Samokřídlo Zorro RcFactory
Re: Samokřídlo Zorro RcFactory
Ahoj Honzo, trochu mimo téma, koukám že máš Slicka od Eflite, jak jsi sním spokojenej? Koukám po něčem malém jako náhradu za Acromastera mpx.
Díky Míra.
Díky Míra.
Ahoj Míro, moc spokojen. Honzis (nebo jak se tu pan Šefrna jmenuje) si ho taky pořídil - a je taky moc spokojen. Klidně se ptej do mailu (jan spatny zakroutítko gmail tečka com - a to jméno je v kuse), pomalu sepisuju recenzi do RCR. Mimochodem, mám tam stejný serva jako v Zorru - Gening D90 od RCFactory. Stojí asi 300Kč/ks a jsou skvělý! Mám na něm něco přes 40 startů
Jo a ještě něco k Zorru - našel jsem doma 3s 850mAh Foxy od Pelikána. Mají něco přes 100 cyklů, ale stále skvěle drží (i přes mé 2,5A nabíjení a tak). Jenže se nevešly pod plastovou pásku. Do otvoru šly ale zasunout dost na těsno, tak jsem na ně ze skelné pásky nalepil "očko" a jistil je původním šroubem aspoň z jedné strany. Vašek Panocha s tím dneska docela řádil a nevypadly.
Tak včera lítal táta. Poprvé po mnoha (5 nebo víc) letech. Mimo jedné krizovky kdy téměř odhazoval vysílač DS 16 mým směrem si v pohodě zalítal, po 17ti minutách klidnýho kroužení a poletování tam a zpět jsem dobíjel 450mAh.
Bavilo ho to, takže po lehkém tuningu podle zatím neveřejných fotek od Paveld (zesílení čumáku a spodku "trupu" skelnou páskou nebo skytexem) Zorro přendám na starší vysílač, abychom na letišti mohli lítat společně (s různýma érama) a nemuseli čekat až dolétá ten druhý. (brácha zmínil kombat - snad tu myšlenku nebude moc často opakovat, nebo - až se táta rozlétá - budu muset koupit zelený Zorro
a hurá na tátu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KwNkEdtDCuo[/youtube]
Kratší video z dnešního večera
Moje "noční" Zorro, vybavení standard doporučené od RC Factory, aku Foxy G2 3S1P 1000 mAh.
Během letních měsíců jsem se Zorrem pokamarádil.
Jak někde uvedl HonzaS, není od věci osadit doporučený motor.
Napěchoval jsem motor silnější a při maximálních rychlostech se Zorro kroutilo,
jak já při vykonávání domácích prací.
Na křidélka reagovalo se značně nejistým výsledkem...
Provedl jsem tedy dodatečné "torzní zabetonování - douhlíkování" - viz. obrázky.
Původní vynikající vlastnosti při nižších rychlostech zůstaly zachovány
a létání na plné pecky je nyní naprosto nezáludné.
Spokojenost
Spokojenost
Já jsem na výstavě Model Hobby zjistil, že Zorro je ultimátní zbraň hromadného ničení. Kluci lítali kombat s Crack Wingama, tak jsem se s výrazně méně obratným Zorrem přidal. Co by se tak mohlo stát, žejo... Hlavně když crack wing má dva smrkový nosníky.
Jo a dal jsem na Zorro menší vrtuli, nějakou 7x6(?). Výkonu pořád habaděj. A přepípal jsem ho z mé DS 16 na starou MX 22 s MZK Twin. Plán je takový, že budu brát tatínka na letiště, kdysi zkoušel taky RC éra. Tak aby mohl lítat on se zorrem i já s akrobatama a netahali jsme se o vysílačku.
Posledně točil dvě sady baterek a lítal téměř v kuse celý večer, na jednu baterku vydrží ve vzduchu v pohodě ke dvaceti minutám (a baterka ještě není úplně vybitá), takže při 4-5C nabíjení má druhou baterku včas připravenou. Zkoušel i přistání a tak
Spokojenost
- doubravka
HonzaS píše:Já jsem na výstavě Model Hobby zjistil, že Zorro je ultimátní zbraň hromadného ničení. Kluci lítali kombat s Crack Wingama, tak jsem se s výrazně méně obratným Zorrem přidal. Co by se tak mohlo stát, žejo... Hlavně když crack wing má dva smrkový nosníky.
tak koukam ze jsi tam mel docela stesti se trefovat do cizich letadel..
Jo, Markovo Wing jsem taky příležitostně rozjebal. A když Mára dělal aerovlek svého Crack Wingu za svým Crack Laserem a pověsil to na lampu, tak jsem to Zorrem taky sestřelil. Řikam, zbraň hromadnýho ničení
Jedno letošní kombatění
Ohromná zábava, to musíme dělat častěji!
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=XlWFuaqsvjA[/youtube]
video z víkendu
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=JkCpoZInmmM[/youtube]
A co takhle slalom mezi topolama, to by šlo, né?
P.
Jako šlo, ale topoly jsou za plotem
tam se blbě leze.
HonzaS píše:video z víkendu
Až budu velkej, tak chci taky umět takhle lítat. Neskutečné, co jde zaletět se samokřídlem. Klobouk dolů.
