DLE
HOKEJ
DLE
#1 Příspěvek od HOKEJ »
Ahoj, nekupoval někdo v poslední době nějaký motor DLE?
www.rc-pisek.rajce.idnes.cz/
www.youtube.com/user/Hreba13/videos
Symplex
Re: DLE
#2 Příspěvek od Symplex »
Proč se ptáš. To je průzkum trhu?
HOKEJ
Re: DLE
#3 Příspěvek od HOKEJ »
Kamarád si koupil DLE 30a nemohl ho naladit. Tak tam koupil jiný karburátor a to samé. Tak koupil DLE 55 RA a taky stejný problém.
Na jaře koupil DLE 111 a v porovnání se stejným motorem ale tři roky starým je ten jeho jak větrák.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=oPgam1QE1Eg[/youtube]
Andy1pl
Re: DLE
#4 Příspěvek od Andy1pl »
Osobne provozuji nyni 2x dle55 a bez problemu jiz nekolik let. Predtim jsem mel i dle30 a dl50... take no problemo. je nutno podivat se na to, zda kolega ma i jine zkusenosti s benzinem, nebo jake vrtule tam jsou, smes, kondice svicky, etc... tolik motoru a spatny chod - zvlastni. at zkusi nastavit jehly dle tovarniho nastaveni, kontrola napajeni,...
hodne stesti ;-)
* * * * * Extra 300S SP-AMA ; Extra 300 SP-FAM * * * * *
www.helisport.cz
www.lmk-castkovice.cz
Doomguard
Re: DLE
#5 Příspěvek od Doomguard »
Rozeber karburátor a překontroluj přepouštěcí ventil. Měl jsem podobný problém na zdz 50.... jsou tam dvě membrány jedna pumpuje palivo z nádrže a druhá ho pumpuje do motoru. Mezi je přepouštěcí ventil který přepouští palivo, je na měm pružinka. Zkus ji vyndat a trochu natáhnmout vypadá to jako by nedostatečně uzavřela.... jak model otočíš přestane tam jít palivo....
TURNIGY ER 9X, AURORA 9 + 9X
DIABLOTIN XL, BF 109 2,3m, ION NEO, ELIPSOID, HK 450, Bücker RC FAC.
HOKEJ
Re: DLE
#6 Příspěvek od HOKEJ »
Andy1pl píše:at zkusi nastavit jehly dle tovarniho nastaveni, kontrola napajeni,...
hodne stesti ;-)
To co je na videu, je tovární nastavení. Ani různé otáčení nepomohlo. Baterie je přímo do zapalování.
Já mám taky DLE 30, 55 a bez problému. Tohle jsou motory koupené teď.
Dřív tam byly karburátory s nápisem DLE. Teď tam jsou s nápisem Walbro.
Doomguard píše:Rozeber karburátor a překontroluj přepouštěcí ventil.
Dva karburátory a stejná závada?
Andy1pl
Re: DLE
#7 Příspěvek od Andy1pl »
i ja mam Walbro karburatory. vse jede ok. tak reklamace.... jinak nevim, nevidim do toho.
Woita
Re: DLE
#8 Příspěvek od Woita »
Andy1pl píše:..., zda kolega ma i jine zkusenosti s benzinem,...
hodne stesti ;-)
Ten kolega má s benzínem solidní zkušenosti, divím se že s tím nehnul. To bude něco vážného...
Na jeho kouzla s benziňáky je radost pohledět, např.:
http://rc-pisek.rajce.idnes.cz/Krasovic ... _SC_Krill/
http://rc-pisek.rajce.idnes.cz/Krasovic ... 00_2.26_m/
Andy1pl
Re: DLE
#9 Příspěvek od Andy1pl »
Woita píše:
no tak pardon.... z prvotniho prispevku to nebylo jasne... takze reklamace a bude to !
Woita
Re: DLE
#10 Příspěvek od Woita »
Taky myslím že to bude na reklamaci. A jestli na to kluci přijdou, tak mě zajímá co to bylo.
pikus 1
Re: DLE
#11 Příspěvek od pikus 1 »
HOKEJ píše:Na jaře koupil DLE 111 a v porovnání se stejným motorem ale tři roky starým je ten jeho jak větrák.
Nerozumím, trochu to rozveď...
K létání nepotřebuji mít v dosahu trafostanici...
HOKEJ
Re: DLE
#12 Příspěvek od HOKEJ »
Motor koupený na jaře, má o hodně menší kompresi než motor tři roky starý.Když si ty éra dáš vedle sebe a startuješ jedno a pak druhé, tak je to hodně velký rozdíl.
pikus 1
Re: DLE
#13 Příspěvek od pikus 1 »
HOKEJ píše:Motor koupený na jaře, má o hodně menší kompresi než motor tři roky starý.Když si ty éra dáš vedle sebe a startuješ jedno a pak druhé, tak je to hodně velký rozdíl.
...a to jsem si myslel, že práve stojedenáctka je vcelku dobrá volba a vykazuje slušnou kvalitu a je i časem prvěřená . :oops: protože nová DLE 120 se moc nepovedla.
Možná jen smůla na špatný kus a nebo se "nepovedl" záběh, ale neznám člověka co jí
zabíhal, tak nechci nic tvrdit... :wink:
(mluvím o té 111 ne 30)
Kde byla ta 30cc koupena?
Je divný, že by to dělaly oba karburátory.
I když....
Řešil jsem několi měsíců problém také okolo karburátoru a po výměně za jinný (nový) problém přetrvával a bylo to i horší.
Po výměne za jinný typ, byl problém vyřešen.
Dnes výrobce motoru už nově osazuje "schodou okolností" tím stejným karburátorem co mám ted já... :lol: :lol:
Prostě na začátku výrobcem špatně zvolený typ karbecu k motoru.
Pak na to asi přišel také...
MarthiR
Re: DLE
#14 Příspěvek od MarthiR »
mam DLE 20 ccm a ikdyž je suprově naladěn stejně vynechává motor jako by tarokoval (jako když je bohatý) Kolega stím laboroval až dal druhý original walbro karbec motor začal chodit tak jak měl.
HOKEJ
Re: DLE
#15 Příspěvek od HOKEJ »
Trochu pozdě ale přece. Osazen karburátor z motoru DA a vše funguje jak má.
Zpět na „Spalovací motory“
