LI PO DO COPTÉRY SYMA X5C
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
sonny
#1 Příspěvek od sonny »
...ahoj koupili jsme dvě symy do klubu a ze začátku super, co se týká baterii
po 20-30 cyklech jsou lipo bez šťávy, při letu musíme udělat mezipřistání aby
na chvíli nabraly dech. Nechceme kupovat opět li po 500-600-650 mA - doporučené do tohoto stroje ,
je to stále stejná sada-výrobce
http://www.rc-trade.cz/product/baterie- ... 650mah/947
a protože jim moc už nevěříme, ale klidně bychom vyrobili 1S z 3 článkových baterii apod.
jsme ale limitováni rozměry
délka 40-50 mm
výška 24-27 mm
tloušťka 7-8 mm
díval jsem se na různé baterie, rozměrově ok až na tu tloušťku
má prosím někdo jiné lo po do symy?
Pokud znáte li po 2S, 3S od jiných výrobců kde odpovídají rozměry , pisněte
dík
guchar
Re: LI PO DO COPTÉRY SYMA X5C
#2 Příspěvek od guchar »
ZADÁNÍ
délka40-50mm,výška24-27mm,tloušťka7-8mm.Díval jsem se na různé rozměrově ok až na tu tloušťku
Z tohoto výběru (600 mAh) na HK
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/lithium_polymer_battery_configuration.asp
se dalo vybrat
Dimensions: 79x7x19mm PŘČESAH 19 mm BY NEMUSEL VADT, MAX. NUTO DOVÁŽIT TĚŽIŠTĚ
Turnigy nano-tech 600mah 1S 35~70C Lipo
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=20385
Dimensions: 42x24x10mm TĚCH 10 TAM BEZ UPRAV NACPAT NEPŮJDE, LEDA DÁT VOLNĚ POD DRŽÁK
i podobně vypadající jako Symax5CNáhradní3.7V650mAhLi-Po bat pro X5/x5C - stříbřitě šedá
jen 20 C Walkera 600mAh 1S 20C Lipo Battery Pac
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35300
POSUN NA 660 mAh dal ještě
ZIPPY 600mAh 20C Single Cell
Capacity: 600mAh, Voltage: 3.7v, Discharge: 20C, Weight: 14.8g, Dimensions: 50x30x5mm
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7572
a válcovitou (nutno umístit mimo držák) jen 15 C, Turnigy nano-tech 650mAh 1S 15c Round Cell
Capacity:650mAh, Voltage:1s/3.7V,Discharge:15C Constant,Weight:13g,Dimensions: 41mm x 13mm
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=23317
Do tabulky jde zadávat rozměry. Netrefoval jsem se a neměl čas na hraní.
Používám vzhledově podobné cca 300 mAh do Micro Q4, MJX T53 jiná délka vodičů.
Asi dva roky, zatím zcela bez problémů.
MJX T38 má taky takový, ale bez konektorů - přímo připájen na desku
===2015 07 28 // 21:30 v hledání HK nastavena dolní 500 horní 720 mAh. Vyhovělo 5 ks accu
jofo
#3 Příspěvek od jofo »
Nazdar
Ja používam 720mah, tie sa mi osvedčili, zmestia sa presne:
http://www.aliexpress.com/item/Fast-Charging-720mAh-Battery-For-Syma-X5-X5C-CX-30-CX-30W-Quadcopter-Spare-Parts-With/32303785184.html
a myslím že by mohli byť dobré aj Turnigy 750mah, možno sú o milimeter hrubšie, ale nahriatim s fenom by sa mohli plasty o ten milimeter roztiahnuť...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=32783
neviem ale či tam netreba prepolovať kontakty, niekde na youtube som to videl.
...už sa mi pár krát stalo že mi nenabilo baterky doplna, neviem akú používaš nabijačku, ale najlepšie je asi IMAX B6 http://www.ebay.com/itm/360652905469?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
+ http://www.ebay.com/itm/151623920390?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
+http://www.aliexpress.com/item/EastRay-1-To-3-Battery-Balance-Charging-Cable-For-MINI-CP-V120D02S-FBL80/32292445361.html
a takto nabijem 6 bateriek cca za hodinu. Myslim že by v pohode nabila aj 12ks za hodinu
sonny
#4 Příspěvek od sonny »
ahoj kluci... už jsem se lek, že lipolky nikdo neřešil a pokazily se jen nám...
dobrý je asi
http://www.aliexpress.com/item/Fast-Cha ... 85184.html
nebo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=32783
sonny
#5 Příspěvek od sonny »
ještě dotaz, kolik máš letový čas na těch 750 mA ??
jofo
#6 Příspěvek od jofo »
sonny
#7 Příspěvek od sonny »
ok objednány 750 mA 1S
díky
sonny
#8 Příspěvek od sonny »
OTESTOVÁNO
super, letovka 8 minut, max 8.30
jsou trochu tlusčí, tak jsem jednu přepážku na lipo v symě upravil, baterii přepoloval a...je to :)
díky všem za rady :):)
S.
Zpět na „Coptery - začátečník“
