Mini H FPV quad 250
Re: Mini H FPV quad 250
Ahoj lidi.
Mám prosbu. Jaké osvědčené vrtule používáte na tyhle prcky? Prosím přímo odkaz.
Já vzal obyč plastové. Ze začátku ok, ale poslední dobou mi praskají ( za letu ).
Dnes jsem spadl už po 3 na vrtuli.
Díky za rady.
Díky za rady.
HQProp z Flyduino.net. Dříve GemFany se lámaly při každém pádu. První HQProp jsem zlomil až o větev asi po měsíci. Dokonce jsem je už 2x myl od hlíny. Toho se GemFany nikdy nedožili
Konkrétně tyhle: http://flyduino.net/HQProp-5x45-127cm-B ... reinforced, ale jsou specifické x4,5 pro moje motory, ale najdeš tam i jiné varianty.
Tak jedno pohodové z víkendu.
Kamarád zjistil že má tak trochu dráhu kolem baráku, tak jsme blbly
Ve větší rychlosti je to vlastně kruh
Ale paráda, voda, sluníčko a coptéry....
Sice jsem vylétal jen 3 baterky, ale i tak to docela šlo
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=M61Bz3Gw5Ow[/youtube]
Hele nebyl problem se signalem skrz ten barak ?
V protěším rohu nějaké výpadky byly.
Ale nic hrozného.
Myslím že se tam ten signál odráží odvšeho.
Mám ještě záznam z DVR, tak ho sem pak mohu hodit kdyby to někoho moc zajímalo.
Ale nic hrozného.
- TomasC
- Site Admin
Na signál jsem se chtěl taky zeptat. Létal jsem taky kolem baráku a pocit nic moc.
Já jsem to "maskoval" jako kontrolu okapů...
Ahojte, budu skládat první quad a resim nakup komponent. Co si myslíte o setu z BG 4x DYS BE 1806 2300kV a 4x DYS BL 16A BLHeli ESC za cca 2000kc? Diky za každou radu či doporučení.
Maxir,Ricco FBL,Sniper I FB,Sniper II FBL Spirit, ZMR250+PDB+Naze+BL Heli20A+DYS BE1806
Ty regly naprostá pohoda a motory taky, ty regly jsou konečně 250 ready. Motory vzal jsem pro jistotu o jeden navíc, ale z 6 kousků co provozuji je jen jeden lehce nevyvážený ale to jsem pořešil. Není se čeho bát.
Joch píše:Ahojte, budu skládat první quad a resim nakup komponent. Co si myslíte o setu z BG 4x DYS BE 1806 2300kV a 4x DYS BL 16A BLHeli ESC za cca 2000kc? Diky za každou radu či doporučení.
Ahoj hodíš mi link? verziu s 16A neviem nájsť.
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
Mad_Box
Ber DYS 20A - jsou jen o pár mm větší a hlavně vem minimálně 2 navíc. Rádi hoří. Motor taky min. jeden náhradní.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
Mad_Box píše:Ber DYS 20A - jsou jen o pár mm větší a hlavně vem minimálně 2 navíc. Rádi hoří. Motor taky min. jeden náhradní.
Tak to bych si fakt koupil.
Dejfak píše:Tak to bych si fakt koupil.
já to tak dělám taky - i T-Motory jsem bral vždy 1 navíc. A už se hodil ... Regulátory také ... jinak provozně bezvadné KISSy byly vadné hned 2 z jedné zásilky. Taky jsou známé, že mívají své mouchy a vadné kusy, ale co do rychlosti a velikosti nenajdeš nic lepšího tak to překousneš
Ono jak co. Kiss, tak tam byla špatná první série.
A když trochu zahledáš, tak se dá koupit prověřené zboží co funguje.
Vše se může pokazit, ale dá se tomu dost předcházet.
Třeba jako nekupovat úplné novinky hned atd.
Možná je to náhoda ale nepřišlo mi nic vadného, nebo jsem nezažil že by něco shořelo.
Ale taky součástky vybírám delší dobu.
