Otáčení věže tanku
martafix
Otáčení věže tanku
#1 Příspěvek od martafix »
Dobrý den, chtěl jsem si postavit tank(jsem začátečník) a zasekl jsem se u věže: našel jsem systém pro otáčení věže(http://www.beami-trade.eu/military-rcmodely/System-360-otaceni-veze-AIRSOFT-bez-MG-diody-d408.htm) ale nevím jestli se může otáčet dokola do nekonečna nebo jestli se po 360° zasekne a musí se otáčet zpět, a taky mám problém s airsoftovou jednotkou protože si nejsem jistý jestli se mi nebudou překrucovat dráty. Pokud má někdo s tímto zkušenosti budu mu vděčý pokud mi napíše i rozměry tohoto systému. Předem diky martafix
PS: Ignorujte pravopisné chyby!
Bořek je Bořek a Bořkem zůstane...
Frenkie
Re: Otáčení věže tanku
#2 Příspěvek od Frenkie »
360° znamená, že se točí dokola bez omezení.
Turnigy
#3 Příspěvek od Turnigy »
Ako by si zapojil káble, aby sa to mohlo otáčať o 360°? Vytrhali by sa z konektorov alebo zauzlili.
JosefSvejk
#4 Příspěvek od JosefSvejk »
Věž se může otáčet dokola, ale pokud v ní je něco elektrického, musí se použít tzv. rotační konektor, který převede kablíky do věže.
zdendys
#5 Příspěvek od zdendys »
JosefSvejk píše:...musí se použít tzv. rotační konektor...
Nevíš, kde se dá něco takového koupit?
Kdysi jsem něco takového vyráběl, potřeboval jsem dostat 12V do otočného disco balonu pod stropem.
Dalo mi to dost práce to ubastlit. Vypadalo to jak kroužkový motor...
"Je těžké být debilem, protože konkurence je veliká."
JosefSvejk
#6 Příspěvek od JosefSvejk »
Já jsem kupoval na "alíkovi", ale určitě toho bude po internetu víc.
c3cilka
#7 Příspěvek od c3cilka »
zdendys píše:Nevíš, kde se dá něco takového koupit?
Tak napájení by se nechalo táhnout i "indukčně". :) V případě komunikace něco bezdrátového.
malalis
#8 Příspěvek od malalis »
A proc to neotacis servem?
slavikk
#9 Příspěvek od slavikk »
slavikk
#10 Příspěvek od slavikk »
Ten odkaz na beami byl zbytečný,už byl v prvním příspěvku,Pardon
ufon13
#11 Příspěvek od ufon13 »
martafix píše:Dobrý den, chtěl jsem si postavit tank(jsem začátečník) a zasekl jsem se u věže: našel jsem systém pro otáčení věže(http://www.beami-trade.eu/military-rcmodely/System-360-otaceni-veze-AIRSOFT-bez-MG-diody-d408.htm) ale nevím jestli se může otáčet dokola do nekonečna nebo jestli se po 360° zasekne a musí se otáčet zpět, a taky mám problém s airsoftovou jednotkou protože si nejsem jistý jestli se mi nebudou překrucovat dráty. Pokud má někdo s tímto zkušenosti budu mu vděčý pokud mi napíše i rozměry tohoto systému. Předem diky martafix
ten kabílek má v sobě rotační konektor již z výroby , nic se neutrhne a funkční to je.
martafix
#12 Příspěvek od martafix »
Takže pokud tomu dobře rozumím potřebuju nějaký rotační konektor na airsoftovou jednotku a případné měnění sklonu hlavě? Nevíte také o nějaké přesnější PDF dokumentaci? Rád bych si nechal vyrobit karoserii hliníku a potřeboval bych přesnější údaje než jen obrázek. Předem diky martafix.
ufon13
#13 Příspěvek od ufon13 »
obrátil bych se sem:
http://www.rc-tanky.com
to je u nás naprostá špička.
Drondys
#14 Příspěvek od Drondys »
martafix píše:Takže pokud tomu dobře rozumím potřebuju nějaký rotační konektor na airsoftovou jednotku a případné měnění sklonu hlavě?
Pokud si koupíš ten systém pro otáčení věže co jsi na něj odkazoval už v úvodu tak nepotřebuješ kupovat zvlášť rotační konektor, protože tam už ten rotační konektor je jak píše ufon13.
martafix píše:Nevíte také o nějaké přesnější PDF dokumentaci? Rád bych si nechal vyrobit karoserii hliníku a potřeboval bych přesnější údaje než jen obrázek.
Pokud ti jde o specifikaci rozměrů toho systém pro otáčení věže co jsi na něj odkazoval tak zkus napsat dotaz emailem tomu prodejci a možná ti to orientačně přeměří. Pokud ti to bude vyhovovat tak si to kup a přesné rozměry si pak přeměříš sám.
martafix
#15 Příspěvek od martafix »
malalis píše:A proc to neotacis servem?
Jak takove servo funguje?
Zpět na „Ostatní“
