - plyn není na nule a přepínače nejsou v poloze. Tak jsem to vyzkoušel několikrát.
Teď jsem to ještě jednou zapnul a zamrzlo to. Vysílač nejde ani vypnout. Asi teda vytáhnout akumulátor, ne?
RCStudio
#1314 Příspěvek od RCStudio »
Nahral jsi tam svoje epee nebo to cizi?
Jan Janekx Urbanek
Cosmo
#1315 Příspěvek od Cosmo »
Nejdříve jsem tam nahrál svůj modifikovaný - tzn. můj eepe do kterého byl zkopírován jeden cizí model.
Teď jsem tam nahrál ten svůj původní a pořád stejně špatný - cykluje to úvodní hlášky. Když vysílač vypnu, tak asi na 3 vteřiny zavrčí vibrační modul a vypne se to.
Pokud to zamrzne, pomůže vytažení aku, ale stále to pak cykluje.
RCStudio
#1316 Příspěvek od RCStudio »
Mas opravdu nastaveni taranis plus pro plus?
Jan Janekx Urbanek
Cosmo
#1317 Příspěvek od Cosmo »
Ano to mám. Teď jsem si uvědomil, že tam cpu původní eepe z 2.1.0. Musím asi udělat nové v 2.0.17. Jdu zkusit.
Cosmo
#1318 Příspěvek od Cosmo »
Tak to nebyl moc chytrý nápad. Samozřejmě, že načtením nastavení z rozdrbaného rádia a jeho zpětným zápisem jsem nic nevyřešil.
Takže co teď? Jak to rozchodit? Nějaký master reset rádia? Ztratím sice modely, ale to mi zas tak nevadí, moc jsem tam toho ještě naklikat nestačil.
RCStudio
#1319 Příspěvek od RCStudio »
Resenim je nahrat tam ciste epee.
Vytvor v companionu nove nastav zakladni veci a nahraj to tam
Jan Janekx Urbanek
Cosmo
#1320 Příspěvek od Cosmo »
Naštěstí jsem měl udělánu zálohu do bin souboru. Ta se v pohodě načetla i když byla vyrobena v 2.1.0 - je to asi jen hard copy z vysílače, kterou companion nijak nepřekládá a neinterpretuje, takže na verzi nezáleží.
Tudíž jsem zachránil i modely. Pak jsem ztáhl eepe, do něj překopíroval cizí model, znovu jsem poslal do vysílače a vše ok konečně.
Byl to porod, ale začátky holt bývají těžké.
