T-rex 250 PRO DFC 3GX
Vrtulníky do velikosti 450
petsild
Re: T-rex 250 PRO DFC 3GX
#16 Příspěvek od petsild »
Chtěl zeptal s jakou maximální kapacitou Aku tuhle mršku proháníte? Jestli by unesla 100g lipol a přitom mohla ještě obstojně létat, tedy přemet s výkrutem maximálně invert v 3D.
http://petsild.rajce.idnes.cz
T-Rex450Pro,MCPXBL,P-51,Pulse1600,F-16,L-39Vasafan 65,Xeno,BF-109
DX7
JiRas
#17 Příspěvek od JiRas »
Ja lítám na RAY 860mAh cca 4 min. Těžší a větší bych mu už určitě nedal. Nehledě na to že při těžší baterce rozhodíš těžiště a nenasadíš kabinu.
MSH PRÔTÔS EVO 380 + DX9
ddano007
#18 Příspěvek od ddano007 »
2x Gens-ace 800mAh, 2x Turnigy Nanotech 850mAh. 5-6 min lahke osmicky, sem-tam premet.
Tsisters
#19 Příspěvek od Tsisters »
Já jsem úspěšně používal baterky Rhino 1050 mAh, ale to jsem mnel doma delanou kabinku
petsild
#20 Příspěvek od petsild »
Děkuji všem za informace.
DX7
JiRas
#21 Příspěvek od JiRas »
Setově je v T250 pastorek 15T. THR mám na 100% a u TicToců (ne že bych je uměl) se motor docela pěkně dusí. Tak zvažuji že zkusím vyměnit pastorek, ale jaký? 16T, 17T?
OPR
#22 Příspěvek od OPR »
Nevím ale pokud se ti už teď motor při nějakém prvku dusí, a ty mu ještě stížíš převod větším pastorkem, tak pak to přidušení bude ještě výraznější.
JiRas
#23 Příspěvek od JiRas »
A já myslel že za ty peníze to bude helina i na víc než na litani osmiček :-) Vyzkouším tam dát tak či tak na jiné doporučení ten 16T pastorek.
JiRas
#24 Příspěvek od JiRas »
Udělal jsem nějaké "drobné změny". Vyměnil jsem ten pastorek 15 za 16z, dal nový regulátor Kontronik Minijazz 20A a bezpádlovou jednotku Mini V-Bar a lehce snížil náběh listů na nějakých cca 11,5st. Teď drží otáčky parádně a motor se nedusí. Je to mnohem větší radost s tím teď lítat.
seltino
#25 Příspěvek od seltino »
kolik to má letovou hmotnost?
JiRas
#26 Příspěvek od JiRas »
Letova hmotnost: 339g.
prtka
#27 Příspěvek od prtka »
JiRas píše:Udělal jsem nějaké "drobné změny". Vyměnil jsem ten pastorek 15 za 16z, dal nový regulátor Kontronik Minijazz 20A a bezpádlovou jednotku Mini V-Bar a lehce snížil náběh listů na nějakých cca 11,5st. Teď drží otáčky parádně a motor se nedusí. Je to mnohem větší radost s tím teď lítat.
A to jsi ještě nezkusil Torsion Blades 250mm. Vyzkoušeno na FBL 250tce SE .
Specter 700 V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, OMP M2 EVO, M4 Max, T-Rex 300X
Futaba
Zpět na „Heli - do 450“
