Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Ten PPM enkodér má ještě jednu dobrou vlastnost. Když zmizí pulzy na vstupech tak vyvolá failsafe tím, že stáhne plyn pod úroveň 950. Takže failsafe je vyřešeno s jakýmkoliv přijímačem.
Jakymkoliv ktery po ztrate signalu prestane generovat signal
Takovy jsem nemel uz hodne dlouho
takže stačí dokoupit GPS Ublox NEO-M8N
http://www.banggood.com/NEO-M8N-GPS-Mod ... 74360.html
a coptera poslušně vrati se domu?
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
vasylp píše:takže stačí dokoupit GPS Ublox NEO-M8N
A když se nevrátí tak postavíš novou jako já.
to se mi libi to jsem nevěděl
Zdravim Pani.
Dnes som sa rozhodol ze ovladanie gimbalu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... craft.html
prezeniem cez pixhawka pomocou RC 9 a RC 10 function vyhodou ma byt natacanie kamery v rezime Folow Me vid prispevok od OK2BUH na stranke c. 25 tohto vlakna.
No a narazil som na problem ze cez kanal 6 to robi blbiny. Chcem mat zachovane aj ovladanie pomocou bocnych slaidov na vysielaci no a pokial to prehanam kanalmi 7 a 8 cez pixhawka vsetko funguje perfektne lenze kanal 7 si chcem nechat na ine funkcie ako napr. Auto Tune,Save Trim atd. ktore na kanal 6 nejde nastavit. Takze som skusal ovladat gimbal cez kanal 6 a 8 a cez pixhawka no a cez kanal 6 to proste robi psie kusy. Skusal som ho nastavit aj na Tilt aj na Pan kamery vzdy to co ide cez kanal 6 reaguje povedal by som chaoticky.
V com by mohol byt problem robi vam to tiez?
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
nezkousel jsem posledni verze ale pred nejakou dobou jsem to resil a byl s tim problem. APM soft s tou 6tkou pracuje specialne takze todle pouziti s tim koliduje (kolidovalo). Ja to resil kvuli head trackeru z brejli ale pak jsem je presteloval na vyssi kanaly a bylo to v pohode.
Nemuzes ve vysilaci poslat 6tku na 9tku ? Treba pres volnej mix takze budes mit na 6 i 9 to same ?
Ing.Robinsson
Nemá někdo zkušenosti s tímto APM setem chtěl bych si postavit první copter. S největší pravděpodobností něco ve stylu Reptile 500. V plánu je gimbal pro GoPro a FPV...
- jaroslav.falcon
Ing.Robinsson píše:Nemá někdo zkušenosti s tímto APM setem chtěl bych si postavit první copter. S největší pravděpodobností něco ve stylu Reptile 500. V plánu je gimbal pro GoPro a FPV...
bež do pixhavku / PX4, apm 8 bit už se nerozvíjí. a navíc 915MGH snad neni u nás OK, zvol 433
Ing.Robinsson
Bude to mít pro mě nějaký větší přínos než v tom že PX4 stojí 2x tolik? Neplánuji využívat nějaké speciální funkce. Chtěl bych ten kopter převážně lítání. Mission planner apod. nemám v plánu využívat. Pokud je PX4 i nějak přínosný ve stabilitě letu tak už bych o něm asi uvažoval.
- jaroslav.falcon
v letu do verze 3.2 rozdíl není, nebo aspoň jsem ho nepoznal, velká výhoda je, že můžeš vše logovat. u APM už se to nestihne, takže můžeš logovat jen něco, ba na opak pro verzi 3.2 code běží rychleji na APM , než na px4.
Pro verzi 3.3 by to už mohl byt rozdíl, ale to jsem zatím netestoval, ale asi ne tak markantní, protože to stávající funguje naprosto luxusně.
3.3 je stabilnější, maká tam EKF. Pokud stačí síla motorů tak s tím žádný větříček nehne. NAZA už může jen tiše závidět...
Amper píše:nezkousel jsem posledni verze ale pred nejakou dobou jsem to resil a byl s tim problem. APM soft s tou 6tkou pracuje specialne takze todle pouziti s tim koliduje (kolidovalo). Ja to resil kvuli head trackeru z brejli ale pak jsem je presteloval na vyssi kanaly a bylo to v pohode.
No ale pixhawk pracuje len s osmimi kanalmi keby vedel robit s viac bolo by to vyriesene.
len taka blba otazka - v tej konfiguracnej obrazovke, kde su PID, nemas nastavenu nejaku akciu na ch6?
http://copter.ardupilot.com/wiki/ac_rollpitchtuning/
troiac píše:No ale pixhawk pracuje len s osmimi kanalmi keby vedel robit s viac bolo by to vyriesene.
Pokud se pouziva PPM primo z prijimace (ja mam Duplex RSat 2) tak Pixhawk zvlada vic kanalu (pokud se nepletu tak 12)
