Chystám se na stavbu rozvodné desky pro regulátory KISS viz:
https://github.com/peabody124/misc_hard ... r/KISS_PDB
Na desce je i senzor napětí a stabilizovaný 5V výstup. Konstruktér uvádí použití odporů které mají výkon 1/10W. Každopádně takové odpory nemohu nikde v Čechách sehnat, zato odpory s výkonem 1/16W jsou k sehnání snadno.
Chtěl bych se proto zeptat, zda-li bude nějaký problém použít odpory s nižším výkonem?
Ještě jedna otázka je, když použiju 50V kondenzátor na místo 16V, stane se něco? Nebo se toho nemusím bát?
Díkes!
