Piper J-3 cub 3,3m - plošné zatížení
streetfighter
Re: Piper J-3 cub 3,3m - plošné zatížení
#91 Příspěvek od streetfighter »
Ahojte , tak jsem se dnes vrátil z letiště. Piper lítá , plošné zatížení už asi řešit nemusím...asi je to v pořádku tak jak to je. :-) Přidávám několik posledních fotek a tím bych toto téma považoval za uzavřené. Díky všem za připomínky a slova , která nejednou zalichotila a pohladila po modelářské duši.
Pokud mě ruce nezklamou a Piper vydrží , tak se jistě v budoucnu s mnohými z vás určitě potkáme na modelářských akcích a až začnu něco znova "rozjíždět" v dílně , určitě si to nenechám pro sebe a rád se podělím. Také s nadšením sleduji vaše modelářské umění a mnohdy mě to popostrčí a dobije baterky abych taky něco dělal.
Všem letu zdar!
streetfighter
#92 Příspěvek od streetfighter »
A ještě trošku :-)
misamltr
#93 Příspěvek od misamltr »
naprostý luxus. Ale co ta ostruha, ta tomu moc nesluší:-) Zadek je dost vysoko. Budeš létat i makety!?
Michal
BF-109
#94 Příspěvek od BF-109 »
Tady je origoš..... :D
BF-109
#95 Příspěvek od BF-109 »
BF-109 píše:Mám 2 cd fotek z RCscalebuilder.com:D
misamltr
#96 Příspěvek od misamltr »
Ta by tam seděla.
Michal
streetfighter
#97 Příspěvek od streetfighter »
Ahoj , na makety se nechystám....takové ambice určitě nemám , ale spíše se chystám na nějaké přátelské a pohodové slety , aerovvleky a tak...ale mám teď trochu problém se zapalováním ....po prolétaném víkendu mi začalo zlobit zapalování na pravém válci...myslel jsem , že to bude kabelem nebo svíčkou , obojí vyměněno ,ale problém trvá :-( , budu muset zapalování vyměnit....máte nějaké doporučení? je tam zapalko na fotce a moc dlouho tedy nevydrželo (cca 2,5h chodu).....
JardaRůžička
#98 Příspěvek od JardaRůžička »
Jsem toho názoru, že Ti tam bude fungovat jakékoli zapalování pro dvouválec.
(Samozřejmě takové detaily jako orientace magnetu jsou řešitelné)
streetfighter
#99 Příspěvek od streetfighter »
Já si to myslím taky...jen nevím jakou značku zvolit...hodně pozitivního jsem četl o Falkonu (zdz) , nevím jak je na tom ROTO ( tam bych nemusel řešit polatitu magnetu) a nebo koupit nějakou čínu za 60 eur ....?
JardaRůžička
#100 Příspěvek od JardaRůžička »
Mám ROTO 25, zapalování přežilo i koupel (zasunutí čumáku hydroplánu do vody :oops: ). Pravda, jednoválec, ale nepředpokládám, že by zapalování pro dvouváce měla být horší.
misamltr
#101 Příspěvek od misamltr »
Na tom Bjv 50 boxer mám zápalko ZDZ. Musel jsem otočit magnet, protože to neházelo jiskru. Nyní motor běží krásně.
Michal
streetfighter
#102 Příspěvek od streetfighter »
Tak nové zapalko objednáno , zítra by mělo být doma....nakonec padla volba na zapalování od ROTOmotors , pan Cita byl velice vstřícný a pomohl. Jelikož firma ROTO je odnož BJV (začínali spolu s panem Vymazalem) tak jsem z tohoto důvodu zvolil tuto alternativu. Od těch dob udělala firma hodně velký skok dopředu a zapalování už mají nové generace s vyšším výkonem a spolehlivostí , tak doufám , že se nespálím...
streetfighter
#103 Příspěvek od streetfighter »
Zapalování dorazilo , ale jedna věc mi není jasná...nevíte někdo jak jej nastavit pro dvojválec? úhel polohy magnetu a snímače vzhledem k horní úvrati motoru? Díky předem za rady.
misamltr
#104 Příspěvek od misamltr »
Já jsem to nechal tak, jak to bylo umístěné s původní sondou.
Michal
streetfighter
#105 Příspěvek od streetfighter »
A máš zapalování ROTO poslední generace? a nebo Falkon (ZDZ) které byly nastavené na horní úvrať? ....to je totiž ten rozdíl mezi těmito dvěmi zapalováními. A já potřebuji nastavení pro ROTO....?
Zpět na „Makety“
