Pevnost závitového spojení-VYŘEŠENO
#1 Příspěvek od 2952 »
Prosím-mám profil z "hliníku" EN AW6060 T66 tl. stěny 2 mm
Do profilu udělám 3, ....4? závit a dám šroub. - třeba "obyčejný černý"...
S jakou pevností v tahu mohu počítat ???
Děkuji-už jsem vše užitečné ze školy zapomněl :-)
Naposledy upravil(a) 2952 dne sob 14.11.2015 23:16, celkem upraveno 1 x.
HavelAircraft
Re: Pevnost závitového spojení
#2 Příspěvek od HavelAircraft »
U trojky šroubu teoreticky 70kg ale spíše méně. Hodně závisí pevnost na tom jak se ti povede závit do toho hliníku.
kdyby jsi tam dal matku tak bez problému
www.havelaircraft.cz
info@havelaircraft.cz
Facebook- Havelaircraft
2952
#3 Příspěvek od 2952 »
Matku tam nedám...uzavřený profil...
Nevíš, prosím, jak se to počítá?...nějak si už nevzpomínám :)))
Asi jsem chyběl :)
HavelAircraft
#4 Příspěvek od HavelAircraft »
to si asi najdi na google.
je to popsané na hodně stránkách.
#5 Příspěvek od jyrry »
třeba http://www.isstechn.cz/cz/ke-stazeni/ke ... -zarizeni/ strany 3 a 4
u toho tenkého hliníku bych spočítal jen tlak na plochu závitů, to bude omezující faktor; únosnost ovlivní i předpětí (kolik to bude utažené před zatěžováním), to se k zatížení připočte.
HavelAircraft píše:U trojky šroubu teoreticky 70kg ...
Podle jaké teorie?
SideshowBob
#6 Příspěvek od SideshowBob »
2952 píše:Prosím-mám profil z "hliníku" EN AW6060 T66 tl. stěny 2 mm
https://cs.wikipedia.org/wiki/Metoda_kone%C4%8Dn%C3%BDch_prvk%C5%AF
guchar
#7 Příspěvek od guchar »
V tom hliníku (pokud se to bude rozebírat) se to časem "vyžvejká". Dural by byl lepší.
I tak 2 mm stěna na závit je hodně málo. Jinak pod plochou hlavu (/2. díl) podložku (velkou)
a (povolitelné) konstrukční lepidlo na závitové spoje (Loctite). Google(lepidlo na závitové spoje)
https://www.google.cz/#q=lepidlo+na+z%C3%A1vitov%C3%A9+spoje
Jinak profil T66 ze slitiny EN AW 6060
Google(Technisches Datenblatt (pdf, 156 kb) - Sapa)
2952
#8 Příspěvek od 2952 »
Kluci, nejsem líný, jen blbý :)))
Řekne mi někdo konečně to číslo?:)
HavelAircraft
#9 Příspěvek od HavelAircraft »
jyrry píše:třeba http://www.isstechn.cz/cz/ke-stazeni/ke ... -zarizeni/ strany 3 a 4
Podle jaké teorie?
Teoreticky za ideálních podmínek.
Pokud vyřízne závit špatně. Tak kdo ví???
pkotatko
#10 Příspěvek od pkotatko »
Ve stene 2mm toho zavitu moc nebude. Netusim na co to je, ale radeji bych preferoval nytovaci matici a do ni pak teprve sroub. Bude to drzet rozhodne lepe.
Blurcak
#11 Příspěvek od Blurcak »
Hmm nebude rychlejsi ten spoj udelat a otestovat? Poves na to postupne celou rodinu a uvidis.
Pokud to je nejaky vetsi uzavreny profil tak bych voli neco na zpusob pruchozi hnozdinky. U hliniku bych rekl ,ze pokud i kdyz bude jen staticke zatizeni tak nosnost bude postupem casu klesat. Jak rychle bude zalezet na velikosti zateze
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
Jirka JR
#12 Příspěvek od Jirka JR »
Pokud ten systém neznáš, určitě by se našel někdo v okolí, kdo by Ti pomohl s nýtovacími maticemi. Pak by bylo po problémech. Kolik toho bude? Těch závitů.
jova
#13 Příspěvek od jova »
Já to řeším takto: http://www.jova1.cz/dilna/spoje/spoje.htm
Do uzavřeného profilu se to dá většinou někudy prostrčit a pak šroubem s podložkou vtáhnout do otvoru.
Dá se to i někde koupit, viz diskuse dole.
EPP samokřídla
pkotatko
#14 Příspěvek od pkotatko »
Tady je to myslim dobře videt : https://vimeo.com/106926126
2952
Re: Pevnost závitového spojení-vyřešeno-děkuji
#15 Příspěvek od 2952 »
Díky moc za pomoc...
nakonec jsem tam dal 2x M4 ...závit řezal jen dvojkou závitníkem. Vypadá to dobře...
Je to sušák na prádlo :-) Na rám jsem potřeboval přidělat U profil s kladkami. Nýtovat to nešlo-"moje kleště" se do profilu U nevešly...Rám je svařený a zvnitřku nepřístupný...
Jinak by to bylo jasné-šroub a matka....
Zpět na „Dílna“
