problém se setovou nabíječkou a baterií od Bety 1400
pseudopilot
Re: problém se setovou nabíječkou a baterií od Bety 1400
Ještě pro upřesnění. Nabíjel bych tříčlánek 1300 mAh. Jedná se mi o to, zda by raytronic C11 byl v kombinaci s mým 12V/1,5A zdrojem alespoň zhruba stejně rychlý
jako ta setová nabíječka, kterou jsem oddělal... Se setovkou jsem z cca 20% na 100% nabíjel cca 2 hodiny...
- ufon13
jen z okraje , ACUCEL6 mi právě před 3 měsíci odešla ...... vzhledem ke konektoru který do ní přivádí napájení od zdroje a který při nabíjení nad 4A se roztekl a bylo nutné ho vyměnit , vyměnil jsem ho a nechal ho funkčně připraven.Osadil jsem navíc vstup dalším kabelem s konektorem Deans-T pro připojení mého PC zdroje ten mám ale ochráněn zaslepeným protikusem v momentě kdy používám originál zdířku. Nicméně kamarádovi se podařilo zaslepený protikus sundat a připojit klasické napájení na zdířku a vzhledem k bimbajícímu kabelus druhým vstupem podařilo se mu škrtnout si o + na Téčku o kostru nabíječky a tím odešel stabilizátor , a prý část procesoru, takže nabíječka vše na výstupu dělalala, měřila a podobně, nastavovat se dala, ale jakmile se zapnulo nabíjení ohlásila chybu a odpojila se.
To jen z praxe s acucelem 6, balanční konektor i výstup je blbovzdorný a je jištěn proti přepolování.
pseudopilot píše:Ještě pro upřesnění. Nabíjel bych tříčlánek 1300 mAh. Jedná se mi o to, zda by raytronic C11 byl v kombinaci s mým 12V/1,5A zdrojem alespoň zhruba stejně rychlý
To jsou celkem jednoduché počty.
Zdroj ti dá 12V x 1,5A = 18W. Poníženo o nějakou účinnost máš k dispozici 15W.
Tříčlánek má (pro zjednodušení) 12V a můžeš ho tedy nabíjet proudem 15W / 12V = 1,25A. Ten proud nastavíš na nabíječi.
Pokud budeš chtít nabíjení prodloužit, nastavíš prostě ještě menší proud.
pseudopilot píše:... Jedná se mi o to, zda raytronic po připojení 12V zdroje s menším proudem (1,5) bude normálně nabíjet menším proudem kolem 1A a vyšší nabíjecí proudy neumožní, nebo zda odmítne jakkoliv pracovat?
Pokud ten Raytronic není úplně ... nechytrý... pak při poklesu napájecího napětí pod jistou mez (to bude v návodu a asi se to dá i nastavit) omezí nabíjecí výkon a tedy ten proud tak aby se to napětí nedostalo ještě níž. Otázka je co udělá ten zdroj, jestli při takovém zatížení nevypne na přetížení.
- master_raa
Kovboj píše:
OT: na které planetě jsou čínské XT60 běžnější než Deansy?
Na te, kde primitivni cina drzi prdku zbytku planety co se tyce vyroby.... takze kingove typu hitec, futaba, HP, dell , apple potichu nechaji cinana vyrabet... a pak propaguji sve superprodukty proti cinskym
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
- master_raa
jyrry píše:Pokud ten Raytronic není úplně ... nechytrý... pak při poklesu napájecího napětí pod jistou mez (to bude v návodu a asi se to dá i nastavit) omezí nabíjecí výkon a tedy ten proud tak aby se to napětí nedostalo ještě níž. Otázka je co udělá ten zdroj, jestli při takovém zatížení nevypne na přetížení.
Zatim jsem se setkal s vypnutim ochrannou na pretizeni jen u zdrojde DELL a na jednom switchi - zdroj made in USA, ne cina - 150W nahradni stal 5500,-
V ostatnich pripadech vzdy zdroj vypnul na pretizeni, ale finalne a to bud do mrtva a nebo generoval nejake neurcite napeti. GM uz pred asi 1-2 lety prodaval zpinane zdroje se slovy pokud mate zdroj 1A, tak trvale max je 700mA.
Taranis X9D Plus
pseudopilot
Děkuji za reakce... Pokud bych raytronicem C11 nabíjel jenom nízkým proudem jako má původní setovka (řekněme kolem 1A), můžu spoléhat, že to můj slabý zdroj vydrží???
- master_raa
Jednoduche pravidlo pro spinane zdroje prodvane v CR. Udavany proud * 0.7 a mas relanou hranici pro odber. Nad to se zane zdroj hodne hrat. Ty lepsi vydrzi par mesicu, zbytek par hodin nebo minut..
Taranis X9D Plus
Počítat celou dobu nabíjení je dost problém. Lepší je rozdělit dodané mAh (Ah) na část dodanou během CC před CV a po CC.
CV je část po dosažením max. napětí, kdy klesá nabíjecí proud, a většinou se dost vleče. A dodané množství už není velké.
Doby t(CC) a t(CV) dost závisí od stavu (kvality) baterie. Klesá v závislosti od používání a doby od výroby.
Rapidně se zhorší v případě porušení Umin nebo Umax. Poměr množství dodaných během CC a CV se dá zjistit z datasheetu.
Pokud se v průběhu omezení proudu dá nabít okolo 80 % kapacity považoval bych to za vyhovující.
Doba této fáze závisí jaký max. proud je nastaven. Na accu 1300 mAh je vidět 20C tedy max. vybíjecí proud 26 A.
Jaký je max. stanovený/doporučený nabíjecí proud pro tuto baterku? Tedy z kolika procent jej původní nabíječka využívala
při době nabíjení " ... Jedná se mi o to, zda by raytronic C11 byl v kombinaci s mým 12V/1,5A zdrojem alespoň zhruba
stejně rychlý jako ta setová nabíječka, kterou jsem oddělal... Se setovkou jsem z cca 20% na 100% nabíjel cca 2 hodiny ..."
Pokud ta původní nabíječka, v počáteční fázi, šla blízko max. nabíjecího proudu a jiné baterky nemáš, výkonnější nabíječka
zkrácení nabíjecí doby neřeší.
Pokud na Raytronic C11 nastavíš omezení proudu v první fázi nabíjení stejné jako měla původní nabíječka, bude i doba zhruba stejná.
K nastavení stejného proudu, tě ve skutečnosti tlačí, použití původního adaptéru 12 V/ 1.5 A.
dvakrát jsem to přečetl ale nepochopil... asi moje chyba...
