DIY Frsky telemetrické přijímače
juraj.jurej
Re: DIY Frsky telemetrické přijímače
#61 Příspěvek od juraj.jurej »
lubo1 píše:Skús pozrieť opensenzor... Máš tam niekoľko analogových vstupov na meranie napetia, je tam vario a ak si tam dohodíš prudový senzor - trabárs s halovým snímačom - máš to komplet a navyše to komunikuje s taranisom......
Edit
Prudový senzor vypadá takto...https://code.google.com/p/openxvario/wi ... sorModules
Napeťové vstupy obstará Arduino(pro mini)
https://code.google.com/p/openxsensor/w ... uild_Vario
Ak sa doplní merač tlaku - bude aj vario.,.
Ktorý senzor máš na mysli? Nebol bi odkaz, nič som nenašiel.
Dík
FrSky Tandem X20
lubo1
#62 Příspěvek od lubo1 »
juraj.jurej píše:
Dík
Však je v predošlom príspevku .... Curent sensorModules.....
Samotný 35A senzor stojí cca 3€.....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
juraj.jurej
#63 Příspěvek od juraj.jurej »
lubo1 píše:Však je v predošlom príspevku .... Curent sensorModules.....
Jáj myslel som, že myslíš niečo iné
Sorry
FrSky Tandem X20
lubo1
#64 Příspěvek od lubo1 »
janekx píše:
X4R maji dva analogy, jeden A1 je na pinech a druhy A2 na konektoru smartport ....
S FrSky mluvim skoro denne, tlacim je do mikro prijimace jako je VD5M pro X protokol, maji vsak plnou hlavu X9E...
Za neaký 5 kanál sa tiež prihováram. Hlavne trošku menší ako X6.....
#65 Příspěvek od jyrry »
juraj.jurej píše:... Teraz už len aké rezistory aby to približne čo najpresnejšie meralo....
Mám tam 1k ani nevím odkud, vzal jsem první co mi přišly pod ruku; ona ani ta přesnost není nějak vybíraná; mám odpory v návinu a je celkem reálný předpoklad že se ty sousední od sebe moc neliší - důležitá je jejich stejná velikost odporu, ne absolutní hodnota odporu, na té tak nezáleží.
juraj.jurej
#66 Příspěvek od juraj.jurej »
Ľahké lacné prijímače bez telemetrie a plného dosahu?
Pre mňa nezaujímave, lebo já už bez telemetrie neviem žiť. Ale možno pre niekoho ten 4kanál do haly. (ani v tom nividím veľkú úsporu oproti X4R)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
FrSky Tandem X20
dodoph
#67 Příspěvek od dodoph »
Ahoj, koupil jsem FrSky Variometr (normální přesnost), FrSky měřič napětí(analogový) a přijímač Frsky X4R.
1.problém je, že hodnoty senzory hlásí správně, ale jednotky jsou nějak mimo. Vário mi při při Alt hlásí jako jednotky "miliampéry" místo metrů, a při Vspd mi to oznamuje "km/h" místo m/s. Když si cvaknu spínačem hlášení síly signálu RSSI, tak je to hlášení v "minutách" místo v decibelech. Vysílačku mám FrSky TARANIS X9D Plus a myslím že na ní jsem nastavil všechno správně. Tedy řídil jsem se podle videa od Richarda Mrázka. Sice možná o nic nejde, hodnoty to hlásí a na jednotky špatné bych si zvyknul, ale raději bych to měl správně.
2.problém je ten měřič napětí......ukazuje na na tříčlánku místo 11,1V něco přes 13 V. Tam ale nevím jestli to není špatným zapojením. Podle návodu jsem zapojil + a - na servisní konektor baterie. Kabely na druhé straně plusový na kabel na AIN kabel z přijímače a mínusový kabel má jít na mínus z přijímače a tam jsem to možná podělal...... zapojil jsem to na mínus na druhém volném S.PORTU vária. Může to tak být nebo to prostě musí jít na mínus kabel z přijímače?
Díky za radu :|
FrSky TARANIS X9D Plus / Flysky FS-GT3C
*SWIFT II*ASW28*Defender Truggy-Axial SCX10*Loď Carina*
RCStudio
#68 Příspěvek od RCStudio »
S novou verzi opentx 2.1 jsou i nove zvukove sobory
http://voices-21.open-tx.org/opentx-taranisplus/cz/
Jan Janekx Urbanek
dodoph
#69 Příspěvek od dodoph »
Takže pokud to nějakým způsobem nahraju do vysílačky, tak to bude všechno v pořádku? Tak jdu studovat jak to provedu, tak daleko jsem se ještě s Taranisem nedostal....já a počítač zase tací kamarádi nejsme :-).....moc dík za radu
RCStudio
#70 Příspěvek od RCStudio »
Na SD kartu konkretne do adresare Sounds / CZ
Jan Janekx Urbanek
dodoph
#71 Příspěvek od dodoph »
Díky moc :)
RCStudio
#72 Příspěvek od RCStudio »
Malickost
Jan Janekx Urbanek
kuba12
#73 Příspěvek od kuba12 »
Zdravím koupil sem si RX-F801 nejde mi to na bindovát (dělám to stejně jako V8FR-II) RX-F801 pořád mi blika zelená led. Co tomu může byt nebo co dělám špatně ?
qeex
#74 Příspěvek od qeex »
Ahoj, měl bys to bindovat jako FrSky VD5M. (popř mrkni na bindovací postup na RC groups, odkaz v prvním příspěvku)
kuba12
#75 Příspěvek od kuba12 »
Na DJT modulu nastavím 1.off 2.on zmáčknu tlačítko a zapnu rádio. Pak DIY Frsky dam propojku mezi pin 1 a 3 abych měl PPM signál držím tlačítko a zapnu napájeni počkám a vypnu napájeni i rádio. Ale nespáruje se to.
Zpět na „Palubní elektronika“
