Graupner/SJ MZ-18 HoTT
Re: MZ-18 HoTT
muzete me nekdo nakopnout, sice ji mam uz pres pul roku, ale bud to tam neni, nebo nevim
pod cim najdu to nastaveni dvojite vyskovky, pripadne prednastavene mixy, ceskej navod je o nicem, jen jak se pohybovat v menu, a s englisem si moc nerozumime
dik
dik
Re: MZ-18 HoTT
http://www.logicrc.com/instructions/P-1006English.pdf
obávám se že hledaná funkce je (ne)popsaná na straně 64 - v menu "model type" je volba "T/type", tedy "tail/type" a tam by se to mělo nechat navolit. Sice tady na str. 14 píší něco jako "AILVATOR", ale to míchání křidélek do polovin výškovky jde doufám vypnout.
Jinak po náhledu do návodu Mz-18 jsem straaaašně rád za textové menu Mx-20 ...
http://www.logicrc.com/instructions/P-33124.pdf - tady je to na str. 82-83 a řekl bych i lidštěji popsané...
Re: MZ-18 HoTT
dik uz je to tam, je to v tom nastaveni modelu, ja ten posledni typ tailu vzdycky prehlid, pac tam je normal, v-tail a posledni je ELE a maly pismem 2servo, ja to vzdycky preletel, mackajic normal
uz to jede jak vino i bez mixu
dik
dik
Re: MZ-18 HoTT
Taky jsem to zkoušel hledat MZ-24 EN, ale narozdíl od jyrry, nenašel. Ty obrázkový omalovánky by mě zabily. Zlatý kalasický menu. Hlavně v tom manuálu chybí ukázková nastavení pro různé modely, která v manuálech pro MX-xx a MC-xx naštěstí jsou.
Re: MZ-18 HoTT
Napájíte někdo MZ 18 5 kusy nimh baterek, nikde jsem se to nedočetl jestli je to možné a bezpečné.
Re: MZ-18 HoTT
Můžu vědět z jakého důvodu chceš LiIonku nahradit NiMH?
Re: MZ-18 HoTT
Lark píše:Můžu vědět z jakého důvodu chceš LiIonku nahradit NiMH?
V MZ 18 jsou NIMH,ne lipolky,když tam jsou 4,tak rychle padá napětí a za chvilku je to v červené stupnici.
Re: MZ-18 HoTT
mam tam 4nimh 1900 , vydrzi neco pres 2h(cca2,20), bezpecne ty dve, taky sem zvazoval jinou baterku, vetsi kapacity a lipol, ale nakonec jsem si napajel jeste jednu sadu z enelopu 1900, coz bohate staci kdyz to na letisti dojde
Re: MZ-18 HoTT
Dej fotku toho baterkovyho kasliku, kouknem co se tam vejde.
Mam v Mx-20 LiIon 3p velikost 18650 (18 prumer, 65 delka), vydrzi to 8hod. bezpecne.
Mozna by tam sly dat LiIon velikost alespon 14500, nejmene 4p.
Re: MZ-18 HoTT
jyrry píše:Dej fotku toho baterkovyho kasliku, kouknem co se tam vejde.
14500-ky by se tam 4 meli vejit. Alespon pokud plati tyhle rozmery. Aby jsi tam dal 5, musel by jsi upilovat umelohmotne "rantlicky", ktere jsou kolem nastavovacich sroubu.
Ale nevim jestli ty 4p budou nejaka vyhra, dostanes 3200mAh pack na napeti 3.6V, coz mi lajcky proti NiMH 2000mAh na 4.8V moc zlepseni nedava. Navic za cenu 800Kc. Kdyz koupis original, mas za stejnou cenu kapacitu 5000mAh... I kdyz nevim jak se to tam vejde, jedine, ze by sirka byla cca 4cm, potom to muze byt dlouhe 8.5cm (a vyska je max tesne pod 1.5cm)
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
Re: MZ-18 HoTT
TomasN píše:... nevim jestli ty 4p budou nejaka vyhra, dostanes 3200mAh pack na napeti 3.6V...
Nepsal jsem nic o kapacite tech 14500...
Re: MZ-18 HoTT
No více než 800mAh jsem v tom rozměru nenašel. Existují přes 1200mAh?
Re: MZ-18 HoTT
Hlavně mně zajímá jestli místo 4,8V to snese bez poškození 6V. Tedy 5Ks Nimh?? Jestli tam je nějaká stabilizace napětí.
Re: MZ-18 HoTT
Ju.TomasN píše:... Existují přes 1200mAh?
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... h&_sacat=0
Levné nebrat, zvlášť pokud mají v názvu "fire" ... Značkové stojí násobně více, zato mají správnou kapacitu. Osobně odzkoušeno
Re: MZ-18 HoTT
Provozní napětí je uváděné 3,4V až 6V, takže 5-článek NiMH bych asi neriskoval. To že zvýšíš napětí, nemusí znamenat delší výdrž. Radši bych tam nacpal co největší počet 1S LiIonek.
