DIY Frsky telemetrické přijímače
před pár dny jsem narazil na DIY Frsky RX za 11,5$ na Banggood. Když jsem hledal info, co je to vlastně zač, objevil jsem na rcgroups.com rozsáhlé vlákno o vývoji vlastního rc přijímače Frsky.
Zatím se zorientovávám, vlakno je opravdu dlouhé, ale říkám si že jsem na RC manii ještě o přijímačích vlastní výroby nečetl a tak se podělím s ostatními.
Hardwarově se jedná o CC2500 modul s atmega čipem 8/48/88/168/328 - 8Mhz/16Mhz. Poslední verze firmwaru je ovšem dělaný už jen na 328/16
CC2500 moduly:
http://www.banggood.com/CC2500-PCBA-2_4GHz-Wireless-Transceiver-Module-p-922598.html long range - dosah 1,5km
http://www.aliexpress.com/item/1-pcs-CC2500-Wireless-Module-Small-Size-2-4GHz-Wireless-Transceiver-Module-Free-Shipping-Dropshipping/1566632579.html
http://www.ebay.com/itm/1-8-3-6V-CC2500-IC-Wireless-RF-Transceiver-2-4G-2400MHZ-Module-ISM-SPI-Demo-Code-/280943872644?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41698f4a84&rmvSB=true dosah 30-60m
http://www.ebay.com/itm/REYAX-CC2500M-TI-CC2500-chip-2-4-GHz-RF-Transceiver-Module-300M-distance-/180968430572?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a228f1bec&rmvSB=true Dosah přes 300m
Arduino desky s atmega328 asi není potřeba odkazovat. Je jich plné ebay, aliexpress, banggood....
Modul je třeba doplnit o anténu, např tuto(nebo vykuchat staré antény z routerů, které už odešly do křemíkového nebe):
http://www.ebay.com/itm/Antenna-2-4GHz-2dBi-Omni-WIFI-Wireless-Built-in-Bare-core-Aerial-RG178-7-cable-/271253910264?hash=item3f27fe32f8
Schémata:
[url]http://static.rcgroups.net/forums/attachments/4/0/8/5/8/3/a6598822-90-frsky_Rx.jpg pouze příjem[/url]
http://static.rcgroups.net/forums/attachments/4/0/8/5/8/3/a7846477-238-FrskyRX_telemetry_updated.jpg doplněno o telemetrii
Firmwary a veškeré info v angličtině:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2124647
Cenově je to také zajímavé, dvoucestný přijímač s dosahem do 1500m vychází na cca 8-9$.
Do velkých to asi nebude, ale na bublinolety, malé koptery a podobně mi to příjde jako super alternativa k dražším přiímačům se zbytečnými funkcemi, nebo dosahem.
*Tento příspěvek ještě krapet rozšířím o schémata a odkazy. A popis verzí přijímačů.
CC2500 moduly:
Schémata:
- juraj.jurej
Re: DIY Frsky telemetrické přijímače
To je už dosť zložité. Ja som zas niekde čítal (už teraz neviem kde vtedy som tomu moc nevenoval pozornosť)
že bi sa dal použiť hotový prijímač Corona a nahrať do neho soft od FrSky. Ale čo je na tom pravdy neviem.
Boli to asi tieto:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... DSSS_.html
Ja som s Rx FrSky spokojný (ešte keby bol 5ch menší od X6R) skôr keby bolo DIY (alebo kópie) na tele. čidlá.napr:
http://www.banggood.com/DIY-FRSKY-S_POR ... 87250.html
Boli to asi tieto:
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne stř 19.08.2015 22:05, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
O te Corone se pise v tom vlaknu rcgroups, myslim ze na poslednich stranach.
Uz jsem na to taky koukal, to je de v D8 rezimu ze?
Jinak ten diy merak napeti mam na stole ale zatim nezkoušel... Skoda Banggood nedodal nastroj pro kalibraci.
Jan Janekx Urbanek
Jako DIY měřák napětí se chystám testnout toto http://olex.biz/en/rc/frsky-lipo-voltage-monitoring/.
Pár odporu, pokud to rozchodím, nacpu jej do všech letadel co mám, je to levnější než pípák. V kombinaci s levným telemetrickým přijímačem to bude základní výbava do všeho co lítám.
tak ještě tu je F802 http://www.banggood.com/DIY-RX-F802-8CH-Receiver-for-FRSKY-X9D-X9D-Plus-DJI-DFT-DHT-p-989610.html
S ním není práce a stojí stejně jak ta Corona.
juraj.jurej píše:To je už dosť zložité.
- juraj.jurej
janekx píše:Uz jsem na to taky koukal, to je de v D8 rezimu ze?
Ano išlo bi o D8 režim (keď sa nemýlim) a dosah telemetrie tušim bol iba cca 300m. Bola tam aj fotka z vnútra a dosť sa to podobalo na X8R vizuálne. (plošné dosky)
Daj vedieť ako to presne merá. (píšu, že to je už vysoko presne skalibrované) Mám ho tiež objednaný.
FrSky Tandem X20
- ddano007
juraj.jurej píše:... skôr keby bolo DIY (alebo kópie) na tele. čidlá.napr:
No, to je dovod, preco nemam rad novu X-kovu radu prijimacov
- juraj.jurej
ddano007 píše:No, to je dovod, preco nemam rad novu X-kovu radu prijimacovNeviem preco nemohli ponechat dva analogove vstupy, ako to ma D-cko a kludne dalsie cidla nech sa vesaju na SBUS ...
Nie na SBUS, ale Smart port
Ono niečo bude si myslím. Je nemysliteľné mať v každom modely 2-3 čidlá (dosť veľkých a kopec káblov) a o cene ani nehovorím.
aspoň ten A2 mali nechať všade. Nepotrebujem sledovať články aku. na to mám nabíjač. (alebo iné)
FrSky Tandem X20
On ten analog bude i u X8R mozna nekde protoze s X6R maji stejne FW a v podstate X8R meri na pinech tak proc by nemeril jinde ze? ale je to zase bastleni....
Jan Janekx Urbanek
- juraj.jurej
Nepochopím prečo nezabudovali meranie napätia aj do 150A senzora (ako v FAS 40) Veď každý to napätie bude potrebovať na meranie odoberanej kapacity alebo meranie výkonu. Čirý nezmysel, už sám o sebe je dosť veľký a k nemu ešte pridať (dokúpiť) ďalšie čidlo napätia. Robia to ako keby tá telemetria nemala ísť do lietajúcich modelov kde je hmotnosť aj často priestor kľúčový.
Takto veľké je napr. moje čidlo napätia cez A2 (samodoma):
Naposledy upravil(a) juraj.jurej dne čtv 20.08.2015 18:37, celkem upraveno 1 x.
FrSky Tandem X20
- juraj.jurej
janekx píše:On ten analog bude i u X8R mozna nekde protoze s X6R maji stejne FW a v podstate X8R meri na pinech tak proc by nemeril jinde ze? ale je to zase bastleni....
Myslím, že tam určite je, len ho mohli vyviesť. Ale to je obchodná taktika. A upravovať (zasahovať) do origo Rx sa my moc nepáči. Myslím, že ho vyvedú aj samy, keď budú tľačený rôznymi DIY prijímačmi a feakmi.
FrSky Tandem X20
Aby to nezasifrovali jak to udelali u Futaba prijimacu proti Corone
Jan Janekx Urbanek
- mior
juraj.jurej píše:... Nepotrebujem sledovať články aku. na to mám nabíjač. (alebo iné)
Sledovať jednotlivé články na telemetrii nie je niekedy na škodu. Ale ak seriózne dbáš o baterky pri nabíjaní (aj vybíjaní), tak v podstate s Tebou súhlasím...
- thsoft
Dalo by se takto měřit dvě napětí (dvě baterky v benzíňáku) a posílat do telemetrie ? Měl bys případně zapojení ?
Dík
Dík
juraj.jurej píše:Nepochopím prečo nezabudovali meranie napätia aj do 150A senzora (ako v FAS 40) Veď každý to napätie bude potrebovať na meranie odoberanej kapacity alebo meranie výkonu. Čirý nezmysel, už sám o sebe je dosť veľký a k nemu ešte pridať (dokúpiť) ďalšie čidlo napätia. Robia to ako keby tá telemetria nemala ísť do lietajúcich modelov kde je hmotnosť aj často priestor kľúčový.
( ͡° ͜ʖ ͡°)
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jenomze FCS 150 je bezkontaktní cidlo coz je velika vyhoda, nemuze v pripade selhání prerusit napajeni.
To co jsi vyrobil je zrejme nejaky delic.
Jan Janekx Urbanek
