Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
OK2BUH
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
#481 Příspěvek od OK2BUH »
Ještě jedno video nahrané IMU jednotkou Pixhawku. Kameru s gimbalem tam mám taky, ale jako obyčejně jsem ji zapomněl zapnout. :) Není to zrychlené, letěl jsem 90 km/hod. Pevnůstka Olomouc - Slavonín, přílet od jihu.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1nTdSjk5jzs[/youtube]
P.S. Jenom nevím co by říkali na ÚOOÚ kdyby někdo vyskakoval, že ho natáčím. A já bych je poslal všechny do řiti, protože žádnou kameru nemám, ať si jdou stěžovat na satelity Googlu. :)
Amper
#482 Příspěvek od Amper »
Idealka pro hledani ztracenych letadel v poli. Pri kolme fotce by melo byt viditelne lip nez pri celnim pohledu pri preletu.
Amper
#483 Příspěvek od Amper »
OK2BUH píše:Ještě jedno video nahrané IMU jednotkou Pixhawku. Kameru s gimbalem tam mám taky, ale jako obyčejně jsem ji zapomněl zapnout. :) Není to zrychlené, letěl jsem 90 km/hod. Pevnůstka Olomouc - Slavonín, přílet od jihu.
Sakra, jsem nevedel ze je to takto plasticky. Co vejskovy data ? Nedali by se vyuzit pro lepsi navigaci coptery ?
OK2BUH
#484 Příspěvek od OK2BUH »
Ztracený letadla to bychom se nedočkali, ty snímky mohou být staré i několik let. 3D zobrazení je jen někde, mám štěstí, že zrovna tady. Ale snad to postupně rozšíří. Zajímavá je tvoje myšlenka na zpracování výškových dat, to by asi šlo a potom by se Pixhawk vyhýbal i stromům. Nevím kolik dat představuje kilometr čtvereční. Dalo by se to použít i pro dálkové FPV lety bez nutnosti přenosu videa, stačila by jen telemetrie.
Amper
#485 Příspěvek od Amper »
To hledani letadel bylo mysleno na prispevek o automaticke tvorbe patraciho obrazce o stranku pred :-)
ale je pravda ze pokud jsou data X let stara tak i stromy budou jinde :-)
OK2BUH
#486 Příspěvek od OK2BUH »
Nevím jak jsou ty snímky staré, asi každý jinak. Třeba před barákem mi dlouho stálo auto, které už dávno nemám. :) Na druhé straně je tam sousedův bazén který stavěl nedávno. Ty satelity to skenují když nejsou mraky a dráhu si nemohou vybírat. Ale stromům bych věřil ty zas tak rychle nerostou. Spíš bych se bál, že mi nějaký blb postaví do cesty nový barák. :)
Ancistrus01
#487 Příspěvek od Ancistrus01 »
Jak je to video udělané? Nějak tomu nerozumím :D
OK2BUH
#488 Příspěvek od OK2BUH »
Ancistrus01 píše:Jak je to video udělané? Nějak tomu nerozumím :D
Jednoduše. Pixhawk loguje veškeré pohyby akcelerometrů, gyra, kompasu, GPS a bara. Z toho je vytvořen soubor .kmz a následně spuštěn v trojrozměrném prostoru Google Earth. Napadlo mě to zkusit když jsem se dozvěděl, že na podobném principu pracují gimbaly bez mechaniky. Prostě si zapamatují veškeré náklony a kopance během letu a potom je v postprocesingu vyruší. Kamera potom může být bez gimbalu.
sobi
#489 Příspěvek od sobi »
pre stabilnejší obraz by si radšej potreboval hodnoty akcelerometrov z gimbalu :)
OK2BUH
#490 Příspěvek od OK2BUH »
Pro stabilní obraz nemusím vstávat ze židle a mohu si to projet myší. :) Na tom je právě úžasné, že tam jsou zaznamenané skutečné pohyby koptéry.
logout
#491 Příspěvek od logout »
ako sa spúšťa to video v GoogleEarth?
sobi
#492 Příspěvek od sobi »
OK2BUH píše:Pro stabilní obraz nemusím vstávat ze židle a mohu si to projet myší. :) Na tom je právě úžasné, že tam jsou zaznamenané skutečné pohyby koptéry.
bolo to myslené ako vtip - to video sa mi páči, ako je
troiac
#493 Příspěvek od troiac »
Zdravim pani.
Pri nedavnom lietani mi copter trochu blbol tak som sa dnes pozrel na log.
Zda sa ze blbol gps signal.
no zaujala ma jena hlaska v logu "Err Flight_Mode-16"
Viete niekto co to je???
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Amper
#494 Příspěvek od Amper »
dotaz - nezkoumal jste nekdo moznosti pixhawku v konvertoplanu? Idelne tricopter ktery by umel prestavit vrtule pro pohon vpred nebo zadni vypnout a pokracovat v pohonu prednima.
kraro
#495 Příspěvek od kraro »
Ahoj, poprosil bych o názor .......
Chci dát napájecí modul na horní plato, protože vnitřek už mám plný.
Je možné, aby mi napájecí modul rušil kompas v řídící jednotce, když bude
umístěn poblíž ní .... viz foto návrhu.
Díky
