létání s Wild hawkem
ne jen když se nahnu a točim ho tak letí spíš dolů ale to je tím že rychle stratí rychlost ale jinak je to dobrý
moje modely: http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=180
woro
Jestli po přidání křidélek "rychle ztratí rychlost" a "letí spíš dolů", není to dobré - vychýlená křidélka samozřejmě zvýší odpor, ale pokud na křidélka nebudeš sahat a budeš řídit jenom směrovkou jako by tam nic jako křidélka nebylo, mělo by se to chovat úplně stejně jako předtím.Filip WH píše:ne jen když se nahnu a točim ho tak letí spíš dolů ale to je tím že rychle stratí rychlost ale jinak je to dobrý
Jiří V. _________________35MHz, kanál 62
Being drunk is feeling sophisticated without being able to say it.
"ale pokud na křidélka nebudeš sahat a budeš řídit jenom směrovkou jako by tam nic jako křidélka nebylo, mělo by se to chovat úplně stejně jako předtím."
když nepoužívám ty křidýlka tak je to dobrý
Marcos
Ono se tady na tech kridylkach neda nic moc pokazit. Jsou delany podle navodu od JR models, ktery byl u toho letadla. Kdyztak mrkni na toho WH, mam ho v galerii RC serveru. Kridilka sedi presne v kridle, neprecuhujou, vychylky jsou +- 30 stupnu (naplno jsem to ani netocil) a s tim, ze je mam nastaveny spravne si jisty jsem. Jeste to zkusim zalitnout zitra, jestli jsem nemel halucinace
Dneska foukal dost vitr, tak to bylo vsechno trochu zkreslene, ale kdyz jsem to na plny plyn hnal proti nemu, tak mam vazne ten dojem, ze se to tocilo spatne. A to jsem jeste letel od sebe, takze ve spleteni stran by problem byt nemel
Byl jsem ve vzduchu tak minutu, takze jsem nestihl ve vzuchu vubec dotrimovat atp, experty zatim necham byt, az jak to dopadne zitra (pokud nebude moc foukat a hned ho zase neposlu do pole)
¡ǝuıɯ ǝq ןןɐɥs ʎɹoʇɔıʌ
No wilda se s pridelanom kridelek stane trosku nevypocitatelny. S puvodnim setem to byl des. S difer. kridelek se to zlepsilo, ale i tak mel tendenci padat pri nizkych rychlostech coz se me s klasickym lridlem nestavalo. Jinak u wildy nejedu na vahu, takze sem kridla polepil paskou (kupovat folii je zbytecne) uz jen z toho duvodu ze po odpadnuti nalepek to vypadalo desne. Letove vlastnosti se docela zlepsily je sviznejsi lip si to hrne proti vetru a i pri nizsich rychlostech drzi (8/10)
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
Marcos
Ja se prave bojim, ze s polepenim kridla stoupne minimalka a klesne vztlak. Ani se tak nemusim hrnout proti vetru, staci kdyz si v pohode vystoupam, vypnu motor a plachtim. Ale jestli je to v pohode, tak mohl bys kdyztak nekam dat fotku jak jsi to polepil?
Jestli to dneska spatne poleti, tak snad to kridlo rozslapu a koupim si z ES, kde tam aspon nedavaj ty pitomy nalepky.
Marcos
Juchu, mel jsem 200. prispevek v tomhle vlakne
Ale je to jediny, z ceho se dneska muzu radovat. Sice bylo pekny pocasi a na prvni baterku se mi podarilo wildu pekne vytrimovat a politat si. Vcera jsem byl z toho silnyho vetru asi nejak zmatenej, ted to po chvilce treningu slo. Pri maly rychlosti to melo tendenci padat po pravym kridle, ale to uz ted resit nemusim. Na druhou baterii jsem totiz zkousel uz trosku akrobacie, ale pri vybirani stremhlavyho letu se mi ve vysce pres 30 m zlomilo kridlo a letadlo spadlo v mensi spirale k zemi
Poprvy se mi podarilo vylomit motor, z tech 15 metru do pole to nejde, asi jen do asfaltu
Jinak to vydrzel celkem obstojne. Ale byla to hrozna rana, jak to dopadlo.
Nasledky vidite zde :
http://galerie.rcserver.cz/photoView.php?id=820&nr=4
A pricinu zde:
http://galerie.rcserver.cz/photoView.php?id=820&nr=5
Myslite, ze na to staci vterinak (ci jine lepidlo) nebo rovnou koupit nova kridla?
A pricinu zde:
Naposledy upravil(a) Marcos dne stř 09.04.2008 17:23, celkem upraveno 1 x.
Fotky mam tady
http://213.211.43.2/blurcak/ero/
Jinak bacha neni to zadny krasavec
Jinak kdyz vidim to kridlo tak si rikam jestli tam misto toho zluteho nemela radsi zustat ta TESA paska(s nejaku sitkou uvnitr)
Marek71
Človeče, čo s tým stváraš, vypadá ako keby si s ním lietal kombat
Blurcak píše:Fotky mam tady
Marek71 píše:Človeče, čo s tým stváraš, vypadá ako keby si s ním lietal kombatBlurcak píše:Fotky mam tady
no jestli myslis ten cumak tak to sou zacatky(jak letecke, tak i prace s lepidlem RAPID) jinak sem optimista a covek tomu muze rikat letokruhy
Marcos
>Marek71:No, jednak to bylo v trochu vetsi rychlosti a pak jsem tam mel takovy zarezy na prepazku mezi tyc a serva, aby mi do nich nepichala
Ale to bylo na kazdy strane tak 5mm, melo by to byt trosku videt na te druhe fotce.
>Burcak:Diky za fotky, toto se mi paci. Muzu se zeptat cim jsi to polepil a ja jsi vyresil klesani kridla (aby ti ta paska vzdycky u jednoho kraje neprecuhovala, jestli mi rozumis). A pozorujes nejakej horsi vztlak?
http://213.211.43.2/blurcak/ero/polepovani.bmp
jinak polepeni bylo nejakou paskou za 60kc co maj v papirnictvi ve Vagnerovy v brne
To zakonceni sem delal presne od oka.
Jinak co se tyce vztlaku tak covece nevim vetsinou sim chodim litat do vetru takze co to bude delat za bezvetri nevim.
Jinak minulou sobotu sem vletel do kominu a behem par vterin sem ho skoro nevidel
Jo nalepovat sem zacal tu pasku od nabezky a pomalu sem to sudlal ponozkou.
EDIT:
Mozna ta paska stala min ted nevim jinak je to barevná lepící páska AERO
šířka 48mm delka nevim
EDIT:
Naposledy upravil(a) Blurcak dne stř 09.04.2008 18:14, celkem upraveno 1 x.
Marcos
Paradni nakres
Ja ted kupoval nejakej sprej na EPP za 120 korun, udelal jsem kridylka, prestrikal letadlo (po odstaneni tech nalepek na nej nebyl vazne moc pekny pohled) a dneska jsem s nim od ty prestavby letel podruhy
Ta paska by se mi docela hodila, ale popis "tu co maj ve Vagnerovy v Brne" asi nikde stacit nebude
To je nejaka cervena izolepa? Ja mam kridlo potazeny zatim jen nabezku tou izolační pvc páskou a v GM se mi podarilo sehnat cervnenou.
Taky EDIT: To bude toto: http://www.rafoshop.cz/lepici-pasky--le ... m--cervena
Diky
Diky
