Optic 6 Smerovka a zadní kolečko
Ondřej Janota
#1 Příspěvek od Ondřej Janota »
Ahoj kamarádi,prosím o radu!!!!Potřebuji propojit zadní řídiltelný kolečko se směrovkou,aby se otáčeli stejně.Nemáte někdo radu jak na to,nějak mi to dělá neplechu a serva cukají tam a sem,když to zapojím do přijímače.Je mi jasný Y kabel,ale nevím jestli něco mám nastavit na vysílači...Děkuji za rady
Sunn
Re: Optic 6 Smerovka a zadní kolečko
#2 Příspěvek od Sunn »
Máš zvlášť servo na směrovku a zvláš't na ostruhu? Jak je to letadlo velké? Nemáš detailní fotku ostruhy?
Ondřej Janota
#3 Příspěvek od Ondřej Janota »
Ano,mám servo na směrovce i na ostruze a propojil jsem to Y kabelem a zapojil do prijímače..Je to na Corsaira rozpětí 1460mm,fotku nemám:-(
Sunn
#4 Příspěvek od Sunn »
Cuká to jen s oběma servy najednou nebo i když jedno z nich z Y kabelu vypojíš?
Ondřej Janota
#5 Příspěvek od Ondřej Janota »
Cuká to jen s oběma servy,když odpojím ostruhu,tak směrovka chodí krásně..
Sunn
#6 Příspěvek od Sunn »
A když odpojíš směrovku, chodí krásně i ostruha?
Ondřej Janota
#7 Příspěvek od Ondřej Janota »
Jdu to zkusit.. Dej i chvilku..
Ondřej Janota
#8 Příspěvek od Ondřej Janota »
Už to funguje,asi špatnej kontakt.:-) Děkuji za rady a konverzaci.. HEZKY VEČER
