Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Nevíte někdo jak je to s tím PPM outputem? Na stejném pinu je RSSI input. Když povolím RSSI tak se PPM zakáže? Nebo se to nějak multiplexuje?
skiner píše:Tu je dalsi zmenseny klon - MicroPix
http://www.goodluckbuy.com/micropix-fli ... opter.html
Tak todle mne trochu unika, cena je dost drsna a rozdil proti PixHawk lite je par pripojnych bodu. Jsem zvedavy zda na todle sezenou kupce
Amper píše:Pouzivam HKPilot32 - pouze jeden kus a zkusenost zatim 95%. Tech 5% je provoz v zime s kterym maj problemy i normalni PixHawky a nakonec to vypada ze resenim je "vycisteni" kondenzatoru pred pripojenim aku (zkratem napajecich kabelu na hawku) a napajenim externich veci z externich becu.
To je dobrý tip. Jakou tam používáš GPS? Ty co oni nabízení, nebo z jiného eshopu?
pouzivam 8cku od CSG - http://www.csgshop.com/product.php?id_product=185
Objevil jsem poměrně zajímavý klon a jsou na něj kladné recenze .... PixrRaptor.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2433157
Pěkná je ta uvnitř odpružená IMU jednotka.
Na GLB ho uz maju davno.
http://www.goodluckbuy.com/index.php?ta ... or&x=0&y=0
edit: Vlastne v odkaze od krara je aj odkaz na GLB
neskoro som si to vsimol
Oproti minulé sestavě jsem udělal změnu. Původně byl Pixhawk pouze na pěnových špalíkách, které jsou k jednotce dodávány. Teď jsem jí umístil i včetně špalíčků na podložku s gumovými dampery. Otázkou je, jestli to není už moc "gumové"?
Ja pouzivam desky ktere maji otoceny dirky (3d tisk) takze nejsou ty gumy takto predsponovane ale myslim ze i tak to bude chodit v pohode.
Podle mne to bude ok, jen bych zkontroloval zda nejaky kabel neni zbytecne nasponovanej a netahne, z fotky to moc neni poznat.
Já používám stejné gumy na rámu QAV400 mezi špinavým a čistým patrem. Aby to nebylo moc rossolovité tak tam mám prostrčeny nylonové šrouby M4 s matkami a tím se nastaví optimální pružnost. Pixhawk je na čistém patře přidělaný natvrdo. Vibrace se zdají OK.
kraro píše:Otázkou je, jestli to není už moc "gumové"?
Já myslim, že v pohodě. Teď jsem viděl upevnění, taktéž s minimálními vibracemi, na houbičce od nádobí, když jsem na to šáhl, tak jsem okamžitě řekl, že je to moc měkký, že to bude průser... No testlo se to a cca měsíc už to lítá v pohodě i ve vyšší rychlostech, nevim jak flipy, tam bych se furt trochu obával, ale vsadím se, že to tak měkké nemáš ani z poloviny.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
j.s píše:Já myslim, že v pohodě. Teď jsem viděl upevnění, taktéž s minimálními vibracemi, na houbičce od nádobí, když jsem na to šáhl, tak jsem okamžitě řekl, že je to moc měkký, že to bude průser... No testlo se to a cca měsíc už to lítá v pohodě i ve vyšší rychlostech, nevim jak flipy, tam bych se furt trochu obával, ale vsadím se, že to tak měkké nemáš ani z poloviny.
Máš pravdu, tak měkké to zas není. Je pravdou, že na webech jsou různé úchyty jako sou např. špunty do uší a na tom destička ......
Dám se pak log ohledně vibrací, ale myslím, že by to mohlo být dobré.
To by mne zajímalo taky
