Hitec AURORA-9 pokračování
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
Ahoj,chci si koupit Aurouru 9x a mam domá z hc přijimačen na starou Auroru. Budou fungovat na nové 9x?Jsem linej prohledávat vlakno. Dekuji za odpověd
Hitec Aurora 9x ,asw-27 1:3,6.Sonic,Blizzárd-Reichárd,Xtreme-Azero
Máza píše:Ahoj,chci si koupit Aurouru 9x a mam domá z hc přijimačen na starou Auroru. Budou fungovat na nové 9x?Jsem linej prohledávat vlakno. Dekuji za odpověd
HK přijímače jsou kompatibilní s přijímači Hitec Minima 2.4GHz A-FHSS,fungovat to určitě bude.
Aurora 9+letadla
Ahoj
Potřeboval bych pomoc s nastavením flaperonů u A9 na házedle.
Nastavuji přes FLAP cont. menu. Jako ovladač používám J2 (plyn/brzdy).
Nemám problém s nastavením křidélek, to funguje bez problémů, ale nemohu nějak přimět výškovku aby se zároveň potlačovala.
V nastavení výškovky v mixu mi ji hýbe vzhledem k neutrální poloze (0), ne vychýlené.
Zkoušel jsem i motýlkový mix, a všechno co mě napadlo, ale ty už nejdou přiřadit k J2.
Nemáte nějaký nápad?
Dík
Dík
Vik_ píše:Ahoj
Dík
BFLY mix to neřeší? Pokud vím, tak je přesně na tohle dělaný a používáme ho běžně na větroních...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Ten jsem zkoušel.
Ale chová se přesně obráceně. Tím myslím, že když mám páku plynu v horní poloze, kde by mělo být vše zatažené tak mi chce vychylovat výškovku/křidélka. Když ji stáhnu tak vysílač zatáhne. U motýlku mě nenapadlo vzhledem k návzu, že je automaticky přiřazený k páce.
Jde udělat SW revers na páku, nebo obrátit mix?
Zatím jsem vše s Aurorou vyřešil bez návodu tak nějak intuitivně (mimo expa, že musí být s -), ale na toto nějak nemohu přijít
[quote="Vik_"]Ten jsem zkoušel.
Zatím jsem vše s Aurorou vyřešil bez návodu tak nějak intuitivně (mimo expa, že musí být s -), ale na toto nějak nemohu přijít[/quote/
Asi bude nutné nastavit jinou výchozí polohu kormidel, tedy změnit úplně celkové nastavení modelu. Po aktivaci mixu B-Fly musíš nastavit kormidla do nulové polohy při poloze "odbrzděno" (plný plyn) pomocí subtrimu (vycházejí poměrně veliké korekce, klidně i +/- 100%), případně je nutné upravit polohy páky na servu (normální trimy nechej zatím na nule - nastaví se až během letu a jsou taky závislé na letových režimech). Potom si nastav požadované rozsahy výchylek pro vysunuté brzdy a nakonec i korekce pro letové režimy (Dual Rate, Camber). Reverzní korekci uděláš jednoduše zadáním opačného poměru v nastavení mixu (např. +100% a -100%)
Omlouvám se, že vpadnu uprostřed diskuse o něčem jiném
Umíte někdo odstartovat stopky plynem, ale tak aby se už nezastavily?
Rád bych měl dvoje stopky:
Jedny měří motorový čas (to umím, při určité hodntě plynu se spouští, při jiné se vypínají.
Druhé stopky bych chtěl, aby se zapínaly také plynem (spustily by se po přidání plynu např. 80%, to je jasný start modelu), ale po rozběhnutí aby se už nezastavily.
Nebo jak to nastavit jinak? Samozřejmě na nějaký přepínač, ale to je pak další harant o kterého se musím starat. Určitě bych to zapomenul spustit, kdežto ten plyn kdyby to startoval, tak to bych nezapomněl.
Díky za tipy!
Díky za tipy!
Vik_ píše:Ahoj
Dík
Skús: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=44781
03.01.2012 dal Woita odkazy na videá - nastavenie.
Snáď tam nájdeš niečo na pomoc.
Už sice F3k nemám, ale našel jsem uložený model.
Tak jsem natočil video jak to mám já.
Třeba to někomu pomůže.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2nqpGpkHbzU[/youtube]
Nakonec jsem svůj problém vyřešil ¨rovnákem na ohýbák¨.
Jako základ používám stále flap control a páku brzd/plynu jsem si přiřadil na AUX1 a na volném mixu dal dohromady.
Vlastně stejně jako v odkeze od kolegy Ujovko.
Souhlasím s kolega Petan64, že by měl fungovat B-fly. Ale mě funguje přesně obráceně. Nevím zda je to nějakým nastavením někde jinde v radiu, ale prostě nejde...
To video je zajímavé, ale chtělo by to popis, případně ukázku co dělá model. To není kritika, jen postřeh.
Myslel jsem že je to jasné.
1. 3 letové režimy (Hod - tedy vzlet, normal, přistání )
Je důležité mít na každý režim přiřazenou jednu polohu vypínače.
2. V prvním nastavení ukazuji vzlet, tam nastavím křidélka mírně nahoru a kompenzaci VOP.
Všechny 3 režimy mám na 3 poloh vypínači.
Takže po odhodu přepnu na normál a na přistání přecvaknu na přistání.
3. Druhé nastavení ukazuje samotné brždění pákou plynu.
Když si to napípaš do rádia, tak to bude hned jasné.
Každý to F3k má nastavený trochu jinak, tak to nemusí každému sedět.
Mimo jiné, podobné nastavení využívám i na Warbirda.
Mám režim že při stahování plynu pod půlku jdou dolu klapky a křidélka jdou nahoru. Klasický Camber jako se používá u větroňů.
Éro to krásně stabilizuje a při přistání si přibržduji jako u auta.
Tak to mám nastavené.
Na C vypínači letové režimy
Přes camber pak jejich samostatné výchylky
jediné co mi opravdu nefungovalo byla kompenzace výškovky, ale vyřešil sjem jak jsem psal výše.
Vždyť v Camberu tu komprnzaci máš.
A tou křivkou, podle toho jak ji nastavuješ ji dalváš do záporu bebo do plusu.
Přepínám to tam Aliv, Aliv2, Elev a u toho Elev to krásně nastavíš.
Nebo muluvíme každý o něčem jiném?
- blueangel
Aurora 9X konektor baterie
Kolegové kde koupit konektor k baterce do vysilače Aurora 9X?
Chci vyměmit stávající baterku za liion u pelikana nic nemají mají pouze na Auroru 9 díky za rady.
Re: Aurora 9X konektor baterie
Vždyť je tam servokonektor.
