FrSky Taranis - třetí pokračování
Tom75
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#481 Příspěvek od Tom75 »
macil píše:Som z toho "voláký zmetený". Myslel som, že 2.0.x vetva sa ďalej vyvíjať nebude. Alebo ide len o nejaké nutné opravy dvanulasedemnástky?
Tak 2.1.5 je ke stažení, ale ta 2.0.18 zatím ne.
http://www.open-tx.org/downloads.html
Docela by mě zajímalo co tam budou opravovat, protože jedu ještě s 2.0.17
Surikata (Reichard), Taranis+
holda29
#482 Příspěvek od holda29 »
janekx píše:Otazkou je jestli se to vyplati se s tim delat za 80kc http://rcstudio.cz/cs/senzory/25-meric- ... nalog.html
Nevyplatí :)
HLA
#483 Příspěvek od HLA »
Boční slidery páčky nahoru.
Např: http://www.ebay.de/itm/Fur-FrSky-TARANI ... xylpNTWU74
Vyfrézoval by někdo z odolného plastu ?
http://www.unisolder.de/shop-pics/taran ... rau-01.jpg
RCStudio
#484 Příspěvek od RCStudio »
Version 2.0.18
[Taranis]
Lua model.insertInput() could not add more than 32 inputs (<a href=https://github.com/opentx/opentx/issues/2084>#2084</a>)
Fixed auto-source problem on radios with non-existing S3 pot (<a href=https://github.com/opentx/opentx/issues/2364>#2364</a>)
Corrected failsafe mapping when using Custom failsafe mode, D16 protocol and channel range different from from 1-8.
Users with such setups are advised to re-check their failsafe settings (<a href=https://github.com/opentx/opentx/issues/2975>#2975</a>)
[ARM Boards]
Fixed Edge Logical switch erroneous delay (<a href=https://github.com/opentx/opentx/issues/2368>#2368</a>)
Fixed a problem with FMxx switches (<a href=https://github.com/opentx/opentx/issues/2442>#2442</a>)
Fixed: playing two background sounds at once causes sound to stop (<a href=https://github.com/opentx/opentx/issues/2704>#2704</a>)
SD Card manager improvements: Disable menu for [..], refresh file list after delete, removed delete menu option for directories (<a href=https://github.com/opentx/opentx/issues/2623>#2623</a>)
Added a warning about used receiver ID on model copy (<a href=https://github.com/opentx/opentx/issues/2187>#2187</a>)
PPM center did not work with the DSM hack module (<a href=https://github.com/opentx/opentx/issues/2880>#2880</a>)
Fixed: Edge Logical Switch could trigger right after the model was loaded or the radio turned on (<a href=https://github.com/opentx/opentx/issues/2728>#2728</a>)
Prevent issue when timer reaches maximum
[All]
Fixed a compilation problem on MAC (<a href=https://github.com/opentx/opentx/issues/2271>#2271</a>)
Fixed FrSky-D Telemetry protocol bug (0x5D followed by 0x3D)
Zmeny v 2.1.5 viewtopic.php?f=38&t=68752&start=315#p1259092
Jan Janekx Urbanek
thsoft
#485 Příspěvek od thsoft »
Pěkný tuning Taranisu:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=tmn_M3IRujA[/youtube]
( ͡° ͜ʖ ͡°)
holda29
#486 Příspěvek od holda29 »
Nemá někdo zkušenosti s UniSens-e? http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=18
Jardaxx
#487 Příspěvek od Jardaxx »
HLA píše:Boční slidery páčky nahoru.
Ja si je nechal udělat na 3D tiskárně.A přelepil jima stávající..Nemá to chybu.
Naposledy upravil(a) Jardaxx dne sob 14.11.2015 21:22, celkem upraveno 1 x.
HLA
#488 Příspěvek od HLA »
Nalepil jsem zatím kousek ohnutého plíšku.
Až to tady někdo začne dělat, tak se přimlouvám za tento tvar:
http://www.ebay.com/itm/FrSky-Taranis-X ... SwAYtWKS6f
RCStudio
#489 Příspěvek od RCStudio »
Zasekl jsem se s novymy produkty a nedodelal to packy, kouknu na to
Jan Janekx Urbanek
eddiex
#490 Příspěvek od eddiex »
Prosim Vas mam dotaz. Jedna se o bocni slidery vs. potenciometry S1 a S2. Fyzicky vypadaji jakoby stejne. Ovsem "draha" packy slideru je mnohem kratsi, nez u potaku.
O co mi jde a jak uvazuji? Musim jeden z nich obetovat kvuli 6ti pol. prepinaci a nevim jak se rozhodnout. Chapu to spravne, ze slidery maji abych tak rekl mensi "rozliseni" ?
Pokud ano, pak bych radeji obetoval jeden ze slideru.
V brzske budoucnosti vsak budu chtit pouzivat potaky, nebo slidery na "rozhlizeni" kamery FPV. Tady se mi zda prijemnejsi pouzivat slidery [myslim prijemnejsi co se fyzickeho umisteni tyce]. Uvazuji spravne? Ma nekdo zkusenost, nebo doporuceni?
Nebo muzu treba fyzicky premistit potak na misto slideru? Diky predem za tipy.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
juraj.jurej
#491 Příspěvek od juraj.jurej »
eddiex píše:Prosim Vas mam dotaz. Jedna se o bocni slidery vs. potenciometry S1 a S2. Fyzicky vypadaji jakoby stejne. Ovsem "draha" packy slideru je mnohem kratsi, nez u potaku.
Musíš (mal bi si) obetovať potenciometer, (S1, S2) lebo ten sa dá na kalibrovať priamo, ako 6 poz. prepínač.
Ja bi som to riešil inak. dal bi som 6 pol. prepínač, ako sa dáva a zapojil bi som ho paraelne k potenciometru napr. S1 (podla toho kde ho dáš) A na zadný kryt (zo spodu) bi som zabudoval posuvný vypínač (prepínač) tak aby nezavadzal, ktorím bi som volil ktorý ovl. prvok budem používať. (podobne, ako reverzy na starých - jednoduchých rádiach) Má to, ale nevýhodu po prepnutí to budeš musieť vždy skalibrovať. Alebo 6 poz. prepínač zadať, ako potenciometer a nastaviť presne logické spínače.
(6 log. spín.)
Napr.: https://www.speedtech.sk/product/14448/ ... -5x15-6mm-
FrSky Tandem X20
eddiex
#492 Příspěvek od eddiex »
To zni zajimave. A ten "prepinac" by mel prepinat ktery ze tri dratku?
RCStudio
#493 Příspěvek od RCStudio »
Idealne vsechny 3 zaraz aby ti to na vstupu nedelalo bordel.
Jan Janekx Urbanek
mhotar
#494 Příspěvek od mhotar »
Myslím že přepínat jen ten signálový by mělo stačit. Mohlo by být zajímavé použít ještě některý stávající spínač a vyměnit ho za dvojitý který by zároveň přepínal i pot/6poloh, pomocí logiky rádia by se potom daly využít oba dva. A nemusel bys vrtat nikam další díru na přepínač.
www.opentx.cz
zbek
#495 Příspěvek od zbek »
Nevite kde by se dali stahnout vesele hlasky do Taranise ? Pro inspiraci :D
zbek
aircombat
